LOGO-STEMPEL |
DzumA - 78
Wysłany: 1 Luty 2013, 17:45 LOGO-STEMPEL
Jest to projekt w związku z rozszerzeniem ofert firmy , która ma już swoje logo. Logo-stempel ma służyć jako pieczątka do zdjęć plus koszulki / flaga itp..
Całość wykonana w X5
gogman
Wysłany: 1 Luty 2013, 18:07
Dzizas ... ile czasu tyś to robił?
Robota odwalona wzorowo i chylę czoła bo jesteś gość w te klocki.
Wiem również, że lubujesz się w detalach (nie wiedziałem jeszcze minimalizmu w Twoich pracach) ale czy nie lepiej by to wyglądało właśnie w bardziej minimalistycznym klimacie?
edit
czy szara wew. ramka koła nie powinna być przed rybą (od strony ogona) ? |
DzumA - 78
Wysłany: 1 Luty 2013, 18:30
projekt zajął mi kilkanaście godzin ( ciężko wyczuć bo rysowałem przez 4 dni po troszku - 10-15 godzin myślę)
co do wewnętrznej otoczki - zrobiłem to celowo
w pierwszej wersji ryba była typowa pod logo - jedno i dwukolorowa
jednak klient nie był zadowolony - chciał ożywić projekt - miał inne przeznaczenie dla tego projektu
chciał wprowadzić realizm i tym samym mnie sprawdzić
w pełni zadowolony |
gogman
Wysłany: 1 Luty 2013, 19:21
| Jeżeli takie wytyczne były klienta to wzorowo wyszło. |
dj_maras
Wysłany: 1 Luty 2013, 22:03
| o stary.. szacunek, bardzo dokładnie. ale czy w logo takie szczegóły są potrzebne ? |
DzumA - 78
Wysłany: 1 Luty 2013, 22:15
dokonałem jeszcze paru delikatnych korekt
... no cóż - umówmy się, że to nie jest logo |
gogman
Wysłany: 1 Luty 2013, 22:32
| Teraz w miejscu zmiany lekki cień od koła może by dodać - głębie w ten sposób wyciągnąć. |
DzumA - 78
Wysłany: 1 Luty 2013, 23:55
wedle życzenia - dzięki gogman
Wysłany: 2 Luty 2013, 03:21
No to może jeszcze ta wystająca płetwa? Wędka jest "za cienka", chyba żeby się pokusić o cień kołowrotka.
I taka może jeszcze jedna uwaga, no niech będą dwie:
1. ogon jest jakoś tak "nierealnie" wycieniowany
2. przydałoby się do szarości (w rybie) dorzucić trochę cyanu i może tyć-tyć-tyć yellow.
Ale to wszystko powyżej co napisałem to już nie uwagi do STEMPLA/LOGOTYPU bo takowy bym uprościł... ;) |
DzumA - 78
Wysłany: 2 Luty 2013, 12:25
dzięki za konstruktywne uwagi
od samego początku myślałem o yellow i tak też zrobiłem
płetwę nieco poprawiłem - w sumie od niej zacząłem projekt więc pewnie nie dociągnęła do całości
wędka miała być prosta w detalach - ale nie mogłem spuścić z tonu i podrasowałem - poszedłem trochę na łatwiznę z kołowrotkiem - ale nie ma co przeginać
nie bardzo widzą jak ją pogrubić - musiałbym ją zdecydowanie powiększyć a już nie będzie dobrze leżała
dzięki wam podrasowałem projekt - teraz wygląda jeszcze lepiej
pewnie można szukać dalej - niuanse niedokładności - następnym razem dam obrazek mniejszej rozdzielczości do podglądu
kula69
Wysłany: 2 Luty 2013, 18:04
Jest dobrze, ale mam 2 uwagi:
1. powinieneś dać cień od płetwy na obręczy
2. tu ciut psychologii wędkarskiej (sam wędkuje) - tu wygląda jakby ryba się zerwała z błystki, może zahaczyć ją o pysk i ciut wygiąć wędzisko oraz umieścić je za rybą wtedy "rozmiar nie będzie miał znaczenia" :)
Poza tym mi się podoba już to widzę na koszulce |
DzumA - 78
Wysłany: 5 Luty 2013, 21:51
generalnie projekt skończony i nic już nie poprawiam
co do wędki i woblerka - to wierz mi, że było kilka opcji - ta była najlepsza
jednak nic nie mogło nachodzić na litery - tak właśnie jest też z cieniem płetwy - o dziwo zgodzono się na wyjątek dla wędki - którą chciałem ukryć pod kołem
pozdrawiam |
gogman
Wysłany: 6 Luty 2013, 15:39
| wzór... klient klepnął ? |
DzumA - 78
Wysłany: 6 Luty 2013, 19:30
tak - to jego decyzja w pełni świadoma
dzięki temu, że pozwolił na zamieszczenie na forum - ma ten znak w lepszym wydaniu dzięki Wam
kula69
Wysłany: 6 Luty 2013, 23:41
| DzumA - 78, tylko tak się czepiałem :) bo ogólnie to mi się bardzo podobało |
