kontur włosowy kolorowej bitmapy
Wysłany: 8 Marzec 2013, 09:09
Każdemu kto zaczyna robotę od końca, dałbym taką wycinankę do wyczyszczenia ze zbędnych elementów, a później jak mu nie przejdzie, niech szuka klientów, którzy zapłacą za t-shirta np. 200 zł. Jak się dorobi nazwiska i zacznie sam projektować grafikę, to kto wie :-)
Grafika na tej koszulce
nie jest wycinana z folii. Głowy za to nie dam bo nigdy w tej branży nie robiłem, ale na oko to tylko normalny inaczej na większą skalę by w takim czymś dłubał.
Trzeb dopasować technologię do konkretnego zadania albo dopasować się do technologii.
To się da wyrwać w 15 s a na to wyżej potrzeba czasu… albo jeszcze więcej :-)
gogman
Wysłany: 8 Marzec 2013, 13:05
Jako ciekawostka (rysunek nr2)... widziałem typa, który rysuje takie portrety. Metoda rysowania polegała na robieniu "ślimaka" od punktu środkowego zataczał rysując coraz większe koła dociskając w odpowiednich momentach flamaster. Portrety były mistrzowskie, do teraz nie potrafię tego ogarnąć :)
btw. nie wiem jak to jest na flexie do druku ale wygląda na to, że jak nie wymyślą flexa przezroczystego to raczej na bok z taką robotą
dj_maras
Wysłany: 8 Marzec 2013, 18:18
jest flex przezroczysty, we wtorek będę na nim drukował... ale co to da jeśli nie dotnę ładnie i pozostanie kawałek białego tła... jeśli koszulka będzie czarna to wyjdzie lipa..
chyba ze idzie zapisać PDF bez tła...
Wysłany: 8 Marzec 2013, 18:39
PDf jest transparentny jeżeli chodzi o obiekty "czystowektorowe" że tak je nazwę. Spłaszcza natomiast bitmapy (także te przeźroczyste), cienie i efekty...
Można to łatwo sprawdzić otwierając taki plik w Photoshopie.
gogman
Wysłany: 8 Marzec 2013, 18:51
No to jeżeli istnieje to praktycznie problem z głowy.
Tak z ciekawości - ten flex do druku to jaki on jest w dotyku po aplikacji na ciuchy? podobnie jak zwykły flex?
dj_maras
Wysłany: 8 Marzec 2013, 19:22
ale jak zapisać w tym pdfie bez tła?
gogman - odpowiem w przyszłym tygodniu jak będę drukował... bo sam nie wiem :]
Wysłany: 8 Marzec 2013, 19:29
Tak jak pisał Malutki - pdf, o ile ktoś specjalnie nie podłożył apli (białej) - jest przezroczysty z natury. Kolor biały na wydruku to kolor papieru. To, co jest białym tłem w pdfie - na papierze białym będzie białe, na papierze zielonym - będzie zielone. Czyli na papierze przezroczystym - przezroczyste.
Specjalnie zapisywać nie trzeba.
Wysłany: 8 Marzec 2013, 19:54
Gogman, ten też jest narysowany jedną kreską. Ma grubo ponad 100 lat, nie było komputerów :-)
gogman
Wysłany: 8 Marzec 2013, 20:02
chore :D
Wysłany: 9 Marzec 2013, 13:25
chezare napisał/a:
Chyba nie do końca narysowany jedna kreką ,to pewnie jakiś miedzioryt lub podobna technika graficzna.
Wysłany: 9 Marzec 2013, 13:27
Restauro, narysowany piórkiem do kaligrafii, na nosie początek, na dole koniec. O tym jest zresztą ta książka :-)
Nie masz racji Gogman, to sztuka, choć w dzisiejszych czasach niestety zanikająca.
Ja od czasu do czasu jeszcze czuję zapach atramentu choć długopis wymyślili parę lat wcześniej :-)
W 12 można wytrasować zdjęcie uzyskując podobny efekt. Nie mam 12 pod ręką ale w poniedziałek pokażę na jakimś przykładzie jak to działa.
gogman
Wysłany: 9 Marzec 2013, 13:34
O to fajnie - bo mnie osobiście ta technika powaliła na kolana
Wysłany: 9 Marzec 2013, 13:36
Kiedyś znalazłem gdzieś zeskanowaną całą wspomnianą książkę, tam jest sporo takich obrazków, choć ten który zamieściłem wymagał chyba najwięcej pracy. Jak znajdę to Ci podeślę link.
Kiedyś uczyli ładnie pisać a teraz tylko pisać :-)
gogman
Wysłany: 9 Marzec 2013, 13:44
O to jest to o czym mówię :D masakra
http://www.youtube.com/wa...d&v=6Ez9qgfgPcE
Wysłany: 9 Marzec 2013, 13:46
I to jest właśnie dokładnie to samo, tylko narzędzia inne.
Kiedyś miałem jakieś dokumenty po dziadku z początku zeszłego stulecia.
Możecie wierzyć albo nie ale żaden najbardziej dopracowany font nie jest w stanie nawet zbliżyć się do tego co osiągnął carski urzędnik dysponujący tylko piórem bez klawisza cofnij, wymaż, itd. :-)
gogman
Wysłany: 9 Marzec 2013, 14:16
http://www.youtube.com/wa...ature=endscreen
