Cień do obiektów corel X3
skaner-69
Wersja CorelDRAW: corel X3
Wysłany: 1 Marzec 2013, 23:22   Cień do obiektów corel X3
Mam problem; przy nadaniu cienia do obiektów lub bitmap , po rozłączeniu Ctrl K
cień dość często uszkadza się, wychodzą takie pionowe kreski na
cieniu, myślałem że to tylko ekran tak wyswietla, ale przy edycji cienia
do Photo Paint X3 również widać te kreski na przeźroczystym tle. (na
wydruku także)
Nie miałem nigdy tego problemu w corel 9
Wysłany: 2 Marzec 2013, 01:40
SP powinien to załatwić, z tego co pamiętam to kwestia "lepszej interakcyjności" wprowadzonej bodajże w wersji 11.
Możesz to obejść stosując drobne zmiany - czasami pomoże rozmycie o 1 stopień większe/mniejsze, czasami dodanie/odjęcie składowej koloru. Może także pomóc zamiana na inne wartości niż standardowe 300 dpi proponowane przez program - poeksperymentuj...
skaner-69
Wysłany: 2 Marzec 2013, 13:38
Malutki napisał/a:
Tak też nieraz czynię, niestety nie raz nic nie daje po rozłączeniu Ctrl K jest lipa - wtedy wycinam te końcówki w Photo-Paint X3. Spróbuje jeszcze taj jak poradziłeś zmienić ustawienia standardowe z 300dpi na mniejsze lub większe. - po eskperymentuje i odpowiem.
