zmiana jpg na eps- prośba
agata89
Wysłany: 21 Listopad 2012, 23:27   zmiana jpg na eps- prośba
Mam problem- chciałam stworzyć wzory na pieluszkę (wielorazową nie pampersa ;) ) dla córeczki i pomysłów mam mnóstwo... ,ale nie umiem stworzyć sama odpowiedniej jakości możecie pomóc ?
Coś podpowiedzieć/ przerobić ?
Bo kompletnie się na tym nie znam ...
Jako przykład dwa załączniki
może da się coś z tym zrobić by jakość była lepsza.. ?
będę wdzięczna za każdą odpowiedź
2
Pobierz Plik ściągnięto 481 raz(y) 125.08 KB
1
Pobierz Plik ściągnięto 468 raz(y) 73.17 KB
Ostatnio zmieniony przez agata89 24 Listopad 2012, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Listopad 2012, 02:33
te ptaszki to zrobiłem nie wiem czy mogą być,(pierwszy plik podgląd drugi svg)
agata89
Wysłany: 22 Listopad 2012, 11:30
Dziękuję bardzo :)
pewnie głupie pytanie, ale ... jak to zmienić na jpg ;> ?? :oops:
Wysłany: 22 Listopad 2012, 15:05
a w corelu nie ma opcji zapisu do jpeg???,jesli tak to napisz jaki rozmiar ma być to ci zapisze i upne
agata89
Wysłany: 22 Listopad 2012, 17:04
bidon184 napisał/a:
no właśnie jakoś nie mogę do tego dojść
gdybyś mógł mi to zapisać w jpg zeby właśnie tak mniej więcej wyglądało jak w podglądzie to będę wdzięczna ;)
Wysłany: 22 Listopad 2012, 17:22
oki,w paczce masz jpeg_cmyk,jpeg_rgb oraz png_rgb,png_cmyk nie dawałem bo w podglądzie masz ;-)
http://hostuje.net/file.p...cdeb1daa2f40d08
Wysłany: 22 Listopad 2012, 18:38
agata89 napisał/a:
bidon184 napisał/a:
Plik-Eksportuj i wybierazsz format zapisu
Wysłany: 22 Listopad 2012, 18:47
no ,tak mi sie wydawało że w corelu gdzies to musi być ,ale oki tutaj masz te kwiatki jescze plus podgląd
http://hostuje.net/file.p...0454afcb89dd619
agata89
Wysłany: 24 Listopad 2012, 12:57
Dziękuję :) !!
Nieśmiało jeszcze jedna prośba...
Czy dałoby radę ten plik zmienić na eps ?
żeby wyglądał mniej więcej (jakościowo) jak kwiatki.eps ?
11
Pobierz Plik ściągnięto 458 raz(y) 94.91 KB
Wysłany: 25 Listopad 2012, 02:28
uuu,grubo,ten kwiat u góry to ja cieńko widze,żeby jeszcze takie pędzle mieć to można by przeżucić,a tak to hym,no nie jest to prosty rysunek moim zdaniem,chyba że te kwiaty pozmieniać,no sam nie wiem ,jakiś magik od wektorów fajnie by było żeby się wypowiedział :-)
Wysłany: 25 Listopad 2012, 03:18
agata89 napisał/a:
Tak, myślę że godzina pracy by na to starczyła. Ja się tego nie podejmę bo mam dość pracy na najbliższe dwa miesiące ale może ktoś się skusi. Ktoś początkujący weźmie za to nie więcej niż pięć dych ale jako grafika na pieluszkę być może starczy ;)
Tak na marginesie: jak dobrze pamiętam był dział "zlecę" czy jakoś podobnie i jakoś go znaleźć nie mogę. Coś u mnie coś nie działa czy zniknął?
agata89
Wysłany: 25 Listopad 2012, 12:17
Można upraszczać i nieco zmieniać, chodzi o to by ogólny "sens" pozostał taki sam ;)
Jeśli nikt nie znajdzie czasu i ochoty na pomoc to ok, rozumiem :) niestety na zlecenie i płacenie nie mogę sobie obecnie pozwolić ..
Wysłany: 25 Listopad 2012, 13:59
no ja tam coś pokombinuje jesli można coś zmienić :mrgreen:
agata89
Wysłany: 25 Listopad 2012, 14:13
bidon184 napisał/a:
Jestem pod wrażeniem ;-) i czekam z niecierpliwością :)
dziękuję na prawdę :)
Wysłany: 25 Listopad 2012, 22:13
hym,nioe chce mi się zapisać do eps,nie wiem czemu,ale daje ci svg,pdf i png,png ma ponad 3000px więc jakośc jest bardzo dobra,a pdf to własciwie to samo co eps,,(pierwszy plik podgląd drugi do pobrania)
