Zamiana kolorów nie działa? |
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 26 Październik 2012, 09:50 Zamiana kolorów nie działa?
Corel x4, jedna strona, duzo obiektów w jednym kolorze. Chcę go zamienić na inny: znajdź i zamień, kolor stary i nowy i... komunikat, że nie znaleziono obiektów.
Gdzie szukac przyczyny jeśli:
- prawidłowo wpisane wartości cmyk istniejących obiektów
- zamiana nie działa ani dla całej strony, ani dla grupy zaznaczonych obiektów? |
Wysłany: 26 Październik 2012, 16:06
| Podrzuć plik. |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 26 Październik 2012, 18:22
| Spróbuj poszukać wpisując wartości RGB. |
tadekk
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2011 Posty: 86 Skąd: Mokotów
Wysłany: 26 Październik 2012, 19:53 Re: Zamiana kolorów nie działa?
Tam masz do zaznaczenia wypelnienie lub kontur, może nie to jest wybrane co byś chciał. Moze warstwa zablokowana do edycji. Moze obiekty sa w "szybkim kadrze".
To tyle mi wpada od głowy. |
cyklop
Wysłany: 27 Październik 2012, 10:55 zamiana
Dzieki za podpowiedzi, ale:
- oczywiście sprawdziłem, że to cmyk (nie rozumiem więc dlaczego mam wpisywać rgb?)
- oczywiście zaznaczyłem wypełnienie (bo obiekty je mają, nie mają konturu)
- oczywiście załączam plik
zamianakoloruf.cdr zamianakoloruf |
Pobierz Plik ściągnięto 320 raz(y) 815.54 KB |
Wysłany: 27 Październik 2012, 11:10
| Przejścia tonalne zrealizowano nakładając nowe warstwy. Zamieniałeś na błękitny jeden z elementów i jeden z elementów jest błękitny. Ale jeśli elementów jest 129 to trudno to zauważyć. A nie zmienia pozostałych bo każdy z nich ma nieco inny odcień. |
cyklop
Wysłany: 27 Październik 2012, 11:47
| A o jakim wypełnieniu tonalnym mówisz? Bo ja chciałbym zamienic tylko zielone cyferki i literki N, a one wszystkie mają jednolite (i takie samo) wypełnienie... |
Wysłany: 27 Październik 2012, 11:55
| Dokładnie tak, wszystkie cyfry (krzywe) zmieniają się bez problemu. |
Wysłany: 27 Październik 2012, 13:28
| cyklop napisał/a: | | A o jakim wypełnieniu tonalnym mówisz? Bo ja chciałbym zamienic tylko zielone cyferki i literki N, a one wszystkie mają jednolite (i takie samo) wypełnienie... |
Nie wypełnieniu tylko przejściu tonalnym guziczków na górze. Nie napisałeś przecież czego kolor chcesz zmienić. Gdy wpiszesz wartość koloru "z palca" Corel nic nie znajdzie, bo nie. Użyj pipety. |
cyklop
Wysłany: 27 Październik 2012, 14:16
Ależ się czepiasz Boguśka
Przejście tonalne to jedno ze sposobów wypełnienia, nie istnieje wszak w próżni, tylko wypełnia jakiś obiekt.
Nie napisałem wcześniej, że chodzi o cyferki bo wydawalo mi się to oczywiste; ponadto, nawet gdyby, to Corel powinien zamienić cyferki a pominąć przejścia tonalne,czyż nie?
Malutki - dzięki za sprawdzenie, ale w takim razie problem pozostaje nierozwiązany...
(zieleń ma 70-0-100-0, zamień kolory, wypełnienia, wpisuję podane wartości cmyk i - nie znalazł na stronie, ani w przyp. zaznaczenia, żadnych obiektów do zamiany). Pomyłka niemożliwa bo próbowałem kilkanaście razy, również po przespanej nocy i ponownym odpalaniu systemu. |
Wysłany: 27 Październik 2012, 15:45
| Użyj pipety jak już napisała Bogumila M.. |
cyklop
Wysłany: 29 Październik 2012, 13:39
chyba mam braki z tej lekcji Corela... W którym momencie (i po co) mam uzyć pipety?
Tak nawiasem, to ona pokazuje to samo co okno wypełnienia. |
Wysłany: 29 Październik 2012, 15:36
| X4 nie ma możliwości wskazania pipetą koloru do zamiany? |
cyklop
Wysłany: 30 Październik 2012, 08:27
| Bogumiła, przeczytaj jeszcze raz mój wpis powyżej. Twoim zdaniem pisał go gość, który nie wie co to pipeta? |
Wysłany: 30 Październik 2012, 11:39
Czytam: | cyklop napisał/a: | | chyba mam braki z tej lekcji Corela... W którym momencie (i po co) mam uzyć pipety? | Pytam: | Bogumila M napisał/a: | | X4 nie ma możliwości wskazania pipetą koloru do zamiany? |
Nie wiem jak inni. Ja poświęcam swój czas chcąc pomóc. I nie mam go więcej zamiaru tracić. Napisałam: | Bogumila M napisał/a: | | Gdy wpiszesz wartość koloru "z palca" Corel nic nie znajdzie, bo nie. Użyj pipety. | Inny użytkownik poparł mnie: | Malutki napisał/a: | | Użyj pipety jak już napisała Bogumila M.. | Twoim zdaniem czytał to gość, który rozumie co czyta i któremu zależy na rozwiązaniu problemu? Mam X5. Więc nie wiem czy w X4 jest pipeta w oknie Znajdź i zamień. Stąd pytanie. Ale jeśli jest za trudne, to nie mam więcej pytań.
