Formularze w generowanym pliku PDF
mmilch
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 19 Marzec 2013, 10:25   Formularze w generowanym pliku PDF
Witam wszystkich.
Czy wiecie może, czy istnieją jakieś specjalne pluginy do Corela umożliwiające w sposób bardziej zaawansowany tworzenie pól formularzy do interakcji z użytkownikiem ? (np. możliwość skalowania takich pól, ustawianie wielkości i typu czcionki)
Chodzi mi o taką rzecz:
Etykietę wyrobu w formie pliku PDF przekazuję osobie która ma ją wydrukować, ale wcześniej wypełniając informacje na niej zawarte.
X3 z którego korzystam ma co prawda opcje wstawiania takich formularzy internetowych, ale możliwość ingerencji przede wszystkim w wygląd jest ograniczona.
Wysłany: 20 Marzec 2013, 12:40
Pomysł ciekawy, ale...
Pdf to dziwny format. Okazało się, że doskonale potrafi zastąpić postscript. Z czasem okazało się, że można w nim wykonać coś więcej, niż tyko kombinację tekstu i grafiki (filmy, animacje, formularze i inne elementy interaktywne). Dlatego w 2002 i 2003 roku określono reguły, jakie powinien spełniać format pdf, aby nadawał się do druku. Noszą one nazwy (ogólnie) standardu PDF/X i występują w odmianach PDF/X-1:2001, PDF/X-1a:2001, PDF/X-1a:2003, PDF/X-3:2002, PDF/X-3:2003, PDF/X-4 i inne.
Wszystkie one nie pozwalają na obecność w pdfie dokumentów interaktywnych, czyli formularzy.
Gdyby nawet taki formularzowy pdf działał - to nie będzie spełniał wymagań standardu PDF/X, zatem jego przydatność w poligrafii jest mocno wątpliwa.
Mogę sobie takiego pdfa wyobrazić jako element zbierający dane do zaprojektowania etykiety, natomiast jako jej generatora - nie. Ale mogę się mylić. Jak masz próbkę czegoś takiego, to pokaż, jestem bardzo ciekawy.
mmilch
Wysłany: 21 Marzec 2013, 12:56
Chodzi o prosty wydruk na drukarkę etykiet i na tyle uniwersalny aby mogła go obsłużyć osoba słabo obeznana w temacie poligrafii i nie musiała instalować ani znać specjalistycznego programu.
Co do samej funkcji formularzy w plikach PDF - są programy które mają to rozbudowane o wiele bardziej niż to co ma w standardzie Corel i działa dobrze, także na wydruku co sprawdziłem w praktyce.
Tyle że wtedy jest już konieczność korzystania z więcej niż jednego programu, bo wyeksportowany plik PDF trzeba poddać kolejnej "obróbce".
Wysłany: 22 Marzec 2013, 08:52
Ja sobie takiego pdfa, który da się modyfikować z poziomu jakiejś darmowej przeglądarki wyobrazić nie mogę, nawet wtedy kiedy te wydruki mają być robione na zwykłej domowej czy biurowej drukarce.
Nie specjalnie podoba mi się też traktowanie użytkownika jak małpy, która nie potrafi rozbić kokosa. Jest sporo prostych programów, również darmowych, które są specjalizowane do drukowania etykiet i wydaje mi się, że nie trzeba jakiejś specjalnej wiedzy i 6 lat studiów żeby opanować ich obsługę.
mmilch
Wysłany: 22 Marzec 2013, 10:38
Poniżej przykład o co chodzi.
http://www.pdfill.com/exa...m_maker_new.pdf
Na czwartej stronie są "Editable box'y" jakie chciałbym wstawić do etykiet.
Oprócz tego są inne - np. checkboxy, radio button'y, pola edycyjne - podobnie przydatne
Chezare - może masz rację. Ale w tym przypadku jedyne co jest potrzebne to Acrobat Reader i drukarka. Każdy to obsłuży, a w przypadku Chińczyków do których ma być taka etykieta kierowana prostota i wygoda obsługi jest bardzo ważna - wierz mi. Często zajmują się tym panie z biura które ledwie potrafią obsłużyć Worda i Excela.
Oprócz tego podoba mi się w formacie PDF użytym w ten sposób znakomita skalowalność bez utraty jakości elementów wektorowych, grafiki, tekstu itd.
Takie same etykiety mam do opisywania palet, kartonów i na wyrobach - różne rozmiary od malutkich po duże wielkości A4
Wysłany: 22 Marzec 2013, 18:21
Ja w tym pdfie niczego specjalnego nie widzę.
Nie ma tu skalowanych elementów formularzy, możliwości zmiany czcionki i tym podobnych elementów o których napisałeś w temacie.
Najprawdopodobniej dałoby się to zrobić skryptami wbudowanymi w pdfa ale tego to Corel raczej nie potrafi?
Ten w załączniku jest z Corela.
proba.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 301 raz(y) 4.43 KB
Wysłany: 22 Marzec 2013, 18:28
Takie bajery to zrobisz bodajże w Scribusie.
