CorelDrawX6 - zwijająca się warstwa
kya
Wersja CorelDRAW: CorelDraw X6
Wysłany: 9 Październik 2012, 22:52   CorelDrawX6 - zwijająca się warstwa
Witam, mam taki problem z Corelem X6, a mianowicie jak wciskam Ctrl + G lub + U czyli grupuje i rozgrupuje to cała warstwa w menadżerze obiektów mi się zwija i za każdym razem muszę się rozwijać.
Jak zrobić żeby się lista w warstwie nie zwijała?
kya
Wysłany: 23 Październik 2012, 11:33
czy wie ktoś o czym mówię, ma ktoś podobny problem ?
Bogumila M.
Wysłany: 23 Październik 2012, 12:45
Większość chciałaby mieć tylko takie problemy. To jest cecha programu. Użytkownik jest cały szczęśliwy gdy dokery wyświetlane są poprawnie. Nie ma opcji "wyświetlaj obiekty w menadżerze niezgrupowane". Nie ma nawet opcji "nie podstawiaj znaków z innej czcionki, gdy użyta ich nie zawiera". Wyobrażasz sobie baner napisany pięknym krojem ozdobnym z polskimi znakami napisanymi Arialem?
kya
Wysłany: 16 Listopad 2012, 17:07
chodzi o to że się cała lista zwija
Bogumila M.
Wysłany: 16 Listopad 2012, 17:20
No i to jest logiczne. Po zgrupowaniu to jest jakby jeden obiekt. Dzięki temu mając pięć zgrupowanych obiektów można w menadżerze sprawnie nimi nawigować, a nie szukać wśród setek obiektów który należy do której grupy.
Wysłany: 16 Listopad 2012, 20:17
Masz tam (w postaci ikonek) różne opcje wyświetlania - najprościej będzie jak stworzysz sobie nowy dokument i na nim poeksperymentujesz. Trochę za dużo tego na tłumaczenie, naprawdę będziesz miał łatwiej jak to potestujesz - zwłaszcza że tradycyjne "multiwarstwy" można wyprowadzać na poszczególnych stronach - dziwne to trochę, ale być może komuś się przydaje.
Corel wprowadził "nową politykę" warstw od wersji X5 (może nawet od X4 - nie pamiętam już) - takim tradycjonalistom jak ja to nie odpowiada, ale być może Tobie będzie.
Bogumila M.
Wysłany: 16 Listopad 2012, 20:48
Malutki, Kya nie chodzi o warstwy, tylko o to, że po zgrupowaniu elementy są wyświetlane jako jeden obiekt, a nie jako lista, jak przed zgrupowaniem.
Wysłany: 16 Listopad 2012, 21:06
No, założyłem to jako pewnik, że "zgrupowanie" obiektów nadaje im te same właściwości (ten sam styl upraszczając) i jest to zrozumiałe.
Mimo tego taką "grupę" można w Managerze Warstw podglądnąć - trzeba tylko te ikonki odpowiednio powciskać...
kya
Wysłany: 19 Listopad 2012, 13:02
Widzę że temat się rozwija więc będę dalej go drążył, może nie umiem się wysłowić z moim problemem i przekazać o co mi chodzi ale będę próbował.
nie do końca to ale blisko,
po zgrupowaniu lub rozgrupowaniu cała lista się zwija do warstwy i muszę wciskać za każdym razem w plusik na warstwie po lewej żeby tę listę rozwinąć. Tak się dzieje za każdym razem jak grupuję i rozgrupowuje mimo że np. tylko grupuję kilka elementów z całej listy zwija mi się aż do warstwy a nie tylko te elementy zgrupowane.
