Stały zapis do wersji v13 |
bartek028
Wysłany: 26 Wrzesień 2012, 10:40 Stały zapis do wersji v13
Mam 2 Corele jeden w wersji X3, a drugi X6. Mam pytanie - Czy da się tak ustawić tego nowszego, aby wszystkie pliki *.cdr zapisywał w wersji V13 ?
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam |
Trurl
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrzesień 2012, 00:09 Re: Stały zapis do wersji v13
| bartek028 napisał/a: | Witam,
Mam 2 Corele jeden w wersji X3, a drugi X6. Mam pytanie - Czy da się tak ustawić tego nowszego, aby wszystkie pliki *.cdr zapisywał w wersji V13 ? |
Twórcy Corela nie po to w każdej wersji, nawet jak nie wprowadzą do niej żadnych większych zmian, zmieniają algorytm zapisu plików, żeby sobie ktoś mógł ustawić na stałe zapis w formacie wcześniejszej wersji. To takie ułatwienie i ukłon w stronę użytkowników. Wystarczyć im musi lista rozwijana. |
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 17:46
Ja prawdę mówiąc nie widzę jakiegoś wielkiego nieszczęścia w tym, że trzeba wybrać z listy wersję do jakiej się chce zapisać plik. Można to załatwić makrem, Trurl podał linki, ale to ciągle nie zwalnia od myślenia co się robi.
Jest większy kłopot. Plik zapisany np. z X5 do niższej wersji potrafi się przy otwieraniu rozkraczyć. Mało tego nie zobaczysz żadnych komunikatów, że program ma z czymś problem przy otwieraniu takiego pliku. Dobrze jak na pierwszy rzut oka widać, że coś jest nie tak, ale nie zawsze tak jest. |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
