photoshop
timeshift
Wysłany: 29 Marzec 2013, 18:01   photoshop
siemka
umi ktos photoshopa może?
mam takie pytanie mam kwadrat 2 kolorowy i chce go przerobić na gradent można to jakoś zrobić?
Wysłany: 29 Marzec 2013, 18:37
Tak, można.
Wciśnij klawisz F1 - jest to tam opisane.
timeshift
Wysłany: 29 Marzec 2013, 19:16
nie ma, możesz mi to opisać byłbym wdzięczny
Wysłany: 29 Marzec 2013, 19:27
Oczywiście, nie ma sprawy:
Na klawiaturze w lewym górnym rogu jest klawisz opisany jako "F1". Wciśnięcie go spowoduje wyświetlenie pomocy. NIE OD RAZU będzie tam opisane jak "kwadrat 2 kolorowy przerobić na gradent", ale łatwo jest to znaleźć. Oczywiście przy próbie wpisania "gradent" nic się nie wyświetli bo takiego słowa po prostu nie ma - trzeba używać poprawnej pisowni.
GWARANTUJĘ, jest to opisane.
timeshift
Wysłany: 29 Marzec 2013, 19:32
cos takiego chce przerobic na gradent:
Wysłany: 29 Marzec 2013, 21:19
no to w szopie nie ma żadnego problemu,poprostu zapisz ten gradient pod swoją nazwą,kliksza gradient ,wprowadzasz kolory pipetą z tego screenu ,zapisujesz swoja nazwe i klikasz zapisz i już,masz to co chcesz ,hym,a ty wogle czytałeś coś takiego jak help adobe,bo to jest,nawet jeśli pobrałeś demonstracyjne
timeshift
Wysłany: 29 Marzec 2013, 21:22
to jest zapisane w jpg jak to przerobić na gradent ?
Wysłany: 29 Marzec 2013, 21:30
to nie ma znaczenia jak jest zapisane,adobe szop i tak to przerobi na swoj plik,poprostu wybież jakikolwiek dwukolorowy gradient ,kliknij pipetą na kolory i zapisz pod inną nazwą,no ja nie wiem jak ja to mam tlumaczyć ;-)
timeshift
Wysłany: 29 Marzec 2013, 21:36
to muszę dać edytuj gradient chyba, by pobrać próbówką?
Wysłany: 29 Marzec 2013, 21:41
no nie musisz ,wystarczy kliknąć i potem zapisz jako nowy
timeshift
Wysłany: 29 Marzec 2013, 21:42
wyszło mi dzieki
timeshift
Wysłany: 29 Marzec 2013, 21:44
Jak zrobić wypukły napis przez styl warstwy czy jak?
Wysłany: 29 Marzec 2013, 22:03
wypukły robisz gradienem,wklesły robisz wtapianiem,wtapianie w bardzo krotkim opisie jest na moim kanale tube
Wysłany: 30 Marzec 2013, 06:28
Gimp, Corel teraz PhotoShop, jaki będzie następny?
Całe szczęście, że ja nie mam PS.
Timeshift, to jest forum o Corelu.
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 07:14
opisz mi bardziej dokładniej jak zrobić wypukły napis grdentem? dzięki wielkie
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 09:31
jak zrobić wypukły napis gradentem?
Wysłany: 30 Marzec 2013, 10:26
Wciśnij F1!!!
Wysłany: 30 Marzec 2013, 10:30
niom f1 to dobry pomysł :-) ,ale ja już zrobiłem tutka w mp4,pobiez odpal se na kompie i już,od razu pokazałem jak zrobić gradient
http://hostuje.net/file.p...2732bd18ca8f1b6
oczywiście wartośc fasety jest uzależniona od rysunku,więc niekoniecznie musi być 9,no ale to juz chyba sam załapioesz
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 11:20
fajny tutek: czyli takdajesz nałozenie gradentu, faza i płaskozeźba oraz cień dobrze zrozumiałem?
Wysłany: 30 Marzec 2013, 11:24
no dokładnie,tylko cienia to nieraz nie musisz dawać,ja dałem bo na białym tle robiłem,jak chcesz wklęsły bez wtapiania tylko z gradienu to dajesz cień wewnętrzny
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 11:34
i jak wyszło mi czy coś skopałem?
Wysłany: 30 Marzec 2013, 11:40
no skopałeś,jeszcze raz oglądnij tutka,powinno wyjśc mniejwięcej tak
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 11:58
coś takiego czy skopane jeszcze?
może opis jakiś w wolnej chwili by sie przydał na screenach?
Wysłany: 30 Marzec 2013, 12:07
no teraz o wiele lepiej,troche poćwicz i będzie gitarrrka
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 12:19
ok dzieki.
Takie pytanko jak nałożyć gradent na te jabłko lub kolor 2 kolorowy?
jabłko chce mieć 2 kolorowe fiolet i czern?
mi wyszło tak przez nałożenie gradentu czarnego i fioletowego jak zrobić poprawnie?
