Druk bespośrednio z PDF |
kamilg46
Bywalec kamilg46
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 49 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 5 Maj 2013, 15:55 Druk bespośrednio z PDF
Mam do was prośbę zerknijcie na link do pliku i powiedzcie czy jest jakiś sposób by z pDF Przesłanego przez klienta przygotować pliki do wydruku pod konkretną drukarnie
http://hostuje.net/file.p...67c81eb642d1630
http://hostuje.net/file.p...c75194b005c1511
Dodam że ulotka nie była robiona w żadnym programie graficznym, a wiec czy można z poziomu pdf np zamienić tekst na krzywe |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 5 Maj 2013, 16:39
| znaczy ja to pobrałem i corel jako tako tego nie łyka,ale ja o czyms innym to jest wedłog moich programów bitmapa zapisana do pdf/x z szopa,więc krzywe jako takie z tektu są wykluczone,chyba żeby napisać tekt jeszcze raz,ale wydaje mi sie że druknąc jako ulotke to by można bez problemu,wielkosć jest chyba gut,ale tu trza eksperta,więc troche poczekaj,a napewno się odezwą |
Wysłany: 5 Maj 2013, 16:42
| całosc przygotowana do druku więc spokojnie możesz drukować |
Wysłany: 5 Maj 2013, 16:52
Z informacji zawartych w pdfie wychodzi, że ulotka była choćby przez chwilę w PhotoShopie, a to chyba jest program graficzny
W żadnym z plików nie ma nieskrzywionych napisów, co z jednej strony dobrze a z drugiej nie za bardzo, bo skład tych tekstów pozostawia sporo do życzenia.
Pliki nie są zabezpieczone i można z nimi w zasadzie zrobić wszystko, zaczynając od tła z czterech kolorów, które zabije teksty. Ten przy małym obrazku na pierwszej stronie już został załatwiony na amen
Tutaj jest sporo ludzi, którzy znają się na tym lepiej ode mnie, ale jak by się nikt nie zgłosił, to będziemy próbowali ratować co się da
Generalnie nie ma powodu do popełnienia samobójstwa.
PS
Jak czytałem temat to nikogo jeszcze nie było.
Moim zdaniem nie powinno się z tym iść do drukarni, bo skończy się nieszczęściem, ale Bidon ma rację, poczekajmy na mądrzejszych.
Przykład:
Tak wygląda tekst w bitmapie na pierwszej stronie w oryginalnej rozdzielczości (300 dpi)
Gdyby to była fotografia tej książki, to bym mógł zrozumieć, ale to jest książka wirtualna.
O braku perspektywy i tym, że ta książka musiała być w oryginale w znacznie marniejszej rozdzielczości, nie wspomnę.
Czarny kolor w tle 50/40/30/100, to też bitmapa.
Druga strona to w ogóle jedna wielka bitmapa, nie wiem co się stanie z drobnymi tekstami na czterokolorowym czarnym?
Jedyne co się w tym wszystkim zgadza, to wymiary.
Może jestem przewrażliwiony? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 5 Maj 2013, 17:30
no z tym wielokolorowym czranym,to też to zauważyłem,jest to błąd wielu grafików ,którzy przez rutyne zapominają że w szopie jest coś takiego jak kolor pierwszego planu i kolor tła,gdy się przez rutyne nie kliknie że kolor pierwszego planu ma być kolorem tła.,wychodzą takie dziwactwa,bo wystarczy jedno nieprecyzyjne machnięcie pędzlem i mamy zonka ,czyli czerń w kolorach czarnej tęczy ,ale to tak na marginesie,już więcej się nie wtrącam |
Wysłany: 5 Maj 2013, 17:33
Cztery kolory w cmyk zaleją biały tekst, ja bym użył pantona.
Po drugie jaki sens ma w ogóle ten pdf kiedy są w nim same bitmapy? |
Wysłany: 5 Maj 2013, 17:51
Bidon teraz to zaczynasz fantazjować
Co do wtrącania, to czym więcej będzie nas się wtrącać tym prędzej dojdziemy do jakichś racjonalnych wniosków.
Lepiej wykombinuj czym to jest pisane, bo nie wykluczone, że trzeba będzie pisać od nowa |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 5 Maj 2013, 17:54
no własnie skasowałem swoj wczesniejszuy post,bo stwierdziłem ze moze byc przyjęte jak fantazja i chybha masz racje czas sie zastanowić,co to za czcionka,bo cos mi sie wydaje ze będzie to niezbędne |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
