Corel FORUM
Publikacja do PDF |
julo22
Bywalec master
Wersja CorelDRAW: 7,12,16
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2013 Posty: 36 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22 Kwiecień 2013, 19:04
A ja mam taki problem :)
Publikuje plik jako pdf.
po otwarciu adobe readerem plik jest spixelowany, zle wyglada.
po imporcie pdf'a do corela okazuje sie ze na wierzchu nad obiektami jest bitmapa (praktycznie cała grafika), właśnie ta spixelowana, pod spodem wszystko jest ok. co zrobić żeby nie było tej bitmapy? muszę coś przestawić w programie czy to jakiś błąd? |
Wysłany: 22 Kwiecień 2013, 19:59
no tak,ale przede wszystkim podaj jakiego masz corela,bo w profilu podajesz tylko kompilacje,a co dalej to przynajmniej ja nie wiem,bo opcja publikacji czy zapisz jako to co innego niż eksport,i tu też byś musiał się określic czy rozrózniasz te funkcje,ja tylko tam napisałem bo się na tym nie znam,ale se tak mysle jak okreslisz powyższe to użytkownicy ktorzy mają wiedze powinni ci pomoc |
Wysłany: 22 Kwiecień 2013, 20:20
| julo22 napisał/a: | A ja mam taki problem :)
Nie wolno nad wektorowymi elementami kłaść przeźroczystych bitmap, soczewek, cieni itp. Oczywiście dotyczy to plików przygotowywanych do druku, jeżeli idzie to tylko na ekran to ujdzie, tylko trzeba rozdzielczość zwiększyć. Ale i tak to bardzo "nieeleganckie" rozwiązanie... |
julo22
Bywalec master
Wysłany: 22 Kwiecień 2013, 20:52
I właśnie przezroczystość była powodem.
Dzięki Malutki! |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
