zmiana kolejności stron w pliku corela |
dktw
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Gru 2007 Posty: 47 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 13 Listopad 2012, 20:28 zmiana kolejności stron w pliku corela
witam,
czy wie ktoś może czy jest możliwość zmiany kolejności stron w pliku wielostronicowym inna niz przeciąganie na pasku na dole ?
pozdrawiam
Daniel |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 13 Listopad 2012, 20:55
| Nie ma. |
Wysłany: 13 Listopad 2012, 22:59
Jest.
Niestety żeby tę operację uczynić wygodniejszą trzeba by najpierw trochę popracować. |
Wysłany: 13 Listopad 2012, 23:32
| O, niewiarygodnie pomocny wpis. |
Wysłany: 13 Listopad 2012, 23:33
Mniej więcej w takim samym stopniu jak Twój
Jak kolega sprecyzuje jak by to widział, to ja napiszę jak to zrobić.
Ja prawdę mówiąc większej różnicy w klikaniu czy przeciąganiu nie widzę.
Całą sprawę można załatwić prostym makrem, jeśli jednak mechanizm ma być bardziej rozbudowany, to jedną linijką kodu się tego nie załatwi.
Nie napisałem, że się da żeby zrobić na złość Bogumile, tylko dlatego, że się da |
Wysłany: 13 Listopad 2012, 23:57
| Nie ma możliwości zmiany kolejności stron inaczej niż przeciągając i klnąc jeśli nic się nie przeciągnęło, albo nie tam gdzie trzeba. Makro załatwi zamianę miejscami strony 5 z 8 we wtorek, a 2 z 5 we środę? Bo chyba o taką zmianę kolejności autorowi wątku chodzi. Pracuję praktycznie wyłącznie z dokumentami wielostronicowymi i nigdy mi się nie zdarzyło, żebym musiała zamieniać miejscami więcej niż dwie strony. |
Wysłany: 14 Listopad 2012, 10:28 Re: zmiana kolejności stron w pliku corela
| dktw napisał/a: | witam,
pozdrawiam
Daniel |
Inaczej niż w pasku na dole możesz zmienić kolejność stron poprzez opcję widok>widok sortowania stron. Opcja ta wyświetla Ci wszystkie strony na ekranie w postaci prostokątów, więc uważam że jest to opcja lepsza niż przeciąganie stron u dołu w pasku oraz bardziej przejrzysta. |
Wysłany: 15 Listopad 2012, 10:03
Spin ma rację, to jest bodaj najprostszy sposób.
Rzadko korzystam z tej opcji i wyleciała mi z głowy. |
Wysłany: 15 Listopad 2012, 11:09
| Spin ma rację, a ja się myliłam. Jest inny sposób. |
