Corel to kpina
paiper@tlen.pl
Wysłany: 5 Maj 2013, 01:19   Corel to kpina
wydałem na to ponad 2.5 k ... a ten śmieć nie dość ze co i rusz łapie zdycha potem się zawiesi podczas pracy to jeszcze w kopi zapasowej pliku ma mniej niż w zapisanym pliku. Czy ktoś wie czy można dostać zwrot gotówki za to badziewie ? aaaaaaaaaaaaaa! nie wiem jak na tym ludzie mogą pracować- jednak Adobi to Adobi
Ostatnio zmieniony przez roland 5 Maj 2013, 07:20, w całości zmieniany 2 razy
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 5 Maj 2013, 08:33
A może warto zacząć od przeczytania jakiejś książki np. "Podstawy CorelDraw" albo "ABC CorelDraw". Była jeszcze "Coreldraw dla opornych".
PS. Pracuję na Corel i Adobe. Z różnych względów jednak więcej na Corelu i wcale nie widzę większej różnicy. Raczej różne błędy są.
Wysłany: 5 Maj 2013, 10:36
Możesz sobie ustawić w parametrach co jaki czas program będzie robił kopię zapasową.
Wcale nie uważam, że to badziewie, wprost przeciwnie - uważam że w wielu kwestiach Corel jest lepszy niż konkurencja. Wiem także, że w niektórych jest gorszy, ale to tak samo jak z kombinerkami - niektórzy używają ich do wbijania gwoździ ;)
pierog
Wysłany: 5 Maj 2013, 11:33
Też tak uważam :)
Wysłany: 5 Maj 2013, 14:07
hehe,kolega się pewnie zdenerwował,bo mu coś nie wyszło,ale prawda jest taka,że jesli masz corela do tego pobierasz darmowegoi Inscape i do kompletu pdf creator,to z tą trojką adobe ai moze sie schować :lol: ,szczytem mażeń byłoby dołączyć jeszcze szopa,w ktorym ,a mało osob o tym wie że w nim tez mozna robić wektory i otwierac je w corelu,taki komplecik i nie będzie się czym denerwować :-P :mrgreen:
Wysłany: 5 Maj 2013, 18:37
no ciekawe :-) ale sposob chyba by był,wszystko zależy od sprzedaży ,jesli user kupił program reklamowany jako Professional,a na wielu linkach takie coś widze,to mysle że mogłby ozyskać pieniadze,ponieważ corel nie ma takiego oznaczenia,ba nawet adobe nie ma ,jedynym produktem do wektorów ogolno dostępnym ze znaczkiem profesionnal jest chyba Flash,ale moge sie mylić(oczywiscie pomijam fongraphery i fontcreatory)
Bogumila M.
Wysłany: 5 Maj 2013, 19:00
Do pracy z Corelem należy przystępować zaopatrzywszy się wpierw w spore ilości nervosolu lub innego środka uspokajającego. A przystępując do pracy należy stosować kilka zasad:
• Po pierwsze im bardziej skomplikowany rysunek, tym częściej należy korzystać z kombinacji klawiszy Ctrl S. Jeśli projekt jest sporych rozmiarów, bo zawiera bitmapy, lepiej kontynuować pracę w nowym pliku niż narazić się na utratę całości.
• Po drugie trzeba pamiętać, że w nowych wersjach Corel tworzy kopie zapasowe (teoretycznie) w tle. I właśnie wtedy, gdy zapisuje, a użytkownik wywoła jakąś procedurę następuje krach — program przestaje odpowiadać. To sprawia, że kopia zapasowa jest albo pustym dokumentem, albo — gdy jej nie zdążył skasować — jest starsza niż zapisany plik
• W ustawieniach jest przekłamanie. Ponieważ opcja "Automatycznie twórz kopię zapasową co ..." Dotyczy automatycznej kopii zapasowej, która jest tworzona co kilkanaście minut (domyślnie w X5 co 20) i jest wczytywana po krachu, oczywiście wtedy, gdy zdążyła się utworzyć. Nie ma ona nic wspólnego z kopią zapasową znajdującą się w folderze z dokumentami, której nazwa to Kopia_zapasowa_[nazwa pliku projektu], a która tworzona jest przy zapisywaniu (jeśli włączona jest opcja "Twórz kopię zapasową przy zapisywaniu". Nie należy z tej opcji rezygnować, ponieważ pozwala często uratować część pracy, jeśli Corel postanowi, że nie otworzy zapisanego dokumentu.)
