Efekt wypukłości(?) w Corel Photo Paint X5
Trollu
Wysłany: 1 Listopad 2012, 14:37   Efekt wypukłości(?) w Corel Photo Paint X5
Chciałem uzyskać efekt czegoś w rodzaju "wypukłości" jak na tym obrazku:
http://www.sabaton.net/wp...s/2012/03/1.jpg
dokładniej chodzi mi o napis: Carolus Rex. Czy jest możliwość zrobienia czegoś takiego w Corelu PP X5?
Pozdrawiam :)
Wysłany: 1 Listopad 2012, 23:58
powinna być możliwość to jest zwykła faseta i płaskorzeżba tylko że powtórzona,powinno być w kazdym programie graficznym coś takiego,wrazie co wrzucam ci ten napis jakby nie było takiej funkcj
PS:daje też ten sabaton,tylko nie mam takiego paternu więc dodałem efekt wiatru
kula69
Wysłany: 4 Listopad 2012, 01:31
Trollu, to zależy jak chcesz go zrobić - w bitmapie czy w wektorze. W bitmapie jest prościej wchodzisz : EFEKTY->TEKSTURA->PLASTIK i tam chwilkę się pobawisz ustawieniami i jest. W wektorze jest ciut gorzej - efekt jest ostrzejszy tzn. brak mu łagodnych krawędzi ale ma swój urok. Robisz to tak: DODAJ GŁĘBIE->UŻYJ FAZY->POKAŻ TYLKO FAZĘ
Wysłany: 7 Listopad 2012, 23:56
W Photo-Paint w efektach - efekty 3D - faza.
W Draw szukałbym tego samego polecenia ale w okna - okna dokowane.
Jak to wygląda nie pokażę bo w 12 tego nie ma :-)
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 8 Listopad 2012, 21:50
Opcja "Faza" w Drawie również tworzy z obiektu bitmapę, więc jako wektor średnio się nadaje. Jeśli bitmapa jest wystarczająca, to nie ma sensu się bawić, ale jeśli chce się uzyskać efekt za pomocą wektorów, to na razie chyba wyłącznie ręczna obróbka.
kula69
Wysłany: 9 Listopad 2012, 19:45
Struna, ja nie pisałem o czystej fazie która jest faktycznie bitmapą ale o fazie w efekcie głębia :) ona jest wektorem
Wysłany: 9 Listopad 2012, 20:14
Struna nie zauważył, że jesteśmy w dziale Photo-Paint :-)
Ja wiem, że parę efektów w wektorowym Draw to bitmapy, faza, cień, różne płynne wypełnienia kolorem, itd., ale nie bardzo widzę sens w upieraniu się przy konkretnym narzędziu kiedy coś można łatwiej zrobić w innym, szczególnie jak jest o jedno kliknięcie myszy i dlatego napisałem też o DRAW. Grafika albo jest wyświetlana, albo drukowana czy też służy do sterowania różnymi maszynami. W tym ostatnim przypadku często potrzebna jest grafika w 100% wektorowa, we wszystkich drukarniach i tak kończy się na bitmapie :-)
Struna
Wysłany: 10 Listopad 2012, 13:20
Faktycznie, gdzie mam stanąć do kamieniowania? ;P
Trollu
Wysłany: 11 Listopad 2012, 12:00
Wielkie dzięki wszystkim :)
Wysłany: 11 Listopad 2012, 17:57
ja tylko zwróce uwage że sama faseta nie wystarczy,ponieważ daje ona tylko efekt skosu na obiekcie,a chcemy uzyskać wypukłośc więc musimy użyć płaskorzeźby i to najlep[iej powtórzyć,czyli najpierw strzałką w góre,da nam to ścięcie po krawedzi górnej,potem wystarczy tylko skopiowac obiekt i dać to samo tylko że strzałką w dół,ten drugi raz zaokrągli nam ostre krawędzie i będziemy mieli wypukłość
