Publikacja interaktywnej mapy w na stronach www
Corvin
Wysłany: 17 Wrzesień 2012, 11:48   Publikacja interaktywnej mapy w na stronach www
Proszę o poradę na następujący temat.
Posiadam mapę województwa w podziale na gminy wykonanej oczywiscie w corelu. Każda gmina to osobna krzywa. Chciałbym opublikować mapę na stronie www z tym, że każda z gmin musi byc osobnym linkiem w podstrony. Efekt powienien być taki, że po najechaniu myszką na daną gminę zmieni ona kolor, a po kliknięciu przeniesie na osobną stronę internetową.
We właściwosćiach obiektu każdej gminy mogę wpisać adres internetowy i opublikować w internecie jako zmapowany obrazek. Jednak nadal nie mogę osiągnąć efektu zmiany koloru po najechaniu myszką na daną gminę. Myślałem, że można ewentualnie pokombinować coś z efektem "onmouseover" ale tego jest zbyt dużo żeby to bawić.
Czy macie jakiś pomysł czym to ugryźć aby uzyskać opisany wyżej efekt? Czy mogę uzyskać teki efekt którymś z narzędzi i programów Corela? Ewentualnie jaki inny program byłby do tego idealny? Posiadam Corel x3. Czy x5 posiada odpowiednie narzędzia do uzyskania tego efektu?
Wysłany: 17 Wrzesień 2012, 12:17
Wyjścia są dwa albo CSS albo całosć zrobić we flashu.
Corvin
Wysłany: 17 Wrzesień 2012, 14:02
OK. Znalazłem w necie coś takiego:
http://winstonwolf.pl/clickable-maps/europe.html
Nie powiem... jest to trochę za skomplikowane. Może macie jakieś inne patenty w css na rozwiązanie tego problemu na jakich mogę się wzorować, bądź jakieś podpowiedzi?
Flash dla mnie to ostateczna ostateczność.
Wysłany: 17 Wrzesień 2012, 21:20
Przed publikacją w internecie, sprawdź wszystko 100 razy.
Poczytaj:
http://prawo.rp.pl/artykul/552268.html
To 2 lata temu była głośna sprawa:
http://www.nowemedia.org....e=print&sid=719
http://prawo.wieszjak.pl/...sprawa-MAP1.htm
Bogumila M.
Wysłany: 17 Wrzesień 2012, 23:28
Boskie. Odwzorowanie gruntu to "dzieło" chronione przez 70 lat od śmierci twórcy. Jak udowodnić, że mapa nie pochodzi od jakiejś szalonej firmy, skoro musi być podobna jeśli przedstawia to samo? Chore prawo...
Corvin
Wysłany: 18 Wrzesień 2012, 14:16
Mapy są wykonane od początku do końca przeze mnie w Corelu. Kwestia jest tylko: jaki najlepszy sposób wybrać aby opublikować ją w internecie?
Bogumila M.
Wysłany: 18 Wrzesień 2012, 16:14
Za pomocą czystego html-a tego się wykonać nie da. Musisz poszukać skryptu, który to umożliwi. Poszukaj, jest wiele stron oferujących darmowe skrypty. Np. http://www.hotscripts.com albo http://www.dynamicdrive.com
Wysłany: 19 Wrzesień 2012, 09:40
Jedno jest dla mnie oczywiste, żeby uzyskać taki efekt potrzeba mapę rozbebeszyć na mniejsze elementy, te które mają zmieniać kolor.
Nie lekceważ też tego co napisał Tegraf, chyba że narysowałeś te mapy na podstawie własnych zdjęć lotniczych :-)
Bogumila M.
Wysłany: 19 Wrzesień 2012, 09:57
chezare napisał/a:
Myślisz, że to wystarczy w sądzie? Przecież te mapy będą, bo muszą być, takie same jak dzieła chronione prawem autorskim i pokrewnymi przez 150 lat. Jeśli nie wolno tworzyć niczego podobnego do czerwonego autobusu na tle czarno-białym, to i za zrobienie zdjęcia dziewczynie na ulicy można zostać pozwanym przez na przykład Google Street View.
