Linie po środku czcionki . Jak? |
osama
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 21:08 Linie po środku czcionki . Jak?
Parcowałem kiedyś nad obrysem punktów led wokół czcionki, uzyskałem pomoc na tym forum. Klient zadowolony z reklamy z diodami led.
Wpadło mi zapytanie klienta czy byłbym w stanie wykonac reklamę z diodami po środku liter (czcionki) mniej więcej miało by to wyglądać tak (znalezione w sieci)
Czy jest jakiś skuteczny sposób by zrobić to estetycznie jak ta z zdjęcia? Wiem że kiedys gdzie było makro do corela (neon) który rysował linie po środku imitował świetlówke neonową i reszte na niej łatwo było by umieścic punkty. Proszę o pomoc specjalistów Corela
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 08:31
Ten neon o którym piszesz to było zupełnie coś innego i do tego zadania zupełnie się nie nadaje. Czeka Cię ręczna robota bo żadne makro tego do końca nie zrobi tak jak byś chciał.
Może pomocny będzie efekt fazy?
Bardziej też do tego celu będą się nadawały fonty na diecie |
osama
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 10:12
widze ze Ci to ładnie wyszło. Zrobiłeś to rysująć odręcznie czy po przez ten efekt fazy.?
Gdzie jest ta opcja w corelu (draw photo paint czy inny "efekt fazy"?) |
DzumA - 78
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 10:17
innego sposobu nie ma jak ręczne wykonanie
opcja fazy ułatwi Ci wyznaczenie linii środkowej , którą i tak często ręcznie musisz dopasować w zależności od literki
menu efekt/faza |
osama
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 10:35
| chezare napisał/a: | Ten neon o którym piszesz to było zupełnie coś innego i do tego zadania zupełnie się nie nadaje. Czeka Cię ręczna robota bo żadne makro tego do końca nie zrobi tak jak byś chciał.
Obrazek
wazne, rysowałeś linie odręcznie? |
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 10:53
Tak jak mówi Dżuma, wie co mówi
Pewnie są narzędzia, które taką robotę potrafią zautomatyzować, ale wątpię żeby robiły to tak żeby nie trzeba było po nich poprawiać.
Faza jest w Okna->Okna dokowane, oczywiście w Draw (od X3 tam jest
To jest podobnie jak różne soczewki, cienie, efekt bitmapowy, który zastosowałem tylko po to żebyś widział gdzie rysować ścieżki dla diod. Prawdę mówiąc ja zrobiłbym to samo bez fazy.
Tam jest parę innych ciekawych narzędzi
Dla paru liter jak się nabierze trochę wprawy to jest kilka minut roboty, gdybym miał to robić na skalę przemysłową, to szukałbym innych rozwiązań. |
osama
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 11:06
| wyszło Co to idealni, rysowanie samymi liniami jest dla mnie troche jeszcze jak taniec samba latina w brazylijskiej wiosce:), przeciągam linie ale zawsze gdzies sa nierowne. Moze podesle Ci projekt spróbował bys wytyczyc rowno linie? |
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 11:58
Zapodaj, rzucę okiem (12 lub X3) |
osama
Wysłany: 1 Wrzesień 2012, 21:49
| chezare napisał/a: | Zapodaj, rzucę okiem (12 lub X3) |
napisz mi swoejgo maila na pw prosze |
Wysłany: 2 Wrzesień 2012, 11:58
Osama, pod każdym moim postem jest mail do mnie |
