Problem z cieniem wokoło rysunku |
BaLoOn1
Wysłany: 14 Maj 2013, 12:01 Problem z cieniem wokoło rysunku
Witam !
Proszę Was o pomoc mianowice chodzi mi o to że po nałożeniu cienia na dany obiekt i zapisaniu go do pliku pdf robi się cos dziwnego z konturem na innym obiekcie. Doszedłem do wniosku że jest to granica cienia no ale nie umiem usunąć tego problemu. Proszę Was o radę i góry dziękuje
Pozdrawiam:)
Pobierz Plik ściągnięto 116 raz(y) 81.1 KB |
alghaba
Wersja CorelDRAW: X3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Maj 2013 Posty: 10 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 14 Maj 2013, 12:49
Pracuję w drukarni i prace z cieniami i rastrami w Corelu to częsty problem. Z doświadczenia wiem, że po zapisaniu do pdf takiego pliku, inny obiekt ma straszną pikselozę. Najlepszy sposób to ten opisany w linku powyżej (sama tak poprawiam prace po innych grafikach, bo jest pewny i skuteczny) lub robimy tła, cienie i esy-floresy w photoshopie i przenosimy tifka do Corela gdzie dokładamy teksty i wszelkie wektory. Wtedy tło, gradienty i cienie będą zawsze wyglądały dobrze a tekst będzie jak żyleta.
I najważniejsza sprawa, którą powtarzam uparcie: Corel jest świetny do grafiki wektorowej ale nie do bitmap. |
BaLoOn1
Wysłany: 14 Maj 2013, 13:37
Dzięki za dobre rady :) po przeczytaniu pliku który podesłał bidon184 nie pamietam jak się spłasczało elementy razem z tłem lub stosowało overlay. Posiadam wersje x5
alghaba
Wysłany: 14 Maj 2013, 13:43
| W zakładce "mapy bitowe" wybierz "przekształć w mapę bitową" i potem sobie wybierz rozdzielczość jaką tam potrzebujesz (jeśli do druku to 300) i tryb kolorów (druk - CMYK, skala szarości, internet - RGB. |
alghaba
Wysłany: 14 Maj 2013, 13:44
| Tylko nie przekształcaj tekstów ani wektorów, bo je program zrastruje :) |
Wysłany: 14 Maj 2013, 14:10
| niom,a jesli chodzi o ten overalay ,to to jest taka nakładka,z cieniem to robisz tak,dajesz se cień na obiekt,następnie Rozmiesc-rozłącz grupe cienia,klikasz na cień,następnie wybierasz przezroczystośc,u góry pod paskiem menu z lewej strony pojawi ci sie deseń z mapy bitowej,rozwijasz liste i zmieniasz na standartowe,obok zmień na normalny lub mnożenie,i tym suwakiem z prawqej strony regulujesz cień(overlay,bo to już nie będzie cień) |
