Numerowanie druków
MAAK
Wysłany: 23 Listopad 2006, 08:48   Numerowanie druków
Czy można w CorelDraw numerować druki żeby to robił automatycznie do ilości stron?
Wiem że są jakieś skrypty czy ten Visual Basic ale jeszcze nie używałem tego
Może są dostępne jakieś programy co to potrafią Może Excel z odpowiednim szablonem?
zekton
Wysłany: 27 Listopad 2006, 23:43
A której wersji Corela używasz? Prawie w każdej trochę inaczej to wygląda. I PL czy EN?
Pełny opis funkcji drukowania tego typu rzeczy jest w helpie. W X3 nazywa się to "print merge wizard" i w największym skrócie działa tak, że tworzysz (np. w Exelu) plik txt z nagłówkiem określającym nazwę pola do którego w corelu mają być wstawiane dane i ilość tych pól oraz z zawartością (daje to poza numerowaniem możliwość drukowania np indywidualnych personalizowanych zaproszeń, każde z innym imieniem i nazwiskiem za pomocą tylko jednej strony z projektem). Generalnie możliwości tego są spore. Taka Corelowa forma impozycji ;)
Zagadnienie jest jednak dość szerokie.
MAAK
Wysłany: 23 Listopad 2007, 08:09   Drukowanie dziesiątkami lub setkami!
Doszedłem do tego ze w prosty sposób można napisać 10 numerów na 10 stronach!
to zajmuje mało czasu
W Corel Draw 7 jest taka funkcja że zaznaczoną warstwę można oglądać i drukować na wszystkich stronach!
Jak się doda cyfry przed tą dziesiątką (setki, tysiące itd.) wtedy można drukować pliki po 10 stron, a jeszcze lepiej to zrobić setkami!
Zmienia się tylko cyfrę setki ( widocznej na wszystkich stronach) i drukuje, trzeba to powtarzać co 100 stron!
Nie widzę takiej funkcji (można oglądać i drukować na wszystkich stronach) w nowszych wersjach
DDDaro
Wysłany: 28 Sierpień 2012, 22:28   Program do numerowania
Odświeżę temat i powiem wprost - zaanonsuję nowy program do numerowania dostępny przez przeglądarkę. Jest on na stronie www.numerowanie.pl. Potrafi on numerować kolejno i w stosie. Tworzy plik PDF z wygenerowanymi numerami. Do tego PDF'a można wstawić własny plik graficzny albo pdfa.
MAAK
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 08:31
Bardzo doby program DDDaro w końcu XXI wiek i czas wywalić numerator na złom, żeby tylko te nasze drukarki się mniej zacinały
Brakuje tylko jednego Okienka do wstawienia ilości numerowanych kopi !!
Mam pytanie czy ten program będzie płatny i czy on będzie działał też bez sieci?
MAAK
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 08:44
Niestety ze strony nie udało się wysłać e-maila www.numerowanie.pl. :cry:
DDDaro
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 15:57
MAAK napisał/a:
Ręczne numeratory owszem, mogą się stać niepotrzebne, ale ten program nie zastąpi numeratorów do maszyn offsetowych.
MAAK napisał/a:
Ależ nie. W panelu "Definiowanie numerów" są pola "Numery od", "Numery do" oraz "Ilość numerów". Program zrobi tyle kopii ile się wpisze w tych wybranych polach. Oczywiście pierwsze z tych dwóch pól formularza i trzecie stosuje się oddzielnie, czyli albo dwa piewrsze albo trzecie. W przypadku wybrania opcji "Numery w stos" program może wygenerować więcej numerów ale taki jest urok numerowania w stosie. Przy dużych ilościach bardzo to ułatwia późniejsze zbieranie w bloczki.
MAAK napisał/a:
Na razie program jest dostępny za darmo. Może kiedyś, gdy będzie statystyki użytkowania poszybują w górę i program zdobędzie uznanie wprowadzę jakieś drobne opłaty.
Program działa tylko przez sieć.
MAAK napisał/a:
Rozumiem, że ze strony programu nie mogłeś wysłać wiadomości. Możliwe MAAK, że wprowadziłeś jakiś niedozwolony znak w formularzu. Muszę przemyśleć, czy zbyt mocno nie filtruję wprowadzanych znaków.
MAAK
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 19:16
Nie bardzo wiem jak to ustawić ?
Np. numery do 1-10 po 3 kopie czyli 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 itd...
Przydał by się taki mały programik do etykiet
Małe firmy mają problem z wydrukiem etykiet które trzeba rozmnożyć lub ustawić do już zadrukowanych wzorów na offsecie co zmniejsza cenę i czas druku
Coraz częściej firmy decydują się na zamawianie takich właśnie druków tylko problem jest z programami które są za drogie do takich prostych ustawień
Wysłany: 29 Sierpień 2012, 19:44
Bo widocznie ludzie lubią tracić czas i pieniądze.
DesignPro
Trochę archaiczny w wyglądzie program ale o dosyć rozbudowanych możliwościach.
Do tego wystarczy np. OpenOffice do konstruowania baz danych (bo wygodniejszy) i wiedza, którą można posiąść w pół godziny.
Nie wszystko musi być robione w Corelu, choć tam też się da.
DDDaro
Wysłany: 30 Sierpień 2012, 13:21
MAAK napisał/a:
To znaczy, że ma być na przykład 10 rodzajów etykiet różniących się numerami (ponumerowanych od 1 do 10) i każda z tych etykiet po trzy na jednym arkuszu? Jeśli tak, to takiej opcji nie ma. Ale można wydrukować dany arkusz potrzebną ilość razy.
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 9
