Wykoanie banera 390 x 125 px - wskazowki
Martatta
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 13:54   Wykoanie banera 390 x 125 px - wskazowki
czy ktos moze mi wskazac droge jak zaprojektowac baner o wymiarach 390 x 125 px. do 45Kb.
Baner bedzie zawieraL M.IN logi i zdjecia.
Niestety nie wiem dlaczego ale wychodzi mi baner maks 12kB . prosze o pomoc
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 14:11
12 kb to mniej niż 45 kb więc jest ok
Martatta
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 15:02
wychodzi kiepska rozdzielczosc. prosiłabym o wypowiedz osob ktore wiedza o co chodzi.
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 15:07
Wielkość pliku wynikowego zależy od ilości kolorów, szczegółów i stopnia kompresji - "w ciemno" trudno będzie zgadnąć co i jak. Zamieść plik, popatrzymy co się da radę zrobić.
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 15:21
Jak zapisujesz/eksportujesz plik to masz suwak kompresji i wygładzania - im większą kompresję dasz tym plik będzie wagomo mniejszy i jego jakość będzie gorsza, więc musisz sama ustalić sobie szczegóły.
Martatta
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 15:33   plik
plik
Ostatnio zmieniony przez Martatta 9 Styczeń 2013, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 15:48
zapisz do wersji niższej - najlepij 9 (plik>zapisz jako>i tam wybierasz wersję Corela)
Martatta
Wysłany: 28 Grudzień 2012, 08:43   Screen w zał.
po Waszych wskazowkach trudno mi go zapisac w formacie 390 x 125 px i 45kb. ustawiając wymagane parametry automatycznie zwieksza sie pojemnosc. ma ktos na to radę?
Wysłany: 28 Grudzień 2012, 12:15
Jak klikniesz OK to masz możliwośc zmniejszenia wagi pliku - tak jak pisałem we wcześniejszych postach.
Wysłany: 28 Grudzień 2012, 12:38
Dodam jeszcze: nie zapisuj w CMYK - nie dość że plik jest o 1/4 większy to jeszcze nie wszyscy będą mogli go zobaczyć w prawidłowej kolorystyce.
Polecałbym też inną metodę: wyeksportować go jako *.tiff z kompresją bezstratną w formacie 2, 3 albo 4 razy większym (przykładowo), bez wygładzania krawędzi i w programie do edycji bitmap zmniejszyć i zapisać do *.jpg - one lepiej sobie z tym radzą.
Nawet mocno skomplikowaną grafikę tej wielkości daje się zapisać do jpg, który nie przekroczy 45 kB.
Baner na www powinien być nie w cmyk tylko w rgb. Najlepiej żeby wszystkie elementy z których zbudowana jest grafika były w tej przestrzeni barwnej, choć nie jest to konieczne.
Rozdzielczość grafiki wyświetlanej na www to najczęściej 72 ppi choć tak naprawdę z reguły fizyczna rozdzielczość monitorów jest sporo wyższa.
Stworzona grafika powinna mieć taki format jak dokument docelowy, lepiej samemu mieć nad wszystkim kontrolę niż zdawać się na przekształcenia nad którymi nie mamy kontroli.
Wielkość strony w dokumencie ustaw na 390x125 px. Trzeba to będzie zmienić przy zapisywaniu bo Corel standardowo ma ustawioną rozdzielczość na 300. To też można zmienić w programie ale nie jest to konieczne.
Tak wygląda moja grafika w CorelDRAW. Jak mam już wszystko gotowe to nie przekształcam wszystkiego w bitmapę tylko eksportuję do jpg, może być inny format.
Martatta
Wysłany: 6 Styczeń 2013, 15:22
Dziękuję Wam wszystkim za wskazówki.
Martatta
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 11:25   Czcionka
czy ktoś wie jak wykonać napis jak zaprezentowany w załączeniu? w programie corel draw
Pobierz Plik ściągnięto 354 raz(y) 19.97 KB
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 11:44
Cień lub duplikat.
Martatta
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 12:04
dzięki. ale w sumie tworząc cien , nie uzyskuje takich "pogrubionych , duzych liter?
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 12:06
Opcji cienia jest sporo, tyle że na tej miniaturce tak prawdę powiedziawszy to niewiele widać...
Martatta
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 12:47
Czy istnieje możliwość przesłanie na prywatnego e-maila projektu? mam problem z projektowaniem banerow chcialabym sie tego nauczyc jednak gdzies cos robie nie tak. Chciałabym aby ktos wsazam mi własciwą drogę.... krok po kroku :)
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 13:11
Zrób duplikat, czyli skopiuj czerwony napis i kopię umieść pod czerwonym nadając jej kolo czarny + lekkie obniżenie napisu
