kartka świąteczna, kilka pytań
vanilla
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 18:49   kartka świąteczna, kilka pytań
chciałabym zrobić kartkę świąteczną w corelu i mam do Was kilka pytań:
1. Jaki jest taki podstawowy format takiej kartki świątecznej po rozłożeniu?
2. Robiąc taką kartkę projektuję tylko jakby prawą stronę, a lewa jest pusta żeby było tak jak do złożenia? (wiem, żałosne pytanie)
3. Muszę robić spady czy w drukarni zrobią to na miejscu? Bo nie wiem za bardzo jak się robi spady.
4. No i ogólnie chciałabym się dowiedzieć jak przygotować ją do druku.
sory za te pytania, ale jestem totalnie zielona w dziedzinie dtp.
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 19:15
Najpopularniejsze formaty to A-6 i DL (po złożeniu). Ważne jest też, wzdłuż którego boku idzie biga, czyli linia zginająca formatkę.
::Tutaj:: po prawej stronie masz przykłady.
Spady to obszar, który po wydrukowaniu zostanie obcięty - nie ma takiej możliwości, żeby dociąć papier idealnie po końcu rysunku, dlatego też w takich przypadkach obszary idące "do spadu" czyli ścięcia umieszcza się POZA formatem - nie zmieniając formatu rzecz jasna. Najprościej: jeżeli chcesz mieć po wydrukowaniu użytek przycięty do wymiarów 100×100 mm, to obszar grafiki musi wynosić ok. 106×106 mm. Więcej informacji i przykłady znajdziesz ::tutaj::.
vanilla
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 19:25
dzięki za linki, na pewno przejrzę :)
vanilla
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 19:31
format A6 to 148x105mm czyli razem ze spadami mam mieć 151x108mm?
vanilla
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 19:33
czy mam jakoś zaznaczyć bigę? tylko jak w corelu tak dokładnie złapać środek?
vanilla
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 19:41
a czy można taką kartkę zrobić w photoshopie? chodzi mi właśnie bardziej od strony druku czy nie będzie większych problemów
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 20:33
vanilla napisał/a:
Jesteś na forum Corela, w dziale CorelDraw - grafika wektorowa.
To pytanie w złym miejscu.
vanilla
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 20:55
czy mogłabym wysłać komuś swoją pracę z corela, żeby mi sprawdził czy wszystko ok?
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 23:27
vanilla napisał/a:
format A6 to 148x105mm czyli razem ze spadami ma mieć 151x108mm?
Może być, chociaż drukarnie wolą 3 milimetry spadu, czyli 153×111 tylko pamiętaj: pracujesz na A-6, spady "wysuwasz" poza obszar strony - później to tylko zaznaczenie odpowiedniej opcji w menu publikowania pliku do druku.
vanilla napisał/a:
Możesz, nie musisz jeżeli jest to standardowe składanie "na pół". Jeżeli inaczej to koniecznie.
vanilla napisał/a:
Możesz, chociaż przygotowanie (pod impozycję/pod druk) spod PS jest trochę bardziej skomplikowane. Jeżeli natomiast gotową pracę zaimportujesz do Draw i spod niego wypuścisz plik do druku to jak najbardziej. Pomijam takie "szczegóły" jak zarządzanie kolorem oraz umieszczanie profili ;)
vanilla napisał/a:
Podaj po prostu tutaj link do pliku jeżeli nie możesz go zamieścić w załączniku - na pewno znajdzie się jakaś życzliwa duszyczka, która podpowie co i jak poprawić w przypadku ewentualnych kłopotów przy druku ;)
karina2014
Wysłany: 14 Październik 2014, 16:58   Firmowe kartki świąteczne, biznesowe kartki dla firm
Moja firma jeszcze korzysta z tradycyjnych kartek. Kupujemy biznesowe kartki świąteczne dla firm dzięki czemu nasi klienci są rok rocznie zachwyceni, a to przecież dobra forma reklamy :) Tym bardziej, że można umieścić własne logo i pełną personalizację. Ze swojej strony polecam
firmowe kartki świąteczne
www.kartkiswiateczne.studioluksja.pl
https://www.facebook.com/...rtki.swiateczne
