Dopasuj tekst do ścieżki |
abcabc
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 19:19 Dopasuj tekst do ścieżki
Witajcie,
na początek przedstawiam w załączniku fotkę obrazującą mój problem.
Chciałbym dopasować do krzywej czarne kółka z literą "P" w środku. Na piechotę jest to bardzo żmudne i wiąże się z tym, że kopiuję krzywą (tak, że jedna krzywa "leży" na drugiej) i do jednej krzywej dopasowuję czarne kółka (będące w formacie tekstowym), a do drugiej litery "P". Następnie całość muszę ręcznie nastawiać. Jest to sposób mało wygodny i czasochłonny. Czy miałby ktoś z Was pomysł jak to można szybciej zrobić? Może wiecie, czy można gdzieś ściągnąć lub stworzyć znak tekstowy właśnie w formie czarnego kółka z literą w środku?
Pozdrawiam.
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 116.99 KB |
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 20:26 Re: Dopasuj tekst do ścieżki
| ja nie za bardzo kumam,ale pobiez sobie np font 4YEO IN,lub wejdź na dafont w czcionki Decorative,i tam masz kólek od diabła |
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 22:09
Nie musisz szukać takiego znaku.
Zrób go (jako wektor), skopiuj do pamięci i podczas edycji tekstu po prostu wklej - i już masz to jako unikalny font .
Dodam, że prawie ze wszystkimi elementami da się tak zrobić - nawet bitmapę można wkleić wtedy jako znak |
Wysłany: 29 Kwiecień 2013, 22:14
| no ja się zgadzam z tym Malutki,tylko to jest nieedytowalne,i ja odchodze od takich rzeczy,wole to zrobić jako np osobny font czyli np eksportuj i zapisz jako ttf,lub jakims font kreatorem to zrobić,zawsze w tedy mam nad tym kontrole,ale zgadzam się z tym co napisałeś,w ten sposob tez mozna zrobic |
abcabc
Wysłany: 1 Maj 2013, 21:21
Dzięki za odpowiedzi.
Bidon184 - O właśnie - taka czcionka, jak 4YEO IN by się przydała, gdyby jeszcze wokół kółek nie było tych kropek to byłoby idealnie to, czego potrzebuję.
Malutki - Faktycznie, można też normalnie skopiować i wkleić jako tekst. Pytanie tylko, czy nie będzie to mocniej obciążające dla komputera niż w przypadku gotowych znaków. (Zawsze, gdy dopasowuję tekst do długich krzywych to Corel wyraźnie zwalnia). |
Wysłany: 1 Maj 2013, 22:32
| abcabc napisał/a: |
Bidon184 - O właśnie - taka czcionka, jak 4YEO IN by się przydała, gdyby jeszcze wokół kółek nie było tych kropek to byłoby idealnie to, czego potrzebuję |
a to prosze bardzo,pierwsza czcionka gratis ,czcionka jest jako ttf i nazwana jest twoim nick'iem,
misianiolek87
Wysłany: 1 Maj 2013, 23:20
To co do dopasowania tekstu do ścieżki to mam takie pytanko:
Jak zrobić takie logo jak w załączniku tylko że z napisem na dole.
Z górą nie mam problemu jednak jak robię to w corelu na dole nie wychodzi bo jest do góry nogami hmm. :)
Pozdrawiam Paulina
Pobierz Plik ściągnięto 250 raz(y) 36.3 KB |
Wysłany: 1 Maj 2013, 23:39
| Spójrz podczas dopasowywania na pasek narzędzi - pojawią się tam opcje pozwalające na modyfikowanie efektu. |
Wysłany: 2 Maj 2013, 07:36
To dla Misi jak by nie mogła znaleźć tego o czym napisał Malutki
Niedobrze, straciłem czujność i niedokładnie przeczytałem temat co skończyło się tym, że napisałem o … Maryny.
Nie ma rozwiązania tego dylematu. Najbliżej był Malutki, tylko że tak jak napisał Bidon, tak wtrącona w tekst grafika, obojętnie jakiego nie była by rodzaju nie jest traktowana jak rysunek wektorowy. Po odłączeniu od krzywej (X3) dalej jest poszarpana, a próba zamiany na krzywe, choć wcześniej była zamieniona, skutkuje komunikatem o tym, że nie będzie się wyświetlała i drukowała.
Bidon postąpił logicznie ponieważ chodzi o narzędzie dopasowywania tekstu do krzywej czyli powinien to być tekst. To wydaje się jedynym słusznym rozwiązaniem, tyle tylko, że wymaga sporo roboty i przed i po. Przed bo trzeba spreparować czcionkę i po bo trzeba zmienić kolory co wiąże się z użyciem inteligentnego wypełnienia albo koniecznością rozłączenia wszystkiego, łączenia tego co ma być połączone (litery z dziurami) i kolorowania oddzielnie kółek i literek., sporo klikania.
W sumie to Abcabc dobrze wykombinował tyle tylko, że rozbił się or różną szerokość znaków i kerning |
Wysłany: 2 Maj 2013, 12:01
oj Chezare,zbytnio nie kombinowałem to taka gratisuwka przeciez ,moim zdaniem od biedy może być |
abcabc
Wysłany: 2 Maj 2013, 20:49
Bidon184 - dzięki wielkie:D Wrzuciłem do Fontsów w Windowsie, Corel widzi czcionkę, ale niestety czcionka nie działa, nie pokazują się żadne znaki podczas pisania. Jeśli mógłbyś wykombinować jakąś działającą to byłoby super. Aha - najlepiej czarne kółka z białymi literami (bo widzę, że dałeś z czerwonymi).
Pozdrawiam! |
Wysłany: 2 Maj 2013, 21:04
OMG, toć z dużych liter pisz ,a kolor zrobisz jaki chcesz |
abcabc
Wysłany: 2 Maj 2013, 23:25
| :D Na corelu X5 nie działało. Na Corelu 12 raz działa (pisze dobrze), raz nie działa (nic się nie pokazuje). |
Wysłany: 3 Maj 2013, 14:43
nie wiem co wy macie na tych kompach porobione,umnie działa elegancko,pewnie masz to badziewie Bitstream i coś ono miesza,jednym słowem musi działac |
Wysłany: 3 Maj 2013, 19:01
| bidon184 napisał/a: | | umnie działa elegancko |
Ja także w w X4 nie mam żadnych problemów. |
Wysłany: 3 Maj 2013, 23:13
O dzieki,że napisałeś Restauro,że działa,bo już miałem wątpliwosci że ja coś zwaliłem,(Chezare napisał,ale oczywiście usunął post ) choć u mnie działa,ogólnie zacząłem wątpić czy ktoś potrafi sie posługiwać ttf ,żarcik oczywiscie i pozdrawiam wszystkich |
Wysłany: 4 Maj 2013, 10:54
w x6 np masz opcje zapisu też do ttf,ale powiedzmy sobie szczeże to słóży do tworzenia napisu ozdobnego itd,czyli np robisz logo i chcesz te logo jako czcionke,i to zrobisz,natomiast to bedzie cały napis a nioe czcionka jako tako,oczywiscie przed zapisem trza to zamienić na krzywe ,ogólnie taki gadzet niz coś do tworzenia fontów,chyba że ja nie umiem tego rozgryżc a jesli chodzi o plik pfb to powinno też ci tworzyc od razu amf i pfm,ale ja nie o tym jest taki programik CrossFont i nim smiało możesz przerobić taki pliczek na otf |
