Skomplikowany rysunek
Timon2403
Wersja CorelDRAW: X5
  Wysłany: 5 Marzec 2013, 23:49   Skomplikowany rysunek
Ostatnio stanąłem przed pewnym wyzwaniem, które polega na wykonaniu tego rysunku, jednak kompletnie nie wiem od czego zacząć i jak zrobić, chociaż wydaje się, że kilka kształtów, perspektywa, cień itp. wystarczy to po prostu nie potrafię, a jest to dla mnie bardzo ważne. Może ktoś by mi pomógł zrobić rysunek, albo zrobił go chociaż częściowo?
Rysunek do wykonania
Pobierz Plik ściągnięto 352 raz(y) 186.1 KB
Wysłany: 5 Marzec 2013, 23:56
To nic skomplikowanego, napisz po prostu z czym masz problem.
Wysłany: 6 Marzec 2013, 00:49
Na początek masz TO
a później TO
Trochę straciłem rozeznanie? W tytule postu jest skomplikowany rysunek a w nazwie pliku prosty rysunek :-)
Ostatnia część
Być może, któraś z koleżanek lub któryś z kolegów wymyślą prostsze i lepsze sposoby, może bym sam wymyślił ale nie za bardzo mam czas, Opisałem to co mi w danej chwili przychodziło do głowy. Rezygnowałem z pomysłów, które pewnie dałyby lepsze rezultaty ale za to są bardziej pracochłonne.
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem :-)
PS
Tak w ogóle to w tej grafice nie ma konsekwencji, jedne elementy mają cień inne nie, to jest graficzne discopolo :-)
Wysłany: 6 Marzec 2013, 17:34
To ja może podsunę trochę prostsze rozwiązanie:
1. narysować zwykły okrąg
2. podzielić go na wymaganą część odcinków
3. dodać strzałkę z jednej strony (tą z menu krzywej)
4. ustawić odpowiednią grubość konturu, zamienić go na obiekt (ctrl+shift+Q)
wypełnienie i cienie jak radził powyżej chezare
Wysłany: 6 Marzec 2013, 18:56
o tutki se pobrałem ,przydadzą sie,ale mam jedno pytanie,bo własnie tego nie wiem,jak zrobić te wtapianie cyfr na tych strzałkach??czy to poprostu taki cień jest zrobiony :roll: ,chodzi mi oczywiście jak to w corelu zrobić
PS:wogle to te pdf mi sie pobrało odwrocone o 90 stopni :-D ,musialem je obrócić,tak specjalnie wrzuciłeś czy to u mnie cosik nie tak z programem :-)
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:13
bidon184 napisał/a:
Przesuń kółko ,zobaczysz że to wypełnienie tonalne z przezroczystością
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:20
nie ,no to to widze ,mi chodzi o to że na tym orginalnym rysunku jest takie jakby wtłoczenie,tak jak w ikonie adobe no takie wiecie :-P wtłoczone, i oto mi chodzi :-)
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:30
Tak to jest cień. zaznacz kółko i kliknij rozłącz grupę cienia.Zobaczysz kółko i nałożony cień.
Chciałem dołączyć plik ale niestety mam komunikat:
"Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony. Proszę skontaktować się z administratorem forum. "
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:42
aaa,oki,kumam,dzieki bardzo za wytlumaczenie :-)
Timon2403
Wysłany: 6 Marzec 2013, 23:01
Wielkie, wielkie dzięki :)
Można zamknąć :) nie mam pytań.
Wysłany: 7 Marzec 2013, 03:40
Bidon, nie wiem dlaczego pdf wyświetla Ci się obrócony. Strona była zorientowana w poziomie, bo ludzie w większości przypadków tak mają postawiony monitor :-)
W każdym razie ochota do żartowania ostatnio mocno mi osłabła i na razie nie robię pdfów do czytania na leżąco :-) Jak z tym numerkiem jest zrobione Ci nie powiem bo dodałem go na końcu nawet nie patrząc na oryginalny rysunek.
gogman
Wysłany: 7 Marzec 2013, 15:24
dobry tutek... mi też się przyda, dzięki
