TIFF w wizytówce
darmet
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 20 Listopad 2012, 08:40   TIFF w wizytówce
Chciałbym w wizytówce osadzić TIFF'a. Od razu mówię, że jest wykonany w rozdzielczości 300dpi. Importuję go do COREL'a, skaluję wg potrzeby. Następnie obszar wizytówki eksportuję do pdf'a z ustawieniami drukarskimi, zamieniam tekst na krzywę, tryb CMYK itp. Po powiększeniu w pdfie na bitmapie widać pikselozę natomiast gdy powiększam obszar w corelu to bitmapa jest ostra i wyrazista. Mam pytanie czy po wydruku nie będzie widoczna pikseloza? Dodam, że próbowałem eksportu z różnymi opcjami tzn. z kompresją bez kompresji ale efekt pozostaje ten sam. Proszę o podpowiedź.
card_darmet_09.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 166 raz(y) 274.72 KB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 20 Listopad 2012, 09:01
A przy jakim powiększeniu widzisz pikselozę? Moim zdaniem skan pod względem rozdzielczości jest ok,
pozdrawiam :-)
darmet
Wysłany: 20 Listopad 2012, 09:13
Przy 300-400% Sprawdziłem do jakiej rozdzielczości corel zmienił rozdzielczość TIFF'a czyli 2500dpi i jak przy takiej eksportuję do pdf'a to obraz przy powiększeniu jest żyleta ale eksport wizytówki powyżej 300dpi chyba jest bez sensu. Otrzymałem również odpowiedź z drukarni, że projekt jest przygotowany w bardzo dobrej jakości także temat uważam za zamknięty ;)
Trurl
Wysłany: 20 Listopad 2012, 09:14
Tif musi być w rozdzielczości 300 dpi w skali 1:1. Jeśli - jak mówisz - był przeskalowany, to może był powiększony, wskutek czego rozdzielczość spadła?
A poza tym sprawdź ustawienia pedeefa, bo może w pedeefie zmniejszana jest rozdzielczość bitmap.
darmet
Wysłany: 20 Listopad 2012, 09:33
Oryginalnego TIFF'a, którego importowałem był rozmiaru mniej więcej A4 w 300dpi, w corelu skalowałem go gdzieś do około 12% żeby pasował do wizytówki. Oryginalnego TIFF'a w photoshop elements wyeksportowałem w 300dpi (kompresja LZW) w rozmiarze 1:1 dla wizytówki. Zaimportowałem go do corela i po wyeksportowaniu do pdf'a w rozdzielczości 300dpi też kompresja LZW nie widzę żadnej różnicy w porównaniu do wcześniejszego pdf'a. Jak pisałem wcześniej obraz jest ostry przy eksporcie 2500dpi ale kto będzie zoomował wizytówkę ponad 1000% ;)
card_darmet_12_tiff_300.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 206 raz(y) 307.11 KB
Wysłany: 20 Listopad 2012, 09:51
To jest za mały obrazek, żeby było widać pikselozę - w druku będzie OK.
Za to w tekstach masz TRZY rzeczy do poprawy ;)
darmet
Wysłany: 20 Listopad 2012, 09:59
Tzn. jakie? Przypuszczam, że chodzi o:
- małą literkę "L"
- kropki
- myślniki
Ale nie wiem co z nimi jest nie tak skoro wybieram przy eksporcie zamień tekst na krzywe. Czy o to chodziło? Mógłbyś podpowiedzieć jak można to poprawić?
Wysłany: 20 Listopad 2012, 10:14
1. sp. z o.o. (nie sp. z o._o.)
2. ul._Komunalna (nie ul.Komunalna)
3. 15-197 (nie 15-_197)
Ja bym jeszcze dodał:
4. 85 653 86 70 (nie (85) 653 86 70)
darmet
Wysłany: 20 Listopad 2012, 10:27
tegraf napisał/a:
Dzięki, oczywiście masz rację. Leci "pomógł".