• Regularnie trzeba sprawdzać, czy nie wyszła jakaś poprawka. Czasem dopiero zainstalowanie poprawki pozwala na bezproblemowe korzystanie z określonych funkcji. Na przykład X6 przestawał reagować podczas próby otwarcia projektów (na szczęście nie wszystkich) zawierających numery stron i zapisanych we wcześniejszej wersji. Dopiero zainstalowanie poprawki rozwiązywało ten problem. Podobnie rzecz się ma z hiperłączami — już są zachowywane podczas zapisywania...
Podsumowując nie ma co liczyć na to, że firma poprawi swoje dzieło. Prawo jest bowiem po jej stronie i użytkownik, jeśli mu się produkt, który jest jaki jest, nie podoba nie musi z niego korzystać. I pewnie gdyby nie musiał, to by nie korzystał. A skoro korzysta, to musi sobie jakoś próbować radzić, bo utrata kilku godzin pracy do radosnych nie należy. Pocieszenia można szukać choćby tutaj, bo każdego podbuduje towarzystwo szczęśliwych ludzi, którym wszystko działa. I którzy nie przepuszczą żadnej okazji, żeby się swoim szczęściem podzielić z innymi.
Tak więc Użytkowniku drogi wciskaj Ctrl S tak często jak się tylko da. Ale nie zapominaj, że gdy projekt jest pękaty, ma kilkadziesiąt lub nie daj boże kilkaset megabajtów, a Corel wykrzaczy się w momencie zapisu.... To masz pecha. Pociesz się, że nikomu to się dotąd nie zdarzyło. Poza Tobą i mną.
Wysłany: 5 Maj 2013, 19:06
chezare napisał/a:
Program to taki sam produkt jak każdy inny i pewnie można go oddać?
Można w ciągu ustawowego terminu , pod warunkiem ze się nie rozpakowało pudełka z foli. :mrgreen: Porblem w tym że mało kto potrafi przetestować telepatycznie.
Gorzej jeśli to plik pobrany przez internet .Wówczas chyba nie ma takiej możliwości.
Wysłany: 5 Maj 2013, 20:04
Rzeczywiście Restauro, można ale…
Z tego co się zorientowałem, to łatwiej jest to zrobić akurat w przypadku zakupów np. w internecie. Uzasadnienie tego jest takie, że klient nie jest w stanie ocenić produktu na podstawie zdjęć czy opisu. W ciągu 10 dni może towar odesłać bez podania przyczyny i zażądać zwrotu kasiory. Niestety nie może tak zrobić kiedy rozpakował pudełko z filmem, muzyką czy programem. Wytłumaczenie tego jest w tym przypadku takie, że zawartość takich nośników łatwo skopiować, czyli stanowiący prawo traktują wszystkich jak potencjalnych złodziei.
W tej całej historii zastanawia mnie jedno, dlaczego autor tematu nie przetestował programu, który jednak parę złociszy kosztuje i dlaczego nie został przy tym na A skoro wiedział, że jest niezawodny?
Rozumiem Bogumiłę, którą na potępienie skazał szef, ale Paiper wydał z tego co rozumiem własne pieniądze i już ich nie odzyska. Jedyne co mu zostało to dać ogłoszenie, sprzedam Corela X6. Niestety tutaj jest jak z samochodem z salonu, już minutę po tym jak kasjerka zamknęła kasę, jest sporo mniej warty.
Można też zrobić porządek w Windowsie, wyłączyć auto zapisywanie w Corelu bo to krytyczny moment, tak jak przy każdej operacji na dysku i przykleić do monitora kartkę z napisem ctrl+S i jak najczęściej się do tego zapisu stosować. Nic mądrzejszego wymyślić się chyba nie da?
dj_maras
Wysłany: 5 Maj 2013, 21:39
hahah PAIPER ale jaja... może zmień komputer z Amigi na coś nowszego :]
Wysłany: 6 Maj 2013, 07:31
Prawo do zwrotu w ciągu 10 dni towarów kupionych w Internecie dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej - nie dotyczy transakcji zawartych między firmami.
michal1962
michael1962
Wersja CorelDRAW: CorelDrawX5
  Wysłany: 21 Maj 2013, 19:43
Zgadzam sie z wypowiedziami kolegów-może najpierw trochę nauki i odblokowania wyobraźni.Od lat używam Corela i Autocada-wg mnie to 2 najlepsze programy kompatybilne ze sobą-inżynieria + reklama dla każdego.Nie dam nic złego powiedzieć na te programy.A na przyszłość zanim wydasz kasę na Porshe to może trzeba by się zastanowić czy aby na pewno zdasz test z prawa jazdy
disaster
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 25 Maj 2013, 11:57
chezare napisał/a:
Nie myl pojęć odstąpienia od umowy zawartej na odległość a czasu, w którym towar należy zwrócić.
