Postscripty
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 26 Październik 2007, 00:00   Postscripty
Proszę o pomoc,bo nie wiem co jest grane.Otóż problem jest troszkę skomplikowany,ale ja
podam prosty przykład(mam corela 12,wcześniej miałam 9 i takiego problemu nie było):
zajmuję się "projektowaniem prac" i przygotowaniem tych prac do druku.
Ostatnio tworzyłam ulotkę - zwykłe teksty.następnie taką pracę zamieniam na postscripty i wysyłam taki plik do naświetlarni.zaznaczam,że z tekstem jest wszystko o.k.Następnie odbieram naświetloną kliszę bądź płytę i zanoszę do drukarni.I co się okazuje?że teksty wyglądają dziwnie,np: w słowie "ul. Łokietka" literka "o" jest cała wypełniona-tak jak bym narysowała czarne kółko a nie napisała literkę-zaznaczem,że z tekstem nie były robone rzeczy typu rozłącz,połącz itd.Co dziwne wchodzę sobie na podgląd tego postscripta u siebie w Corelu i też jest wszystko o.k.
Jeżeli ktoś będzie mi w stanie pomóc będę wdzięczna
Karolina
anonymus
Wysłany: 26 Październik 2007, 01:05
Takie "cuda" zdarzają się przy źle zrobionych fontach (szczególnie tych bardzo starych, pamiętających jeszcze czasy Corela 3) i bynajmniej nie jest to Twoja wina. Trzeba uważać na rodziny Switzerland i Frankfurt o ile dobrze pamiętam (bo ich nie używam).
Przy okazji polecam wysyłanie prac w formacie PDF/X3, bo chociaż PostScript w czystej formie jest nieśmiertelny, to i tak w efekcie końcowym zamieniany jest na *.pdf podczas świecenia - w 100%, zwłaszcza jeżeli chodzi o CTP i (spekuluję) w 95% przy CTF. A jest to rozwiązanie o wiele łatwiejsze i dodatkowo przy wirtualnych drukarkach dające możliwość automatycznej impozycji.
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 26 Październik 2007, 10:45
Witam ponownie
Dziękuję za odpowiedź,ale problem i tak pozostał.Jeśli chodzi o czcionkę jaką akurat zastosowałam w tej ulotce to był to Times New Roman i co dziwne to w "9"tak mi się nigdy nie zrobiło.Może faktycznie spróbuję z pdf.
Dzięki
Karolina
anonymus
Wysłany: 26 Październik 2007, 17:10
A czy przypadkiem nie zamieniasz (ręcznie, przed eksportem) tekstów na krzywe? Wtedy takie rzeczy mogą się zdarzyć, a jest to związane między innymi z postscriptem i liczbą "obsługiwanych" węzłów w krzywej.
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 26 Październik 2007, 20:46
No właśnie nic takiego nie robię-ani nie zamieniam na krzywe(bo do naświetlarni nie muszę tego robić),ani nie robię rozgrupuj,ani rozłącz,ani innych kombinacji z tekstem.Już dwa takie psikusy mi poszły,całe szczęście,że w porę to zauważyliśmy.
A ja jestem właśnie na etapie poznawania programu PDFCreator,który ściągnełam sobie za twoją radą.Mam lekkie obawy,bo nigdy nie wysyłałam do naświetlarni w pdf,a właśnie mam do wysłania klika wizytówek.
A mam jeszcze jedno pytanko-orientujesz się czy jest jakiś środek,którym można by psiknąć kalkę kreślarską na której jest wydruk z drukarki laserowej,żeby zaczernić nadruk na niej.Od czasu do czasu mam takie małe robótki,co właściwie mogłabym sama je sobie wydrukować,a ponieważ mój tato ma własną drukarnię i sam sobie naświetla płyty(z klisz),to mógłby sobie naświetlać płyty z kalki.Tylko,że wydruk(z laserówki) na takiej kalce jest jakiś taki blady.Może obiło Ci się takie coś kiedyś o uszy,albo sam tego używałeś,bo z tego co zauważyłam,to już ładne pare lat w tym siedzisz:)
Wielki dzięki
Karolina
Wysłany: 26 Październik 2007, 21:10
Karolina napisał/a:
Odradzam kalkę na offset samo zaczernienie nie załatwia sprawy, ponieważ kalka się rozciąga przy druku z drukarki i chyba wiesz co to oznacza, na sito to jeszcze przechodzi dasz dobre zalewki i ok, ale w offsecie to nie przejdzie !!!
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 26 Październik 2007, 22:59
No tak,wiem o to znaczy,ale jeszcze kilka lat temu sama montowałam kalki na astralonach i było tego całkiem sporo.Wiesz,chodzi mi o takie proste rzeczy typu wizytówki,czy np.teksty w książeczkach mieszkaniowych a nie katalogi czy foldery.Nie są to skomplikowane rzeczy,tym bardziej,że sam zlecający te robótki zaproponował mi kalki. Tak się teraz zastanawiam,czy jeśli skład ma być tylko i wyłącznie w jednym kololrze,to czy jak dam 100% cmyka to na kalce będzie czarniejszy druk?Już trochę za późno na próby,może jutro...
Dzięki za rady
Karolina
"Trudne są tylko te pytania, na które nie znamy odpowiedzi"
anonymus
Wysłany: 26 Październik 2007, 23:17
Tak, jest takie coś, ale jak się nazywa to napiszę Ci w poniedziałek - sam mam taki spray w pracy i mój drukarz to stosuje przy jednoczesnym skróceniu czasu naświetlania blach.
Jeżeli drukujesz te kalki na CMYKowej drukarce postscriptowej to możesz spróbować, dając kolory po 99% i wyłączając drukarce rozpoznawanie czarnego.
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 26 Październik 2007, 23:22
O.k.wielkie dzięki,czekam na nazwę tego środka. :-)
Karolina[/scroll]
anonymus
Wysłany: 30 Październik 2007, 10:42
Nazywa się to po prostu "Density Toner". Producentem jest firma Kruse, dystrybutorem PRIMAR-B Kraków (podany jest tylko telefon - 012 269 00 96, ale w necie na pewno znajdziesz namiar na nich).
