Cieniowana wstążka na wektor
margas
Wysłany: 22 Listopad 2012, 10:52   Cieniowana wstążka na wektor
Witam Forumowiczów,
Dostałem do przerobienia na wektor załączoną grafikę.
Próbowałem trasowania w X3, ale obrazek ma zbyt małą rozdzielczość by coś z tego wyszło.
Spróbowałem również ręcznie przeklikać krawędzie wstążki, ale po zamknięciu linii utworzony poligon nie jest taki jak na obrazku.
Czy mógłby ktoś pomóc w przerobieniu obrazka na wektory lub chociaż wskazać jakie narzędzia użyć?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
M.
Pobierz Plik ściągnięto 426 raz(y) 30.58 KB
Wysłany: 22 Listopad 2012, 14:52
Najpierw przeklikaj każdy fragment zewnętrzny wstążki, później to co wewnątrz. Napewno Ci się uda.
margas
Wysłany: 23 Listopad 2012, 06:39
@s-p-i-n, Dzięki za wskazówki.
Przeklikać krawędzie może dam radę, ale nie mam pojęcia jak zrobić cieniowane wypełnienie.
Załączony przez Ciebie obrazek to znaleziona gdzieś lepsza wersja, czy wykonany już przez Ciebie? Jeśli już masz obrazek przerobiony na postać wektorową, bądź proszę łaskaw ją udostępnić:-) Zaoszczędzi mi to pół dnia, albo i lepiej, dłubania;-)
Wysłany: 23 Listopad 2012, 10:02
Przeklikaj krawędzie to pomogę Ci zrobić wypełnienie kolorami :)
margas
Wysłany: 23 Listopad 2012, 11:43
Zrobiłem zewnętrzną część jako krzywe Bezier'a.
Ale gdy zacząłem robić wewnętrzną pojawił się problem jak dociągnąć nowe linie do już istniejących z innej warstwy.
A w ogóle to może da się zrobić coś w rodzaju auto-domykania poligonu, aby dwa razy nie przeklikiwać tej samej krawędzi?
ps.
@s-p-i-n, już się nauczyłem klikać krzywe, więc może podrzucisz wektory;-)
Globe_curves_11.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 381 raz(y) 80.54 KB
Wysłany: 23 Listopad 2012, 12:04
Dobrze Ci idzie
Wewnętrzną część rób w taki sposób
później możesz przyciąć lub tylko schować za zewętrzną częścią.
Wysłany: 23 Listopad 2012, 12:48
no właśnie s-p-i-n dobrze prawi,mi też się wydawało że to jest 7 osobnych obiektów,ale się nie odzywałem ,tera widze żem dobrze kumał
margas
Wysłany: 23 Listopad 2012, 12:49
No dobrze, udało mi się wyklikać krzywe zgodnie z Twoim pomysłem. (Pracuję w śdowisku GISowym, więc dla mnie przykrywanie jednego obszaru innym jest nie do pomyślenia - przecież to jawne wykroczenie przeciwko topologii;-)).
W takim razie co z tym wypełnieniem;-)
Globe_curves_11.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 373 raz(y) 81.39 KB
Wysłany: 23 Listopad 2012, 13:00
No proszę, można? Można
Co do przykrywania, we wstępnym projekcie często jest tak, że najprościej coś przykryć by później np. przyciąć i zaoszczędzić czas.
Wypełnienie: z zewątrz tonalne, wewnątrz - jedonlite. Dla przyciemnienia lewej strony dodatkowo dałem warstwę przezroczystrości.
Wszytko do podglądu w pliku.
Globe_curves_11(1).cdr
Pobierz Plik ściągnięto 376 raz(y) 19.28 KB
margas
Wysłany: 23 Listopad 2012, 13:22
Dzięki wielkie.
Możesz mi jeszcze tylko zdradzić jak się robi takie wycinanie?
Wysłany: 23 Listopad 2012, 13:44
Najpierw zaznaczasz co ma ciąć, a z Shiftem klikasz co ma być cięte i tak zaznaczone elementy przycinasz (Rozmieszczenie>kształtowanie>przytnij)
