Coreldraw X4 wolno chodzi i się zacina
latrommi
Wysłany: 31 Styczeń 2013, 12:59   Coreldraw X4 wolno chodzi i się zacina
Witajcie!
Mam oryginalny program CorelDraw X4 i ogromny problem bo przy niektórych rzeczach corel strasznie się tnie i utrudnia mi to pracę. Komputer mam firmowy nowy (Windows 7 professional 64bit, i3-2370M - 2.40Ghz, pamięć 8gb), antywirus jest, więc wszystko powinno śmigać, a tnie się tylko Corel - więc to oczywiste, że to jego wina. Czy ktoś się spotkał z tym tematem i mógłby mi pomóc? Może coś w ustawieniach trzeba zmienić?
Program może się zaciąć przy wszystkim (wkładam zdjęcie i próbuję obrys zrobić, zamieniam czcionki na krzywe i próbuję je trochę zmodyfikować), nie ma reguły :/
Pozdrawiam!
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 31 Styczeń 2013, 13:03
zakładam, że masz zainstalowane serwispaki, ale przede wszystkim wgrałeś clola ?
latrommi
Wysłany: 31 Styczeń 2013, 13:06
Serwispacki Windows'owe mam, natomiast szczerze mówiąc nie wiem co to znaczy 'clol', możesz wyjaśnić?
cyklop
Wysłany: 31 Styczeń 2013, 13:08
wpisz w wyszukiwarce u góry "changeclol". Wyświetlą się 2 tematy i w tym drugim wszystko jest ładnie opisane.
A serwispaki to raczej uaktualnienia Corela
latrommi
Wysłany: 31 Styczeń 2013, 13:39
Zainstalowałem i na pierwszy rzut oka wygląda lepiej, jeszcze muszę potestować cały dzień. Dzięki za pomoc!
latrommi
Wysłany: 1 Luty 2013, 11:38
Niestety dalej jest to samo, najgorzej się tnie przybliżenie i oddalenie :(
Bogumila M.
Wysłany: 1 Luty 2013, 15:25
To może przyda się któraś z rad zawartych tutaj?
cyklop
Wysłany: 1 Luty 2013, 15:33
Mam taką sama konfirgurację jak Ty i po różnych (innych) problemach w końcu zrobiłem reinstalację - na razie wszystko jest ok.
Z Corelem często jest jak z całym kompem: nikt nie wie dlaczego, nikt i nic nie może pomóc,
a wybawieniem okazuje się restart :mrgreen:
latrommi
Wysłany: 5 Luty 2013, 09:28
Hmm, Zainstalowałem najnowsze sterowniki i ustawiłem całego laptopa w tryb najlepszej jakości (bo laptop ten posiada dwie karty graficzne), wydaje mi się, że jest lepiej. Ale tak jak kolega wyżej wspomina, wcześniej testowałem Corela (tego samego X4) na innym laptopie, starszym i mniej wydajnym i problemów nie było, więc Corelowi się po prostu zachciało popsuć.
Jeszcze raz dzięki za pomoc :) Może też ktoś skorzysta z tego wątku.
Pozdrawiam!
latrommi
Wysłany: 25 Marzec 2013, 19:10
Niestety muszę odgrzebać stary wątek, ponieważ w dalszym ciągu corel tak się niemiłosiernie tnie, że mam ochotę go wyrzucić do kosza... Tak jak widać, przez kilka tygodni wytrzymywałem, ale jest coraz gorzej :/ Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co dalej z tym zrobić?
Wysłany: 25 Marzec 2013, 19:31
no ja mam,pobrać tune up i zablokować programy(dezaktywować w czasie bezruchu),ktore niepotrzebnie działają jako "ready",nawet tak popularny program jak CCleaner działa non stop i muli bezpotrzebnie,a jesli chodzi o to że muli przy zoomie ,to zmień w ustawieniach corela domyślnie ustawienia kółka myszy na przewjaj,od razu poczujesz róznice,przybliżanie za pomocą lupy jest o wiele szybsze ;-)
Wysłany: 25 Marzec 2013, 20:28
latrommi napisał/a:
CorelDRAW Graphics Suite X6 Nowości
http://www.corel.com/core...r16_120412#tab2
Szybsze działanie! Natywna obsługa systemów 64-bitowych i procesorów wielordzeniowych
Program umożliwia wykorzystywanie pełnej mocy obliczeniowej komputera, ponieważ obsługuje procesory wielordzeniowe i systemy 64-bitowe. Dzięki przyspieszonemu działaniu można błyskawicznie przetwarzać duże pliki i obrazki. Ponadto w przypadku jednoczesnego korzystania z kilku aplikacji system działa płynniej.
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Wysłany: 26 Marzec 2013, 08:22
Ja także, ale kolega poleca Ci X6 :roll:
changeCLOL.rar powinien pomóc
changeCLOL.rar
Pobierz Plik ściągnięto 545 raz(y) 9.81 KB
