Przesunięty przez: JarekDRAW
18 Luty 2008, 07:28
Corel OEM
joey33
Wysłany: 8 Grudzień 2007, 15:12   Corel OEM
Witajcie,
Zastanawiam się nad zakupem na allegro Corela X3 z tabletem Wacom Bamboo One. Całość kosztuje 700zł brutto czyli odejmując 200 za tablet sam Corel wychodzi za 500zł, co przyznacie jest nie lada gratką. Wiem, że oem przywiązany jest do sprzętu i nie podlega upgrade'om.
Martwi mnie jednakże sama oferta, tzn. czy w Polsce jest ona legalna. Czytam, że czasami oem ograniczony jest do konkretnego rynku a te na allegro ściągane są z zagranicy.
Czy macie może jakieś informacje na ten temat? Nie chciałbym mieć jakichś problemów z kontrolą w firmie.
Pozdrawiam,
Joey33
anonymus
Wysłany: 8 Grudzień 2007, 15:44
Legalny jest wtedy, gdy MASZ DOWÓD/FAKTURĘ ZAKUPU. Tylko.
joey33
Wysłany: 9 Grudzień 2007, 13:11
firma oczywiscie wystawia fa vat, zastanawiam sie tylko czy sama oferta jest legal na terenie Polski bo nigdzie w sklepach nie widze corela oem'a z tabletem ani z zadnym innym sprzetem.
Pzdr
HORNET
Wysłany: 1 Styczeń 2008, 13:14
Wszędzie jest oferta OEM tylko w wersji angielskiej, czy można to spolszczyć?
threetrees
Wysłany: 15 Luty 2008, 14:07
Aktualnie mam ten sam problem co joey33. Już miałem kupować wersję BOX X3, a tu zobaczyłem o połowę tańszą wersję ze skanerem.
1. Najbardziej nurtuje mnie pytanie, czy takiego oprogramowania trzeba używać na sprzęcie, do którego podłączone jest dane urządzenie? W licencji napisane jest tylko, iż program w wersji oem może być sprzedawany tylko z określonymi urządzeniami i może być użytkowany tylko, gdy osoba jest posiadaczem tego urządzenia (nie można go odsprzedać). Oznaczało by to, że mogę kupić taki zestaw i skaner schować do szafy :)
2. W licencji na wersję pełną (nie oem, edu i in.) przeczytałem, że orogramowanie można zainstalować na drugim komputerze. Należy jedynie pilnować, by korzystać z jednej instalacji w danym czasie. Czy w wersji oem jest tak samo?
3. Wszyscy piszą o ograniczeniach oem, ale nie piszą jakie one są. Czy ktoś ma doświadczenie i porównał wersję oem z box-em? Czy to prawda, że oem-u nie można upgrade-ować?
Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc,
Paweł Baranowski
P.S. Czy któryś z posiadaczy pełnej wersji CDGS X3 PL mógłby zamieścić na forum lub wysłać mi treść polskiej licencji Corela? Mogłoby to rozwiać wiele pytań zadawanych na tym forum.
Ostatnio zmieniony przez threetrees 16 Luty 2008, 00:11, w całości zmieniany 1 raz
biznesprint
Wysłany: 15 Luty 2008, 18:15
anonymus napisał/a:
Nieprawda. Faktura ulega po 5 latach przedawnieniu, więc nie musi być dowodem. Konieczna jest licencja (ewentualnie klucz)
Wysłany: 16 Luty 2008, 07:40
joey33 napisał/a:
Witam, wersja będzie legal, tylko będzie to wersja okrojona o parę znaczących funkcji.
Przeszukaj dobrze forum było o tym chyba ze 10 razy :-)
threetrees
Wysłany: 18 Luty 2008, 11:53
Czy zgodnie z zapisem w licencji CorelDraw:
OEM Product is sold under license in conjunction with Corel Approved Partner products or services which are described in the warning located on the storage media and you are not entitled to Use this Product unless it was purchased in accordance therewith.
legalne są samoróbki typu: mam Corela w wersji OEM i jak dołożę coś do niego, to będzie o.k.
(wersja OEM X3 i wcześniejsze nie ma VBA i nie obsługuje w związku z tym nakładek typu CADinTools4, makr - dla niektórych może być to duża wada)
