Potrzebna pomoc
Serek
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 14:10   Potrzebna pomoc
Cześć, chciałbym uzyskać jakieś wskazówki
od bardziej zaawansowanych użytkowników
Corel'a jak wykonać te obrazki:
Link
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 16:33
Musisz opanować podstawy programu.
http://corel.wodip.opole.pl/
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 16:44
Na początek poćwicz i poucz się tego co jest w linku, który dał restauro.
Jak już obczaisz jakie narzędzia co robią, to małpa to pikuś. Papuga po dokładnym przyjrzeniu się też nie za trudna, tylko te gradienty zaciemniają obraz.
Co do małpki: w większości składa się z elips, więc zacznij od nich. Poniżej tutorial:
Trochę powyginać i połączyć w odpowiednie obiekty.
Dodać szczegóły.
Jeszcze trochę szczegółów...
Efekt końcowy:
Wystarczy dodać gradienty i usunąć kontury, jeśli ma być tip top.
Co do papugi, to trochę więcej zabawy, ale dasz radę!
Lama962
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 18:06
mógłby ktoś zrobić taki tutorial tylko że tej papugi? bo nie wiem co jak to zrobić, próbowałem, ale nie wychodzi mi. Z małpa takiego problemu dużego nie miałem a tu już gorzej...
link
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 18:15
yy,papuge zrobbił s-p-i-n jest tutaj http://corel.wodip.opole....p?p=38633#38633 pobież plik,i może będzie coś jaśniej
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 21:00
Lama, zwróć się do Serka (założyciel tematu) - pomogłem mu z papugą również, tak jak z tą małpką, więc niech ci uchyli rąbka tajemnicy ;-)
toldois
Wysłany: 31 Styczeń 2013, 13:19
mam pytanie może banał ale ja nie znam się aż tak w corelu.
W jaki sposób łączycie 2 różne linie w jedną całość.
gdzie jest taka opcja łączenia?
Wysłany: 31 Styczeń 2013, 13:42
toldois - masz na myśli jak się łączy dwa nachodzące na siebie obiekty, żeby w efekcie wyszedł jeden będący ich sumą? To narysuj sobie dwa kółka, żeby mniej więcej do połowy na siebie nachodziły, potem zaznacz oba i z menu ROZMIESZCZENIE > KSZTAŁTOWANIE > SPAWAJ i gotowe. Możesz też wybrać na końcu UTWÓRZ GRANICĘ,. Spawanie połączy obiekty w jeden nowym ale oryginały znikają. Tworzenie granicy daje nowy obiekt byłby obrysem obiektów wyjściowych, czyli w efekcie masz 3 obiekty (2 kółka i "ósemkę").
Wysłany: 31 Styczeń 2013, 14:29
Podstawowe funkcje programu
toldois
Wysłany: 1 Luty 2013, 08:07
nie wiedziałem że to takie proste:) dzięki serdeczne
