Znajdowanie obrysu obiektu
victos
Wysłany: 9 Październik 2007, 11:53   Znajdowanie obrysu obiektu
Czy jest narzędzie w Corelu ktore po kliknięciu np: wewnątrz kwadratu stworzy nam nowy obiekt (jego obrys) tak aby można było np: pokolorować go.
dziekuje za odp
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 9 Październik 2007, 18:42
Nie bardzo rozumiem... jaki obiekt? Skąd program ma wiedzieć o jaki obiekt chodzi... Przecież można stworzyć dowolny obiekt i wstawić go do środka kwadratu.
victos
Wysłany: 9 Październik 2007, 22:27
Stawe napisał/a:
Może nie jasno się wyraziłem.
Chodzi o to, że mam zaimportowaną plontaninę krzywych z programu AutoCAD.
Chciałbym klikając w przestrzenie pomiędzy tymi liniami tworzyć obiekty (normalnie muszę ręczie obrysowywać kazdy wielokat, kazda przestrzen)
Czy jest to możliwe?
dziekuje
anonymus
Wysłany: 9 Październik 2007, 23:35
No niestety będzie to spory problem, bo AutoCad domyślnie nie zamyka krzywych a wypełnia je "po swojemu". Jeżeli masz dostęp do pliku źródłowego, wypuść go jako postscrit a szanse na powodzenie są spore.
Jeżeli natomiast masz tylko plik wynikowy, to niestety czeka Cię sporo dłubaniny, bo krzywe trzeba pozamykać "ręcznie". Jest co prawda w Corelu automat do tego, ale wynikowy plik bywa poprawny mniej-więcej tak samo, jak często pada "szóstka" w totku...
