Brak efektów [problem rozwiązany]
scoobany
  Wysłany: 2 Październik 2007, 21:01   Brak efektów [problem rozwiązany]
Witka,
Mam problem z efektami. Właśnie męczyłem tuta ze strony http://www.danrichard.com...a-reflection/1/ , ale gdy przyszło do zastosowania rozmycia gausowskiego to nie wiem jakim cudem, ale mam "zakrytą" większość efektów. Z samego rozmycie do wyboru mam tylko usuwanie plamek i inteligentne rozmycie - pozostałe efekty są "blade" (niedostępne). Resetowałem ustawienia przez F8 przy rozruchu PP ale nie pomogło. Męcze sie z tym juz od dłuższego czasu, nawet św. Google mi nie pomógł. Może ktoś z was wie czym to jest spowodowane i dlaczego te efekty mi tak działają a w zasadzie nie działają. Z góry wielkie dzięki i Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez scoobany 3 Październik 2007, 06:50, w całości zmieniany 1 raz
anonymus
Wysłany: 2 Październik 2007, 23:03
Nie używam PP, więc mogę się mylić, ale efekty działają zazwyczaj tylko w 8-bitowym trybie RGB. Czy to aby nie to?
scoobany
Wysłany: 3 Październik 2007, 06:49
Teraz widać kto tu jest wyjadaczem :P Rzeczywiście problem dotyczył "bitowości" RBG. Miałem ustawione 48 - stąd problem, bo już przy 24-bitowym RBG problem znika i wszystko działa jak należy (przynajmniej jak na razie :P). Wielkie dzięki Cysorzu! :D
