nie mogę otworzyć AI
dj_maras
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 10:43   nie mogę otworzyć AI
Witam, mam pliki zapisane w AI (nie wiem w jakim programie były stworzone).
pracuje na x4 i podczas otwierania pliku AI wyskakuje mi "Importowany plik jest skompresowany. Aby zaimportować plik należy go zapisać bez kompresji"
co zrobic ???
Trurl
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 11:45
Daj te pliki *.ai, zobaczę, co da się zrobić...
lobo4581
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 11:53
Ja proponuję otworzyć plik w nowszej wersji Corela lub w ilistratorze. Jeśli nie w pracy to w domu ;)
dj_maras
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 11:55
przykładowy plik, mam ich kilkadziesiąt
http://www.sendspace.com/file/ldtdhr
lobo4581
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 12:00
Podczas pobierania prosi o tel. Co to za zabezpieczenie?
dj_maras
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 12:05
u mnie moge normalnie pobrać... bez tel..
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 12:06
Należy otworzyć w Illustratorze (jak mam CS3) i zapisać w niższej wersji. Po zapisaniu do Illustratora 8, do Corela X3 importują się bez problemu.
Trurl
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 12:14
U mnie ten plik importuje się bez problemu (Corel X5), tylko jak zaimportujesz, to popatrz na warstwy.
Jeśli masz kłopot, otwórz te pliki w Illustratorze i zapisz jako np. eps, po czym zaimportuj ten eps do Corela. A gdybyś miał kłopot, napisz, pomogę...
dj_maras
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 12:49
niby zaczyba mi wychodzić... ale da rad zeby w corelu miałbym to we wektorach ??? bo i eps i pdf i ostatecznie to ai wyskakuje w bitmapie i jakoś lipna..
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 13:07
Plik, do którego podałeś linka - jak sam słusznie zauważyłeś - to AI, czyli zapisany (i pewnie zrobiony) w Illustratorze. Skoro Corel ma z nim problemy - to znaczy, że przed importem trzeba coś z nim zrobić - bo importując wprost się nie udaje.
To "coś" to jakaś konwersja - albo do epsa (Trurl) albo na niższy format Illustratora. Ale trzeba mieć czym to zrobić - Corel odpada przecież. Tymi narzędziami są: Illustrator lub Acrobat. W Illustratorze zapiszesz do niższej wersji, W Acrobacie wyeksportujesz do epsa.
Twój plik to mieszanka wektorów i bitmap.
Darmowy InkSkape otwiera bez problemu również. Ale zapis do svg i import do Corela jest błędny.
Trurl
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 13:20
Acrobat otwiera pliki Illustratora. Otwórz je więc w Acrobacie i zapisz jako pdf, po czym zaimportuj pedeefa.
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 14:27
z pliku wynika że <dc:format>application/pdf</dc:format> <xap:CreatorTool>Adobe Illustrator CS3</ więc ja bym zmienił rozrzerzenie na pdf i corel powinien to łykać jak ciepłe bułeczki(centrum akcji-strona główna centrum akcji-opcje folderów-widok-odznacz "ukryj znzane rozszerzenia" no i zmień na pliku z ai na pdf)
