szukam czcionki Hip Hopowej |
dj_maras
Wysłany: 23 Kwiecień 2013, 20:44
| Dla mnie prawdę mówiąc niczym szczególnym oba przykłady się nie różnią ;) |
Wysłany: 23 Kwiecień 2013, 20:59
dokładnie,ale jesli chodzi o czcionki typu hiphop to to są własciwie składaki,czylii raczej trza szukac pod grafitti,typu underground,tu masz jakies | Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- | w linku masz wiele czcionek z podglądem w jpeg,mysle ze jest pare ciekawych,jak sie widzi to klikasz na ttf i pobiera |
curve
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 121 Skąd: z nienacka
Wysłany: 24 Kwiecień 2013, 10:48
uuu,widze że koledzy poszaleli z linkami no to jeli tych linków co podaliśmy jest mało ,to ja wrzuce jeszcze jeden,jest tam troche darmowych,ale jednak płatne są wypasione
http://www.graffitifonts.net |
dj_maras
Wysłany: 24 Kwiecień 2013, 21:37
| ciekawe linki panowie... wielkie dzięki !!! |
