Corel nie otwiera jpg z Photoshopa
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 09:10   Corel nie otwiera jpg z Photoshopa
No własnie - raz otworzy/zaimportuje, ale często wyświetla komunikat: "Wystąpił błąd przy otwieraniu pliku".
Dostaję często takie pliki do druku i nie mozemy nic poradzic, ani nadawcy, ani ja. Pliki nie są duże (często otwierają się o wiele wieksze). Ktos pomoże...?
cyklop
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 10:50
O... a otwiera w Irfanie i jak go tam zapisac jako.. to potem daje radę :shock:
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 11:31
Daj linka, to zobaczymy. Na razie to wróżenie z fusów.
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 11:40
bo to jest zapewne gif tylko rozszerzenie zmienione,tak się robi żeby np: imageshack,nie kompresował gifów ,bo jakosć w tedy pada,irvan view otwiera poniewaz posiada opcje zmiany rozszerzeń w locie,oczywiscie to tylko moj domysł,skoro nie mamy pliku
cyklop
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 12:03
to raczej jest jpg, dotychczas dostawałem od klienta pliki i nie było problemów. Tak się zastanawiam czy to nie wina jakiegoś serwispaka do win7. Tylko którego...?
Niestety, na fotosik nie chce się uploadowac
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 12:14
no to jak nie chce się upnąc,to raczej nie jest to jpg,daj w załącznik,albo zmień rozszerzenie tak jak pisałem
cyklop
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 15:06
Rapid dał radę
http://rapidshare.com/fil...%20%5Bcm%5D.jpg
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 15:17
nic nie dał rady tak pisze ERROR: Download permission denied by uploader. (0b67c2f5),weż utwórz pusty folder,ten plik włóż do tego folderu,folder razem z plikiem skompresuj do zip,rar jak tam chcesz,i wrzuć na jakiś hosting,np http://hostuje.net/ i już bo tak to możesz wrzucać do renty :-P ,jak wrzucisz to obadamy ten plik,bo rapid z tego pliku zrobił plik tekstowy,niby ma 14 mb ale defacto ma 400 kb i jest to txt prosze bardzo co rapidzik zrobił http://en.savefrom.net/#u...n=link_modifier
cyklop
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 15:53
mówisz-masz ;-) (i dzięki za poświęcony czas)
http://hostuje.net/file.p...1035a2f552f99b1
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 16:20
noooo,tera je jo ,tera je richtisch,tak od razu trza było,zassałem będe dumał :mrgreen:
cyklop
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 16:32
bidon184 napisał/a:
trza boło :mrgreen:
pocyckoł żech byda dumać :mrgreen:
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 17:20
więc tak obywatelu plik w hexie ma exif na początku ,czyli odpala się jakby z zadanym profilem,(tak jak byś do fotografa poszedł i na podstawie własnie pliku exif on tam miesza),nie kazdy program odpala bez początku JFIF +Exif,więc tak pobiez sobie program notepad ++,i tera masz w pliku tak
te u zostawiasz i zamiast Exif wpisz JFIF,tak ma być
powinno popmóc :mrgreen:
klikasz zamknij note i oczywiście zapisz :-P
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 18:14
Plik importuje się poprawnie w wersjach 9, X3 i X5 (w takich mam możliwość sprawdzenia).
W pliku zapisane są prowadnice stworzone pod PS 5 - może to jest jakiś problem w Twoim przypadku? Poproś by zapisali go bez prowadnic i spróbuj wtedy zaimportować - ale wydaje mi się że masz uszkodzone biblioteki importu (próbowałeś otwierać w PP?).
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 18:27
prowadnice nie mają nic do rzeczy,poprostu plik jest zapisywany jako eksportuj-renderowanie i dlatego są te prowadnice,u mnie na cs4 niestety nie moge sprawdzic pliku wynikowego bo mam ograniczenie do wysokości 5000 przy 300dpi,widocznie w cs5 można więcej,ale problemem jest to exif,powinno być JFIF,jak nie ma w programie interpretatora,to poprostu tego nie otworzy,aczkolwiek może być tak że jakiś plik się nie zainstalował,ale wątpie,pewnie go nie było
cyklop
bidon - dziynkuja ale... nic niy kapuja :oops:
(z tego co zrozumiałem, to podajesz przepis na ten plik, a mnie chodzi o eliminację przyczyny, bo dostaję je codziennie)
malutki -tak, próbuję otwierać/importować w PP. Gdybym miał uszkodzone te biblioteki, nie otwierałbym niczego (a otwieram)
Wysłany: 29 Styczeń 2013, 18:30
no to przyczyna jest taka ,żeby nie zapisywali pliku jako render.moim zdaniem to jest ta przyczyna
cyklop
Wysłany: 30 Styczeń 2013, 14:38
Dzięki bidon - to było to :mrgreen:
