Zmiana z jpg na cdr - prośba o pomoc |
grzechoo_z
Wysłany: 21 Listopad 2012, 11:48 Zmiana z jpg na cdr - prośba o pomoc
Witajcie.
Mam wielką prośbę, czy ktoś mógłby mi pomóc i przerobić wzór z załącznika na wektory? Niestety jestem totalnym laikiem i sam nie potrafię tego zrobić Zależy mi na dwóch opcjach - sam kontur i pełne wypełnienie. Wiem że wzór jest kiepski... ale mam nadzieję że może da się coś zrobić. Z góry dziękuję
Pobierz Plik ściągnięto 387 raz(y) 27.12 KB |
Karolla
Praktyk baaardzo początkująca :)
Pomogła: 1 raz Wiek: 41 Dołączyła: 10 Lis 2011 Posty: 53 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 21 Listopad 2012, 12:07
a czy zapisany w corel 11 może byc ?
wzor.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 341 raz(y) 19.09 KB |
grzechoo_z
Wysłany: 21 Listopad 2012, 12:30
Dziękuję za bardzo szybką odpowiedź - nie mogę jednak otworzyć pliku |
Karolla
Wysłany: 21 Listopad 2012, 12:33
| jaki masz Corel ?? |
Wysłany: 21 Listopad 2012, 12:48
wersja 9
wzor.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 343 raz(y) 12.78 KB |
grzechoo_z
Wysłany: 21 Listopad 2012, 12:54
| Problem w tym że nie mam...:-( |
Karolla
Wysłany: 21 Listopad 2012, 12:57
| no to jak chcesz otworzyć plik wektorowy bez corela ??? |
Wysłany: 21 Listopad 2012, 12:58
podglad pliku w pdfie
wzor.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 257 raz(y) 2.62 KB |
grzechoo_z
Wysłany: 21 Listopad 2012, 13:08
| jestem w tarkcie instalacji ale mam coś nie tak z plikiem - laik to laik... |
grzechoo_z
Wysłany: 21 Listopad 2012, 13:19
| dzięki za pdf - niestety explorer nie może wyświetlić witryny... |
Wysłany: 21 Listopad 2012, 13:29
| zeby otworzyc pdf'a musisz miec zainstalowany np. Adobe Reader |
grzechoo_z
Wysłany: 21 Listopad 2012, 13:39
| Adobe readera mam jednak nadal nie otwiera...? Mam komunikat o problemie z połączeniem... |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 21 Listopad 2012, 14:24
| hym,to masz to samo w svg i eps, |
grzechoo_z
Wysłany: 21 Listopad 2012, 14:33
| Udało mi się otworzyć pdf - efekt jest super!!! Jeśli mógłbym mieć jeszcze jedną prośbę - zależy mi aby elementy były ułożone jak w oryginale od największego u góry do najmniejszego na dole. Wiem że wzór nie jest zbyt dokładny jednak końcówki ramion bocznych również powinny być do szpica. Nie chciałbym nadużywać Waszej pomocy jeśli jednak znajdziecie jeszcze chwilkę na poprawki będę wdzieczny. Jeśli to możliwe - pdf. DZIĘKUJĘ! |
grzechoo_z
Wysłany: 23 Listopad 2012, 10:24
| Nieśmiało ponawiam moją prośbę - gdyby ktoś zechciał pomóc? Wskazówki zawarłem w poście powyżej. Z góry dzięki! |
Wysłany: 23 Listopad 2012, 11:03
teraz ok?
wzor(1).cdr
Pobierz Plik ściągnięto 336 raz(y) 12.89 KB |
wzor(1).jpg podglad |
Pobierz Plik ściągnięto 345 raz(y) 34.79 KB |
grzechoo_z
Wysłany: 23 Listopad 2012, 11:32
| Wielkie dzięki za zainteresowanie. Jest już prawie ok. Czy mógłbyć zrobić jeszcze trochę większe różnice w wielkości poszczególnych elementów? Jeszcze jedna rzecz - ramiona ( nazwę to literki"M" ) jaka tworzy wzór, te zewnętrzne skierowane do dołu chciałbym aby były zakończone poprostu do szpica. Dzięki |
grzechoo_z
Wysłany: 25 Listopad 2012, 14:32
Wiem że mój wcześniejszy opis może być nieczytelny, dlatego też załączam scan na którym czerwonym kolorem zaznaczyłem na jakich zmianach mi zależy. Będę wdzięczny za pomoc. Zależy mi też aby różnice w wielkości poszczególnych elementów w pionie były większe. Pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 360 raz(y) 259.45 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 25 Listopad 2012, 17:25
| nie wiem takie coś to ma być ? |
grzechoo_z
Wysłany: 25 Listopad 2012, 17:55
| Dokładnie o to chodziło - dzięki! Oczywiście "pomógł" poszło do wszystkich którzy udzielili mi swojego wsparcia. Karolla, s-p-i-n, bidon184 - wielkie dzięki! |
Grzechu90
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 30 Listopad 2012, 10:46
Zapisałam w CDR9
kogel.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 290 raz(y) 24.07 KB |