Zrób tak: rozgrupuj wszystko. Trzymając klawisz Shift zaznaczaj poszczególne zielone kolumny liczb, po czym zmień ich kolor na jaki chcesz. Będzie szybciej niż dociekanie po co masz robić coś, czego nie rozumiesz, żeby coś innego zadziałało. Powodzenia. |
cyklop
Wysłany: 30 Październik 2012, 12:28
i po co te złosliwości?
Pytałem po co uzywac pipety, skoro pokazuje ona te same składowe co okno wypełnienia?
Zamiana ręczna (dziękuję za przepis) jest mi znana; od początku pytam jednak o mozliwą przyczynę niedziałania narzędzia "znajdź i zamień". I tylko o to pytam, nie o inne sposoby.
Jeśli nie masz ochoty, po prostu mie odpowiadaj. |
Wysłany: 30 Październik 2012, 13:14
Pytasz gdzie szukać przyczyny? Tutaj:
Corel Corporation
1600 Carling Avenue
Ottawa, Ontario
K1Z 8R7
Kanada
Na pozostałe pytania dostałeś odpowiedź - należy używać pipety ponieważ jeśli wpisze się wartość ręcznie program niczego nie znajdzie. To zresztą nie jedyny przypadek, gdy wpisanie wartości nie powoduje żadnej reakcji. Z mojej strony EoT. |
cyklop
Wysłany: 30 Październik 2012, 19:18
| Wyobraź sobie, że i owszem, wpisanie składowych ręcznie działa. Działało zawsze (a pracuję z Corelem od wersji 3.0) i dzialało mi również na x4. Od jakiegoś czasu nie dziala i staram sie znaleźć przyczynę. Nie pomagasz mi w tym, więc proszę, przynajmniej nie przeszkadzaj |
Wysłany: 30 Październik 2012, 20:40
| Wersje parzyste Corela są zazwyczaj spaprane - być może tutaj leży przyczyna. Jeżeli nie masz zainstalowanych obu SP spróbuj to zrobić - nie zaszkodzi zapewne a pomóc może... |
cyklop
Wysłany: 31 Październik 2012, 10:50
Trochę mnie zaskoczyłeś: obydwa Sp? Cały czas widze tylko jeden (SP2)...
Chyba, że myślisz też o Hot Fiksie? |
Wysłany: 31 Październik 2012, 12:30
| cyklop napisał/a: | | Wyobraź sobie, że i owszem, wpisanie składowych ręcznie działa. Działało zawsze (a pracuję z Corelem od wersji 3.0) i dzialało mi również na x4. Od jakiegoś czasu nie dziala i staram sie znaleźć przyczynę. |
| Malutki napisał/a: | | Jeżeli nie masz zainstalowanych obu SP spróbuj to zrobić - nie zaszkodzi zapewne a pomóc może... |
| cyklop napisał/a: | | Nie pomagasz mi w tym, więc proszę, przynajmniej nie przeszkadzaj. |
Wysłany: 31 Październik 2012, 13:45
| W Corelu aby SP działały prawidłowo, powinno się instalować oba, po kolei w dodatku. Jest tak już od kilku wersji, nie wiem jaki cel ma w tym firma - grunt, że działa... |
cyklop
Wysłany: 31 Październik 2012, 15:49
| No tak, ale pytałem o te "oba", czy jest inny oprócz SP2, czy myślałeś też o Hot fiksie (więc w sumie dwa uaktualnienia)? |
Wysłany: 31 Październik 2012, 18:52
| cyklop napisał/a: | | No tak, ale pytałem o te "oba", czy jest inny oprócz SP2, czy myślałeś też o Hot fiksie (więc w sumie dwa uaktualnienia)? |
Uwaga: Dodatek SP2 do pakietu CorelDRAW Graphics Suite X4 jest aktualizacją łączną, zawierającą wszystkie poprzednie poprawki i korekty
http://www.corel.com/core...161&ppid=400020
CorelDRAW Graphics Suite X4 — Tabela numerów wersji
http://www.corel.com/cont...readme.html#SP2 |
Wysłany: 31 Październik 2012, 21:30
Ludzie, przecież mu to działało! Powinien raczej odinstalować poprawki, a nie instalować ich. | cyklop napisał/a: | | Wyobraź sobie, że i owszem, wpisanie składowych ręcznie działa. Działało zawsze (a pracuję z Corelem od wersji 3.0) i dzialało mi również na x4. Od jakiegoś czasu nie dziala i staram sie znaleźć przyczynę. | Jeśli działało i nie działa to jaki na to będzie miało wpływ zainstalowanie SP1, SP2, hotfixa i Total Commandera?
W X5 nie działa. I nigdy nie działało. |