Odstąpienie od umowy - 10 dni od otrzymania przesyłki
Odesłanie towaru - to już 14 dni
Poza tym wszystko się zgadza :-)
Bogumila M.
Wysłany: 25 Maj 2013, 16:01
michal1962 napisał/a:
Nareszcie jakiś rozsądny głos kogoś, kto nie mówi po to by mówić, ale wie z doświadczenia jak jest. Mam wielką prośbę. Często muszę w Corelu tworzyć wielostronicowe książeczki zawierające sporo tekstu. Tekst jest często napisany nieporadnie, zdania nie zawsze zaczynają się dużą literą. Czy mógłbyś mi poradzić za pomocą jakiej funkcji zmienię literę na początku zdania poprzedzoną cudzysłowem lub nawiasem na dużą? Ten sam problem mam z inicjałem wpuszczanym. Jak zdanie zaczyna się od cudzysłowu lub apostrofu, to "wpuszczany" jest tylko cudzysłów lub apostrof i muszę to ręcznie ustawiać tracąc czas. Chciałabym koniecznie zdać na prawo jazdy i przestać narzekać na Corela.
Wysłany: 25 Maj 2013, 17:26
Ja bez żadnej złośliwości powiem, że pewnie na liście Bogumiły jestem wśród tych co mówią, żeby mówić, ale trudno. Nie będę mówił, że Corel to nie jest program do składania tekstu bo Corel twierdzi, że z tekstem daje sobie świetnie radę, jak ktoś chce pisać książki w Corelu, trudno. Z takimi paroma stronicowymi problem mniejszy.
Zmienić pierwsze dwa znaki w tekście na wielkie litery łatwo, wystarczy zaznaczyć, albo w opcjach ustawić, że zdanie ma się zaczynać z wielkiej litery, z inicjałami będzie trudniej bo to z definicji jeden znak, a litera z cudzysłowem czy apostrofem przed, to już dwa znaki. Moim zdaniem, korzystając z gotowych mechanizmów programu się tego zrobić nie da.
Piszesz Bogumiło, że dostajesz teksty z błędami. Ja w takim przypadku bym taki tekst przepisywał a nie zdawał się na jakieś automatyczne poprawianie, bez pewności, że mechanizm zadziałał dobrze wszędzie tam gdzie powinien i że coś nie zostało przeoczone.
Ciekawy jestem też, bo składaniem tekstów się nigdy nie zajmowałem i nie zajmuję, jaki program radzi sobie z tym o czym napisałaś, mam na myśli inicjały składające się więcej niż z jednego znaku.
Pozdrawiam.
advein
Wysłany: 25 Maj 2013, 18:46
Każdy kij ma dwa końce, pakiet Corel X6 kosztuje około 1700 zł, pakiet Adobe ponad 5000 zł, oddzielnie za każdy program płacimy po 3500 zł lub wybieramy chmurkę za którą płacimy nie mało w perspektywie kilku lat a co najgorsze nie mamy programu na wyłączność. Więc każdy kupujący tak myślę powinien postaw sobie pytanie, ile ma pieniędzy na program\y i co będzie w nich robił. Z tego co ja zauważyłem, 75% rzeczy zrobimy profesjonalnie za pomocą pakietu Corel. Jeśli będziemy np: chcieli składać książki możemy wykupić w chmurce InDesign, w Corelu myślę, że tygodnik 60 stronicowy, osoba doświadczona zrobi bez większych problemów, tylko musi wiedzieć, czego ma unikać. Chcę przez to powiedzieć, że często wśród ludzi występuje przekonanie, że muszą posiadać pakiety za tysiące złotych aby robić profesjonalne rzeczy, a według mnie można robić to samo za pomocą tańszego odpowiednika i też będzie ta praca na profesjonalnym poziomie. A co najlepsze Corel oferuje promocje np: taką jak teraz pakiet Corel + Painter 12 za 2600 zł, żyć nie umierać :P
Wysłany: 25 Maj 2013, 19:01
i tak juz chyba nie ma wyboru Adobe zrezygnowało z Box i przenosi sie na chmure z tego co na necie wyczytałem,więc zostaje na lini boju tylko Corel,ciekawe czy cena pojdzie w góre :lol:
advein
Wysłany: 25 Maj 2013, 19:14
Myślę, że cena pozostanie taka sama. Jest to dobra okazja aby promować produkty a zarazem imperatyw do wzmożonej sprzedaży i rozwoju.
