jak usunąć linie po trasowaniu ?!
dj_maras
Wysłany: 1 Sierpień 2012, 20:23   jak usunąć linie po trasowaniu ?!
wrzucam jpg, trasuje, wychodzi elegancko ale jak usunąć te białe linie zeby wszystko się ładnie złożyło do kupy?
Wysłany: 1 Sierpień 2012, 22:45
Ręcznie każdemu elementowi nadaj kontur w kolorze danego elementu.
dj_maras
Wysłany: 1 Sierpień 2012, 22:48
a jeśli mam ich ponad 600 ?! idzie jakoś szybciej ?
Bogumila M.
Wysłany: 1 Sierpień 2012, 22:50
Zaznacz je wszystkie i ustaw Bez konturu (Pióro konturu w przyborniku).
dj_maras
Wysłany: 1 Sierpień 2012, 22:51
to nic nie daje - już robilem
Wysłany: 1 Sierpień 2012, 22:59
dj_maras napisał/a:
nie idzie z tego co mi wiadomo
Bogumila M. napisał/a:
elementy te nie posiadaja konturu
Wysłany: 1 Sierpień 2012, 23:08
jednak jest jakieś wyjście :) skopiuj i nałóż na siebie ztrasowaną grafikę (czyli musi być podwójny efekt trasowania)
Bogumila M.
Wysłany: 1 Sierpień 2012, 23:12
s-p-i-n napisał/a:
s-p-i-n napisał/a:
Zdecyduj się.
@dj_maras
Spróbuj poeksperymentować z ustawieniami trasowania, zwłaszcza z ustawieniem czułości kolorów i dokładnością.
Wysłany: 1 Sierpień 2012, 23:18
s-p-i-n napisał/a:
s-p-i-n napisał/a:
Zdecyduj się.
@dj_maras
skoro nie posiadaja konturow to nalezy je nadac recznie - tak ciezko to zrozumiec?
Bogumila M.
Wysłany: 1 Sierpień 2012, 23:33
Dobrze rozumiem? Nadawać ręcznie kolor konturu 600 elementów?
DzumA - 78
Wysłany: 2 Sierpień 2012, 10:16
z załączonego rysunku wynika że tych kolorów nie ma za dużo - zresztą można to sprawdzić wysuwając sobie paletę dokumentu - można również zredukować liczbę kolorów podczas trasowania - jak mamy w miarę nie złożony kolorystycznie tras można ...
zamiast ręcznie - spróbować pomóc sobie opcją znajdź i zamień / zamień obiekty
i wtedy wyszukać obiekty danego koloru i nadać im ten kolor na obrys - czynność tą wykonuje się szybko - tylko kwestia ile tych kolorów mamy ;-) nie zapominamy o włączeniu opcji w konturach skaluj z obrazkiem
można również utworzyć granicę dla wszystkich obiektów - i otrzymując jeden obiekt potraktować go jako tło i podłożyć pod tras - oczywiście tło trzeba umiejętnie pokolorować używając odpowiedniego wypełniania - mimo pewnych niedoskonałości jest to optymalne rozwiązanie
dj_maras
Wysłany: 2 Sierpień 2012, 10:45
DzumA - 78 napisał/a:
...ręcznie - spróbować pomóc sobie opcją znajdź i zamień / zamień obiekty
załączony rysunek to kawałeczek całości, wyciąłem kawałek i powiększyłem zeby było widać te linie...
A powiedz mi Panie DzumA gdzie mam tego szukać "znajdź i zamień" ???
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 2 Sierpień 2012, 11:03
kiedyś Chezar, umieszczał na tym forum skrypt, który miał za zadanie dodać obwódki do poszczególnych kolorów w kolorze wypełnienia, na pewno nie było to rozwiązanie idealne ale zawsze jakiś półśrodek, niestety nie wiem gdzie to jest więc może Czarek się odezwie ;-)
Bogumila M.
Wysłany: 2 Sierpień 2012, 14:29
dj_maras napisał/a:
Tak. Znajdź i zamień -> Znajdź obiekty; Zamień obiekty
Corel od zawsze miał kłopoty z wyświetlaniem. Co oznacza, że tych białych obwódek w rzeczywistości może nie być. Zmień widok na Szkieletowy i sprawdź, czy linie są nałożone na siebie, czy faktycznie jest odstęp miedzy nimi.
Warto też zdawać sobie sprawę, że trasowanie w zależności od wersji działało raz lepiej, raz gorzej. Jeśli dobrze pamiętam - rzadko korzystam z tej funkcjonalności - trasowanie zaczęło się psuć od wersji 10. W X5 i X6 działa znowu na zadowalającym poziomie.
dj_maras
Wysłany: 2 Sierpień 2012, 16:35
od godziny robie to znajddz i zmien,,, metotą prób i błedów.. niby szuka .. pozniej klikam zmien kontury itd kombinuje jak koń pod górkę ale efektów brak... HELP
Bogumila M.
Wysłany: 2 Sierpień 2012, 17:09
To błąd programu, na który nic nie poradzisz. Najlepiej zadaj wszystkim obszarom obrys rzędu 0,1 mm tak, żeby musiały zachodzić na siebie i obwódki znikną.
Przeźroczystych gifów czy png też nie potrafił wyeksportować tak, bo nie zawierały ramki psującej cały efekt jeśli użyta została funkcja wygładzania.
Edycja
Zapomnij. Nie można obrysować więcej niż jednego obiektu na raz, bo nie. Więc ta metoda również zda się psu na buty.
przykład
Pobierz Plik ściągnięto 430 raz(y) 201.73 KB
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 2 Sierpień 2012, 17:19
Spróbuj tak:
zaznacz obiekt, wciśnij ctrl+F, zaznacz "wyszukaj obiekty odpowiadające zaznaczonemu obiektowi", następnie "dalej"
w kolejnym oknie zaznacz "edytuj", "dalej"
"ustal właściwości-krzywe" odznacz "liczba węzłów", "ok", "dalej" , "dalej" , "zakończ" "znajdź wszystkie"
i wszystkim, które zaznaczył nadaj kontur włosowy w kolorze wypełnienia
A potem to samo z innymi kolorami.
Wysłany: 4 Sierpień 2012, 11:13
Makro zmienia kolor konturu na taki sam jak wypełnienie, to powinno rozwiązać problem.
To nie koniecznie ruszy w Twojej wersji Corela ale spróbować możesz.
Jak nie zadziała to możesz na stronie z której pochodzi poszukać wersji do swojego Corela.
JH_outlinecolsameasfill.zip
Pobierz Plik ściągnięto 467 raz(y) 8.05 KB
