Corel FORUM
jak zrobić wlasna szrafure wektororowa, ktora pozniej |
massiwo
Wysłany: 5 Styczeń 2013, 21:07 jak zrobić wlasna szrafure wektororowa, ktora pozniej
witam
jak w temacie, mam obiekt wektorowy, ktory zaimporotwalem w foramcie dwg do corela, w zwiazku z tym, ze nie bardzo moge go edytowac rozciagac jak mi sie podoba, to chce utowrzyc z niego, badz tez samemu go zwektoryzowac i zrobic z tego sobie szrafure, ktora dodam do programu i bede mogl nia wypelniac obiekty!
chetnie jestem do szybkiej lekcji telefoniczniej, video czy tez nawet wirtualnej rozmowy, za ta lekcje chetnie przleje na tzw pol litrerka ;) |
massiwo
Wysłany: 5 Styczeń 2013, 21:42
wurzcam obiekt, w czym rzecz... wersja x3
ten element po lewej ma byc szrafura, i wypelnic ladnie obiekt po prawej
czyzby nikt sie na tym nie znal?
szrafaa.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 233 raz(y) 23.55 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 5 Styczeń 2013, 21:59
Da się chyba bez flaszki.
Pokazuję tylko wędkę, aby złapać rybę trzeba trochę czasu.
Utwórz dokument 20x20 mm, na nim kwadrat o takim rozmiarze (bez ramki), szybkim kadrowaniem umieść w nim ten zielony wzór. Zapisz na dysku.
Reszta tutaj: http://corel.wodip.opole....wypelnianie.htm (wypełnienie deseniem).
Wybierz Wielokolorowy i wczytaj plik z dysku.
Cała zabawa to właściwe pozycjonowanie wzoru kadrowanego w prostokącie, być może potrzebna jest korekta jego rozmiaru.
Z Twojego opisu zrozumiałem, że o to Ci chodzi. Jeżeli nie, to potrzebny bardziej szczegółowy opis. |
massiwo
Wysłany: 5 Styczeń 2013, 22:11
dzieki ;) o to mi chodzilo, doszedlem do tego juz wczesniej z tego watku:
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=2701
ale tracilem na jakosci, bo zapisywalem do formatu jpeg czy tez tif, teraz wyszlo pieknie
jezeli flacha sie nalezy, to wal smialo na PW ;) |
massiwo
Wysłany: 5 Styczeń 2013, 22:26
chociaz jak widac, troche laczy inaczej niz na zapisanej szrafurze na dysku :/
ale mysle, ze bedzie ok
Uploaded with ImageShack.us
a nie da sie, ta opcja szybkie kadrowanie wklejac wlasnie do wszystkich obiektow, takich jak ta krzywa lamana ktora zrobilem w pliku do pobrania!?
otoz na pewno sie nie da, bo juz to zrobilem, ale moze cos innego w desen tej opcji!?
edit
i jeszcze takie pytanie, da sie zrobic w corelu podwojna kreske!?
chodzi o taki efekt jak ponizej
te akurat zrobilem recznie, tzn kopiuj wklej, ale i tak podociagac trzeba recznie... moze chociaz jakis snap?
i ostatnie pytanie, mozna zamienic krzywa beziera na splajn? |
Wysłany: 5 Styczeń 2013, 23:02
ja znalazłem taki filmik na necie,on tam zapisuje od razu do pat,więc teoretycznie wypełnienie mozna skalować,ale jak nie o to chodzi to sorka http://www.youtube.com/watch?v=PSO2N0nkljo |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
