Pytanie o przezroczystość
początkujący
Wysłany: 23 Wrzesień 2007, 20:30   Pytanie o przezroczystość
Mam wielką prośbę, czy ktoś mógłby powiedzieć jak zrobić z wklejonego obrazka ( a nie narysowanego w corelu) obrazek przezroczysty? Taki znak wodny. Dzieki za wszystkie wskazówki :P Pozdrawiam
anonymus
Wysłany: 23 Wrzesień 2007, 21:12
Ikonka kieliszka na pasku przybornika.
początkujący
Wysłany: 23 Wrzesień 2007, 21:17
Generalnie jak się robi znak wodny to wiem. Ale jak wklejam obrazek to tak jakby mi nie czytal. Jak narysuje coś w corelu to działa, a jak wkleję z zewnątrz to nie. Jak obrobić rysunek, zeby efekt działał? Proszę o pomoc :)
anonymus
Wysłany: 23 Wrzesień 2007, 23:25
Interakcyjna przezroczystość działa na każdy obiekt, więc nie wiem skąd u Ciebie ten problem... A może używasz wersji 11?
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 24 Wrzesień 2007, 15:06
Może problemem jest to w jaki sposób umieszczasz rysunek w Corelu - jeśli wklejasz go po prostu z innego programu traci on czasami swoje właściwości i musisz go wtedy dodatkowo zamienić w Corelu w bitmapę. Po tym powinno już zadziałać:)
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 25 Wrzesień 2007, 10:24
Zobacz co masz w "object manager" albo na dolnym pasku. Jeżeli zamiast bitmapy RGB czy CMYK jest "embedded object" to lepiej coś z tym zrobić.
