Problem przy elsporcie duzego formatu
daktarin1
Wysłany: 16 Wrzesień 2007, 19:08   Problem przy elsporcie duzego formatu
Mam dokument o wielkości 200cm x 150cm. I próbuję go wyeksportować jako tiffa bez kompresji. Niestety, przy opcji eksportu wyskakuje nie 100% a 33% oryginalnej wielkosci(i nie ma tu reguły, bo czasami te wartości się zmieniają, ale niegy nie maja 100%). Ręczna zmniana na 100% nic nie daje. W czym tkwi problem, da rade jakoś to ominąć???
anonymus
Wysłany: 16 Wrzesień 2007, 21:00
Napisz, po co Ci półtoragigowa bitmapa :shock: :shock: :shock: !
Jeżeli jednak trzeba będzie, to się znajdzie sposób :D
daktarin1
Wysłany: 17 Wrzesień 2007, 20:34
Potrzenuje z tego zrobić tiffa, o roizdzielczości 120 dpi
anonymus
Wysłany: 18 Wrzesień 2007, 20:49
Wyeksportuj jako *.pdf, a jeżeli koniecznie musisz mieć z tego tifa, to otwórz *.pdf w Photoshopie i stamtąd go zapisz. PS nie ma takich ograniczeń.
Jeżeli idzie to na ploter/solwent to (kolorowa) bitmapa o rozdz. 72 dpi całkowicie starczy.
bambosh
pod.mój.nickowiec
Wysłany: 23 Wrzesień 2007, 16:15
wystarczy przy eksporcie wpisac poczatkowo jakies male dpi, np. 1 czy 10 i kliknac zapisz.
potem beirzesz jeszcze raz eksport i wtedy wpisujesz taką rozdzielczosc jaką chcesz a rozmiar obrazu zostaje 100 % ; )
tak w ogole to witam, jestem nowy : )
daktarin1
Wysłany: 23 Wrzesień 2007, 19:10
Super bambosh. To działa. Dzięki wielkie, ale czy potrafisz wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje? To jakiś błąd programu czy co???
JacekG
Wysłany: 5 Listopad 2007, 13:29
Słuchaj przy postępowaniu zgodnie z powyższą propozycją nie wiem tak naprawdę co się dzieje z jakością obrazka (przecież dajesz zapisz z "jakością" 1 dpi!!!!). Dla mnie ma to duże znaczenie, podobnie jak zachowanie skali obrazka.
Dlatego też moim rozwiązaniem jest: wyedytowanie mapy do photo painta i tam już poprzez zapisz jako zapisanie mapy. Minus ze względu że corel jest dość wolnym programem niezależnie od jakości posiadanej maszyny długi czas oczekiwania na edycję mapy bitowej w photo paincie. Ale to myślę, że wszyscy znamy i cierpimy czekając...
pepebb
Wysłany: 28 Styczeń 2008, 13:36
a mam pytanko ustawiam krawedzie w corelu na 0,001 pod ploter a one niestety wyskakuja na 0,004 jak to zmienic?
