Kadrowanie |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 15 Grudzień 2012, 01:46 Kadrowanie
Pomóżcie mi. Jak mogę wykadrować sobie jakąś bitmapę do danego obiektu?
Używam opcji "szybkie kadrowanie" ale wtedy bitmapa wpada na stałe w obiekt i nie mogę jej sobie PRZESUWAĆ po ekranie. Po prostu skadruje mi program na stałe, nie od tego miejsca na bitmapie od którego chcę.
Innymi słowy: mam obiekt "kwadrat" - krzywa. Chcę do jej kształtu coś idealnie wykadrować. Nie użyć narzędzia "kadrowanie" w tej czynności. Tylko kurdę... zrobić tak jak się robi w Photo-Paincie, że można grafikę wrzucić na inny obiekt i w jego obszarze tylko ona będzie widoczna.
Powiedźcie mi jak to zrobić, pliss... |
Wysłany: 15 Grudzień 2012, 02:50
Po skadrowaniu możesz kliknąć PPM na kadrze i wybrać Edit PowerClip (Edytuj kadrowanie) - wtedy przyjedzie w inny tryb wyświetlania, w którym twój kadr będzie granatowym obrysem (jakby był w warstwie prowadnic) nałożonym na obrazek, którym możesz swobodnie przemieszczać i edytować - reszta projektu znika, widać tylko to co zostało skadrowane. Jak dopasujesz jak trzeba, znów klikasz PPM i robisz Finish Edit This Level (Zakończ kadrowanie czy coś) i wróci ci do projektu z odpowiednio skadrowanym obrazkiem.
Ewentualnie możesz zrobić odwrotnie, czyli PPM i odznaczyć Lock Contents to PowerClip (Zablokuj w kadrze), wtedy obrazek zostanie unieruchomiony, a przy przesuwaniu kadru będzie pokazywać odpowiednie obszary obrazka. Jak będziesz zadowolony, to znów PPM i zaznaczasz wcześniej odhaczoną opcję i teraz jak przesuniesz kadr, to obrazek będzie zamrożony na danej pozycji i przesunie się wraz z karem. |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 15 Grudzień 2012, 12:12
| Jeśli chcesz bitmapę "wyciąć" jakimś kształtem, to spróbuj użyć narzędzia "Część wspólna z" dokera Kształtowanie. Zaznacz bitmapę, kliknij przycisk Część wspólna z i wskaż obiekt. Odwrotnie nie działa. Na końcu trzeba tę część wspólną wykadrować (polecenie z menu Mapy bitowe). |
F-Głowy
Wysłany: 16 Grudzień 2012, 01:10
| Shame - "edytuj zawartość". Tak to było to, dziękuję pięknie. |
manifesto
Wersja CorelDRAW: X6
Wiek: 34 Dołączył: 27 Maj 2014 Posty: 1 Skąd: międzyrzecz
Wysłany: 27 Maj 2014, 17:35
odgrzewam stary temat, ponieważ moje pytanie też dotyczy kadrowania.
posiadam corela x6 i problem z opcją "dokonaj szybkiego kadrowania wewnątrz";
mam obrazek jpg który chcę wkadrować do okręgu, obrazek jest zaznaczony, okrąg zamknięty.
klikam prawym klawiszem, z listy wybieram "dokonaj szybkiego kadrowania wewnątrz", pojawia mi się czarna duża strzałka, klikam wewnątrz okręgu (okrąg znajduje się w całości na obrazku) i wyskakuje mi komunikat "zaznaczono nieprawidłowy obiekt. czy chcesz spróbować jeszcze raz?"
jeśli wybiorę jakikolwiek kształt łącznie z zamkniętymi figurami narysowanymi za pomocą krzywych - wciąż wyskakuje ten sam komunikat.
proszę o pomoc.
pozdrawiam |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 27 Maj 2014, 17:49
| bo okrąg nie ma być na obrazku tylko obok,na obrazku to mozesz zrobić jak używasz umiesć w ramce |
Wysłany: 27 Maj 2014, 18:38
Musisz trafić w obrys obiektu docelowego, skoro masz go niewypełnionego.
Oczywiście wcześniej zaznaczasz bitmapę, którą chcesz w nim umieścić. |
