Corel FORUM
Kalendarz książkowy |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 11 Listopad 2012, 20:27
Dziękuję za potwierdzenie tego co pisałam.
Podsumujmy - da się w Corelu złożyć książkę, ale to droga przez mękę. Dlatego nie ma sensu porywać się na jakieś bardziej wypasione publikacje. I nawet jeśli w Corelu X6 jest już możliwość numerowania stron i — co najistotniejsze — Corel X6 z SP 1 potrafi już nawet otworzyć dokument, w którym zapisał ponumerowane strony, to inne funkcje związane z tekstem potencjalnego składacza książek doprowadzą do szału. Chociażby tak prozaiczna czynność jak wspomniana wyżej zamiana liter na duże, czy wyszukiwanie i zamiana. Corel nie uznaje czegoś takiego jak zaznaczony fragment. Wyszukuje i zamienia zawsze w całej ramce. Co to oznacza rozumie ten, kto chciał podmienić słowo czy znak w kilku zdaniach, a podmienił w całym tekście.
Lepiej do tego celu nadaje się poczciwy Word czy Writer...
P.S.
Nie jest do końca tak jak mówisz z numerowaniem. Tekst może przepływać z ramki do ramki, a ramki można ustawić obok siebie w rządzie i ponumerować. Wtedy przy poprawie numeracja się nie sknoci. Niemniej jednak nie wyobrażam sobie układania tego wszystkiego na stronach pojedynczo, a co dopiero w postaci arkuszy do druku...
@bidon184
Nie rzuciło Ci się przypadkiem w oczy, że tematem wątku jest kalendarz i skład tekstu, a nie co poniektórzy? |
Wysłany: 11 Listopad 2012, 22:47
[quote="tegraf"] | Bogumila M. napisał/a: | | W mojej X3 nie ma np. takiego znacznika, czy tez zmiennej, która umieszczona w odpowiednim miejscu na stronie wzorcowej, zamieni się automatycznie na numer strony. Załóżmy zatem, że udało mi się złożyć w Corelu książkę 500 stronicową. Numery dołożyłem ręcznie. Co się stanie zatem, jeżeli autor po pierwszej korekcie usunie pół strony? 400 razy muszę wykonań następującą operację: kliknąć na ramkę z tekstem, zamienić numer strony na inny, przejść na kolejną stronę i powtórzyć operacje od nowa. Zakładając, że zajmie mi to 10 sekund, to całą książkę przenumeruję w 66 minut (o możliwych pomyłkach nie wspomnę) - ta sama operacja w programach specjalizowanych nie trwa nawet ćwierć sekundy. |
Przy okazji - można to zrobić prościej niż każdą stronę numerować ręcznie (może się to komuś kiedyś przyda?).
1. Na pustym dokumencie tego samego formatu w paragrafie wstawiamy numer w odpowiednim miejscu (warto też dodać pustą ramkę o wymiarach strony).
2. Dodajemy - powiedzmy - 9 stron, kopiujemy ramkę tekstową i łączymy ramki między kolejnymi stronami.
3. Zapisujemy, wstawiamy 11-tą stronę i na nią importujemy aktualny dokument, łączymy stronę 10-tą z 11-tą (mamy 20 stron). Zapisujemy, wstawiamy 21-szą stronę, importujemy dokument, łączymy 20-tą z 21-szą (mamy 40 stron), zapisujemy itd. W ciągu kilku minut mamy nawet kilkaset stron - jeszcze bez numeracji, ale przygotowanych już do "wlania" tekstu.
4. W Wordzie (na przykład) wstawiamy tabelę z potrzebną ilością wierszy, dajemy automatyczne numerowanie, kopiujemy numerację i wklejamy w Draw. No i mamy numerację, której nie przeszkadza nawet usuwanie lub dodawanie stron w dokumencie.
Nikomu nie życzę składania książek w Corelu, ale coś takiego może się przydać, jeżeli ktoś będzie do tego zmuszony... |
kula69
Pomógł: 71 razy Wiek: 56 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 11 Listopad 2012, 23:06
| tegraf napisał/a: | w istocie wykonujący działanie odejmowania - to dywiz, nie minus |
Jest minusem jeśli działa np.: u matematyka - reszta to semantyka:)
Co do inicjałów tu znów kłaniają się różnice kulturowe jeśli spojrzysz na manuskryptu odkryjesz że nie zawsze były równe z górą wiersza, wprowadzono to w masowej produkcji książek kiedy zaprzestano korzystać z każdorazowo z nowych inicjałów powiązanych tematycznie z treścią. W załączniku to też druk choć drzeworyt :)
Mapa bitowa w Beznazwy-1.jpg wtedy stawiano na piękno nie na ilość znaków |
Pobierz Plik ściągnięto 127 raz(y) 66.83 KB |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
