Problem z odwzrorowaniem koloru na druku
marko12
Wysłany: 26 Sierpień 2012, 17:22   Problem z odwzrorowaniem koloru na druku
Mam zeskanowne pół kartki A4 z kiolorowym tekstem, i małymi obrazkami, i chce to dokładnie wydrukować w drukarce Epson SX125 ale druk jest troche źle odwzorowany w porównaniu z tym co mam na monitorze, bo np niektóre części tekstów(nie wie dlaczego nie wszstkie) zamiast być całe źelone to są przeplatane z pomarańczowym(takie jakby paski) a i tekst który powinien być na czarno jest na zielono(przeplatany z pomarańczowym)
te zeskanowane pliki mam zapisane w jpg i Tif, i w obydwu drukach jest podobnie, drukowałem przy pomocy corela draw i photoshopa
Wysłany: 26 Sierpień 2012, 17:39
Ja tu raczej widzę problem związany z drukarką - druknij wszystko w jakości normalnej lub wyższej, bo takie przeplatane kreski mi również wychodzą jak drukuję np. w wersji roboczej.
Bogumila M.
Inne dokumenty, kopiuje i drukuje poprawnie? Zrób wydruk testowy.
marko12
Wysłany: 26 Sierpień 2012, 18:18
własnie sobie drukłem troche tekst czarny i zielony w wordpadzie i czarny wydrukowało dobrze a na zielonym przechodzą 2 żółte paski
Bogumila M.
Wysłany: 26 Sierpień 2012, 18:34
No to wygląda na to, że masz przytkane dysze. Żeby test miał sens drukuj kolory podstawowe, które są inne niż w monitorach, czyli żółty, niebieski i czerwony. Jeśli na zielonym masz dwa żółte paski, to znaczy, że uszkodzony masz kartridż niebieski. Na niebieskim będą dwa białe paski.
marko12
Wysłany: 26 Sierpień 2012, 19:22
Wydrukowałem sobie cztery teksty żółty, niebieski, zielony i jeszcze tak z ciekawosci czerwony. Na niebieskim są 2 rózowe paski, na zielonym są 2 żółte a na czerwonym i żółtym nie ma nic
Możliwe że cos tam jest nie tak bo kiedyś ta drukarka spadła z biurka i od tego czasu zdarzają sie problemy z zacinaniem papieru i z jego wczytywaniem
Bogumila M.
Wysłany: 26 Sierpień 2012, 19:44
No więc potwierdziłeś, że uszkodzony jest niebieski kartridż. Tylko to nie tłumaczy drukowania czarnego tekstu na zielono. Uszkodzone musi być coś jeszcze.
marko12
Wysłany: 26 Sierpień 2012, 20:33
zwykły tekst drukuje na czarno, tylko tekst po zeskanowaniu w formacie obraz jpg/tif drukuje mi na zielono dodam ze na tym skanie jest duzo tekstu zielonego i tylko troszke czarnego, więc moze to sie jakos nałożyło na siebie czy coś hmmm
Mozna to jakos samemu naprawic?
Bogumila M.
Wysłany: 26 Sierpień 2012, 20:39
To może być także wina sterownika. Spróbuj do Corela wrzucić jakiś tekst i pokolorować go częściowo, żeby było podobnie jak na zeskanowanym dokumencie i zobaczysz, czy też czarne litery podkoloruje.
Trurl
Wysłany: 26 Sierpień 2012, 23:50
1. Stosuj tylko kolory CMYK, a nie RGB (dotyczy to także bitmap!).
2. Zastosuj w Corelu profile kolorów Epsona.
