Serduszko |
angie-83
Wysłany: 20 Styczeń 2013, 16:04 Serduszko
Witam. Dawno mnie tu nie było :) Chciałbym prości o wykonanie lub pomoc w wykonaniu serduszka. To co mi wyszło jest w załączniku, ale chciałbym uzyskać efekt bardziej 3d i zbliżony do tego: http://www.paranormalne.pl/awards/szaraki/eury.png
serduszko.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 473 raz(y) 81.6 KB |
Wysłany: 20 Styczeń 2013, 16:56
| ale w wektorach??,czy poprostu obraz???,bo ten plik z linku to na 99% był robiony w 2Dand3D-Designer,to taki program do gif ale śmiało można w nim robić rózne formaty |
angie-83
Wysłany: 20 Styczeń 2013, 17:22
| Powiem tak. Aby to było bez tła może być png a może i byc wektor :) |
Wysłany: 20 Styczeń 2013, 18:20
no jesli to dasz w normalnym formacie,to moze coś się da zrobić,ja rozumiem że to jest forum corela,ale ten plik nie jest corela,więc należy dawać takie pliki w rzeczywistym formacie,bo tak to ja nie wiem co ja mam zrobić |
angie-83
Wysłany: 20 Styczeń 2013, 19:11
ehh Chodzi mi o to by to serce wyglądało mniej wiecej jak ta grafika w linku Może być w corelu |
Wysłany: 20 Styczeń 2013, 19:43
ehm,ja wysiadam,może jakiś magik od corela to zrobi,bo ja się zagubiłem |
angie-83
Wysłany: 20 Styczeń 2013, 20:00
| ja nie rozumiem czego ty nie rozumiesz,jesli nie mam odpowiedniego pliku źródłowego ,oznacza to że musze tę prace zrobić od nowa,innymi słowy musze ją stworzyć,a od tego jest temat ---zlece prace!!,jeśli tego nie kumasz no to sorki |
angie-83
Wysłany: 20 Styczeń 2013, 22:52
angie, bidon nie czai co zrobić, bo (chociaż to forum Corela) on Corela nie posiada. Wraz z resztą członków tego forum głowimy się, co on tu w ogóle robi (poza krzywdzeniem języka polskiego i bardzo sprawnym rozpoznawaniem czcionek). Dlatego bidon nie potrafi otworzyć Twojego CDR-a. Jakbyś wrzucił to samo w EPS albo SVG to by szalał aż miło.
Co do samego serca, to żeby wyglądało jak w pierwszym linku, to ciężko, bardzo dużo roboty. Żeby wyglądało jak w linku drugim, to najprościej nanieść obrazek docelowy i odrysować sobie te cienie i błyski. Bo, tak jak powiedział bidon, żeby było super wypas i realistycznie, to albo trzeba być jakimś Cudownym Dzieckiem Corela, albo mieć kupę zbędnego czasu i chęci, albo jedno i drugie na raz. Innym rozwiązaniem jest faktycznie zrobienie tego nie w Corelu, tylko w programie do 3D. Tam pewnie robisz to w 37 sekund. Błysk metalu, wszelkie srebrne i złote materiały są niezwykle trudne do odtworzenia w programach do 2D. |
Wysłany: 21 Styczeń 2013, 12:13
Może takie cos Ci starczy.
serce.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 471 raz(y) 118.53 KB |
gogman
Wysłany: 23 Styczeń 2013, 13:58
| Ta da! .... pozamiatane - idealne rozwiązanie, wyszło wzorowo :) |
Wysłany: 23 Styczeń 2013, 14:57
niom,trza przyznać,elegancko wyszło |
Wysłany: 23 Styczeń 2013, 19:54
Jak S-p-i-n coś robi to zawsze jest elegancko
Czy Angie może tę grafikę wykorzystać? Wiem że cel jest szlachetny. |
