Problem z TIFF-ami "skala szarości" |
rafakow
Wysłany: 28 Czerwiec 2012, 07:16 Problem z TIFF-ami "skala szarości"
Jakieś cuda się dzieją.
Gdy zaimportuję do X4 TIFF'a w skali szarości i zapiszę plik, po próbie otworzenia go ponownie Corel mi się wysypuje. Gdy natomiast TIFF jest w CMYK'u lub RGB problemu tego nie ma.
Pliki szykowane w Photoshopie. Nie ma znaczenie ilość obiektów w projekcie, wystarczy że zaimportuję do czystego pliku i go zapiszę i już jest zonk.
Identyczna akcja jest w przypadku gdy zaimportuję jakiegoś CMYK'a i zmienię go w "szarość", czy to w Drawie czy PhotoPaint.
Ewidentnie coś mu nie pasuje ze skalą szarości.
PS> Corela reinstalowałem |
Trurl
Wysłany: 28 Czerwiec 2012, 10:37
| Spróbuj najpierw zaimportować kolorowego tifa, w Corelu zamienić na szarości (Bitmaps/Mode/Grayscale) i zapisać. |
rafakow
Wysłany: 28 Czerwiec 2012, 11:33
Próbowałem i tak napisałem - "Identyczna akcja jest w przypadku gdy zaimportuję jakiegoś CMYK'a i zmienię go w "szarość", czy to w Drawie czy PhotoPaint."
PS> udało mi się otworzyć taki plik na innym kompie (Win7) i z tego co zauważyłem bitmapa w szarości jest uszkodzona. Czyli wnioskuję że to Corel przy zapisywaniu coś tu knoci. Dziwne bo do tej pory było OK.
PS2> Wyłączyłem przy zapisie "kompresję map bitowych" - efekt ten sam. |
rafakow
Wysłany: 5 Lipiec 2012, 06:44
Panie i Panowie ... może jakieś pomysły? Nie uśmiecha mi się stawiania od nowa systemu XP, już tak długo chodzi |
Wysłany: 9 Lipiec 2012, 14:15
| Zapisz w pdf |
rafakow
Wysłany: 10 Lipiec 2012, 06:35
| restauro napisał/a: | | Zapisz w pdf |
A powiem Ci że nie pomyślałem o PDF... spróbowałem i kicha. Ma cały czas problem z szarą bitmapą. Nie ma znaczenia jaki format pliku, spróbowałem różnych .cpt .pdf .psd różne .jpg'i ciągle to samo.
Chyba jednak będę zmuszony do formatowania. |
rafakow
Wysłany: 31 Październik 2012, 09:07
No i jasna cholera mnie bierze.
Rozwiązałem problem stawiając system od nowa. Minęło kilka miesięcy i ...... ZNOWU MAM TO SAMO!!!!
Wszystkie dokumenty z osadzoną bitmapą GREY wywalają mi Corela.
Ręce mi opadają. Ściągnąłem do testu wersję "legalną inaczej" X6 i jest OK. |
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 166 Skąd: KrK
Wysłany: 31 Październik 2012, 09:55
| chyba tylko na pocieszenie mogę powiedzieć, że miałam ten sam problem, ale z bitmapami w duotonie przepisanymi na cmyka. Po scymkowaniu pliki się totalnie wysypują, a jak sobie siedzą w duotonie to wszystko gra. Problem nie ustąpił, nawet po usunięciu wszystkich bitmap, wrzuceniu ich od nowa w rgb i przepisaniu na cmyk. :( Chyba nie ma co walczyć, trzeba przyjąć na wiarę i się dostosować. |