Ostatnio zmieniony przez advein 25 Maj 2013, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25 Maj 2013, 19:36
no jesli cena nie pojdzie za wysoko w góre to to będzie strzał w dziesiątke,Adobe przesadziło z ceną i dlatego robi myk z chmurą,ciekawe tyko czy wyczują i wqykożystają szanse jaka się nadaża :-D ,tym bardziej że nikt rozsądny nie będzie chmurżył specjalnie dla Adobe,pomijam już fakt neta i jego prędkości
Wysłany: 25 Maj 2013, 21:45
bidon184 napisał/a:
Żadna szansa dla Corela się nie tworzy. Porównanie pakietu Adobe do Corela to porównanie Mercedesa z Trabantem. Dla całkiem sporej grupy zastosowań - dla pakietu Adobe nie ma alternatywy, niestety.
advein
Wysłany: 25 Maj 2013, 22:48
Tegraf masz rację, dlatego pakiet adobe kosztuje minimum 5500 zł. Z drugiej strony, uczciwie powiedzmy sobie kogo stać, aby za jednym razem, w ciemno wyłożyć taką kasę? Większość grafików, kupuje pakiet Corela ponieważ mogą stworzyć wiele profesjonalnych prac za jedyne 1700 zł i być uczciwym co jest wpisane w legalny biznes.
Wysłany: 25 Maj 2013, 22:55
advein napisał/a:
To nie końca prawda, że Corel jest tańszy. Z całego pakietu Adobe, do Corela można przyrównać jedynie Illustratora. Lepiej nie porównywać PhotoPainta i Photoshopa - z litości dla tego pierwszego. A został jeszcze InDesign i Acrobat. 5000 - 2600 za Corela = 2400 za InDesign, Acrobata i spory procent Photoshopa. Dużo?
Dałbym tyle za samego InDesigna.
advein
Wysłany: 25 Maj 2013, 23:32
Wszystko zależy, od tego do czego wykorzystamy i co wykorzystamy z pakietu adobe. Jeśli nie malujemy, nie musimy posiadać tego "modułu", jeśli nie składamy książek, nie musimy posiadać tego programu, jeśli nie robimy mega fotomontaży, możemy wykorzystać Photo-Paint itp. Chcę przez to powiedzieć, że pakiet adobe jest bezkonkurencyjny ale ile osób wykorzysta te mega możliwości pakietu? Teoretycznie jeśli ktoś kupi pakiet adobe za 6700 zł (bez okrojonej wersji Photoshopa) czy na ten moment podjął dobrą decyzję? Wydaje mi się, że, nie, ponieważ ktoś inny kupi pakiet Corela + drukarkę za 5000 zł i już w tym momencie, zaczyna zarabiać na własny rachunek dwukrotnie (projekty + wydruk) A sam pakiet Corela, umożliwi mu przygotowywanie projektów na wysokim poziomie np: tygodników, ulotek, logotypów, plakatów, layoutów itp., za cenę "śmiesznie niską". A przy okazji uczy się małej poligrafii od ręki.
Ja na to patrzę w ten sposób.
Wysłany: 26 Maj 2013, 07:33
Ależ ja się z Tobą zgadzam - w momencie rozpoczynania działalności graficzno-poligraficznej, Corel ze swoją ceną jest i wystarczający i konkurencyjny. I często pozostaje jedynym pakietem. Wydanie 7000 zł w na samym początku, bez pewności powodzenia przedsięwzięcia - to głupota.
To Bidon zasugerował, że krok ku chmurze Adobe to szansa dla Corela. Ja uważam, że żadnej furki to Corelowi nie tworzy, bo pakiet Adobe nie jest dla Corela konkurencją. Powody podałeś Ty :-)
Uważam wręcz, że nadchodzą takie czasy, że całe profesjonalne, drogie oprogramowanie przeniesie się do chmury. Chmura - z punktu widzenia firmy produkującej oprogramowanie - rozwiązuje milion problemów, w tym kilka kluczowych dla jej istnienia. Będziemy mieli dostęp abonamentowy do narzędzi profesjonalnych i taki jak dotychczas - dla narzędzi amatorskich i półprofesjonalnych.
Corel zostanie zmuszony do opowiedzenia się po którejś ze stron. Idę o zakład, że Corel X8 też będzie w chmurze. Poza chmurą zostanie Corel X8 SE - bez możliwości publikacji do pdf i VBA, na przykład.
Wysłany: 26 Maj 2013, 08:42
Chyba, że chmury okażą się niewypałem i wszystko wróci na ziemię :-)
