corel nie drukuje wszystkiego |
massiwo
Wysłany: 6 Styczeń 2013, 14:47 corel nie drukuje wszystkiego
witam
jak w temacie, wypelnilem deseniem pewne obiekty, wszystko na podgladzie widoczne,
niestety nie wszystko sie drukuje, sprawdzalem pod dwoma komputerami z roznymi systemami, chociaz ta sama drukarka :/
jednak podobne zjawisko obserwuje tez w pracy... nie wiem czego to wina :/
eksport do tiff, pdf ok
prz_for.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 71.99 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 6 Styczeń 2013, 14:56
Odpowiedź pewnie jakaś by padła, gdyby:
1. Plik był zapisany w niskiej wersji Corela (nie wszyscy mają i mieć będą wersje większe niż 9)
2. Pytający podał CO się nie drukuje. Ja nie wiem
3. Pytający podał model drukarki.
Przydałby się też ten pdf, z którym wszystko ok.
Czekamy na uzupełnienie. |
massiwo
Wysłany: 6 Styczeń 2013, 15:11
sorry, drukarka hp 7500
nie drukuje tego co widac tutaj: (sorry, zdjecie z telfonu, ale wiadomo o co kaman, obszar dolnego prawego rogu, widac juz, ze desen traci na grubosci/jakosci niz wyzej, a to pociagniete na tym samym obszerze, czemu tak sie dzieje?)
http://img836.imageshack....0/74437844o.jpg
mowa o bialych pozostawionych polach, dla ulatwienia dodam, ze drukowalo duzo mniej, ale poprawilem desen, wlasciwie jego grubosc, ale wiecej juz nie moge pogrubic, sprawa norm ;)
zaraz dorzucam pdf
lapcie:
https://dl.dropbox.com/u/7861529/prz_for1_pdf.pdf
prz_for1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 213 raz(y) 48.56 KB |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 6 Styczeń 2013, 15:17
| Nie kop się z koniem, bo szkoda czasu. Do druku przekształć wszystko w bitmapę i w tej postaci wydrukuj. Corel potrafi nawet stronę zawierającą sam tekst z sobie wiadomych przyczyn drukować do połowy. Albo obrazki kolorowe jako czarno białe. I nie zawsze problem leży w elemencie, którego nie drukuje prawidłowo lub wcale. Na przykład czarno biały wydruk kolorowych obrazków powodowała czcionka. Po zamianie na krzywe kolor wrócił. |
| Ostatnio zmieniony przez Bogumila M. 6 Styczeń 2013, 15:20, w całości zmieniany 1 raz |
Ekspert tegraf
Wysłany: 6 Styczeń 2013, 15:18
| No to problem. A z pdfa się drukuje? |
massiwo
Wysłany: 6 Styczeń 2013, 15:22
tak z pdfa i tiffa ok, ale myslalem, ze to moze ja cos robie zle...
a tak w ogole co moze byc przyczyna?
i jaki format jest bezstratny do wydruku? robie tiff, kompresja lzw, 300dpi, barwy CMYK bodajze |
Ekspert tegraf
Wysłany: 6 Styczeń 2013, 15:24
| massiwo napisał/a: | | tak z pdfa i tiffa ok, ale myslalem, ze to moze ja cos robie zle... |
No i tego pdfa się trzymajmy. O druku spod Corela należy zapomnieć, zwłaszcza jeżeli wchodzą jakieś skomplikowane rzeczy typu własne wypełnienia.
Bezstratny jest pdf, elementy wektorowe są nadal wektorowe. |
massiwo
Wysłany: 6 Styczeń 2013, 15:30
| tegraf napisał/a: |
...zwłaszcza jeżeli wchodzą jakieś skomplikowane rzeczy typu własne wypełnienia.
co to tam, takie bylejakie wypelnienie :D nie takie rzeczy pewnie robicie w corelu, ja to raptem moze z 3-10% wykorzystuje
a jak ma sie przy okazji drukowanie i w ogole praca w ps? ja glownie corela wykorzstyje do takich prac mapowych, troche przekroi, ale to oczywiscie jako dodatek, nie jest to moje glowne narzedzie, ale czasem sie nim podpieram
i nie zakladam kolejnego pytania, ale jakbys mogl tegraf spojrzec jeszcze do mojego wczorajszego tematu, o te kreksi podwojne mi chodzi
a w ogole w corelu mozna nadac uklad wspolrzednych x,y? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 6 Styczeń 2013, 15:57
| massiwo napisał/a: | | a jak ma sie przy okazji drukowanie i w ogole praca w ps |
Co to jest "ps"?
| massiwo napisał/a: | | o te kreksi podwojne mi chodzi |
Raczej nie ma szans.
| massiwo napisał/a: | | a w ogole w corelu mozna nadac uklad wspolrzednych x,y? |
A nie ma? Widok > Linijki. Kliknij prawym klawiszem na połączenie poziomej i pionowej (w lewym, górnym rogu) i wybierz Ustawienia linijek. Tam więcej opcji.
Każdy obiekt ma współrzędne x,y. Alt+F7 pokazuje, którego węzła. |
massiwo
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 08:45
ps = photoshop
inny problem
robie eksport do pdf, niestety w nazwie firmy uzylem " i to niestety w pdfie, cala nazwa np "XXX" wychodzi jako jakis szlaczek, o co kaman!? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 10:37
| Sądzisz, że jesteśmy wróżbitami? Pokaż. |
massiwo
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 14:15
zmieniłem typ czcionki jest ok ;)
inny problem, czasami skoki strzalkami lewo, prawo, gora i dol w corelu sa niewielkie, rzedu milimetra, a czasami duze, rzedu cenetymetra, mowie o przesuwaniu obiektow, skad to wynika!? |
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 14:55
| Z ustawień. Te ustawienia Corel z sobie wiadomych powodów zapisuje w pliku. Nie potrafię sobie odmówić przyjemności podrzucania co bardziej krewkim klientom plików w których podsuwanie i duplikowanie ustawiam metrowe. |
massiwo
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 15:35
| a gdzie moge sobie te ustawienia ustawic Bogumilo? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 15:53
| massiwo napisał/a: | | a gdzie moge sobie te ustawienia ustawic Bogumilo? |
Już o to pytałeś, przy okazji układu współrzędnych i linijek - w tym samym wątku, trzy posty wyżej. Zajrzałeś tam? |
massiwo
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 22:25
wowczas tam nie zagladalem, bo chodzilo mi o uklad wspolrzednych geodezyjny, typu 2000, 65 czy tez 92 ;)
ale przez Twoja wypowiedz zrozumialem, ze chodzi o uklad matematyczny |
