tonalne przejście - jak uzyskać efekt z 2 kolorów |
curve
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 121 Skąd: z nienacka
Wysłany: 18 Maj 2013, 20:31 tonalne przejście - jak uzyskać efekt z 2 kolorów
mam zlecenie na wykonanie wektorów gdzie jest ograniczona liczba kolorów w projekcie
projekt posida element z tonalnym przejściem
usłyszałem że trzeba je wykonać z 2 kolorów - wytłumaczyłem klientowi że tonalne przejście to mix setki odcieni tych 2 kolorów a z tylko 2 to mozna uzyskać efekt jak poniżej po prawej
http://i42.tinypic.com/eq5qxc.png
odbił piłeczke żeby wykonać to jak ten plaster miodu - że tak robią projekt na sito
http://i41.tinypic.com/2ufr6o4.jpg
na zbliżeniu widać że to przejście zrobione jest z licznych kropek i chyba faktycznie jedynie w 2 kolorach
http://i39.tinypic.com/jjab03.png
ktoś ma pomysł jak i czy da sie w ogóle uzuskać taki efekt w corelu? |
Wysłany: 19 Maj 2013, 10:15
| curve napisał/a: | | mix setki odcieni tych 2 kolorów |
Ale dalej pozostają dwa kolory. Podobnie poniżej raster jest zrobiony z większych punktów ale i tak żeby było płynne przejście trzeba zrobić mix co najmniej z tych dwóch kolorów. |
Wysłany: 19 Maj 2013, 10:42
Ja bym zaczął od ustalenia co to są dwa kolory, bo coś mi się wydaje, że nastąpiło pomieszanie pojęcia farby z kolorem.
Przejście tonalne można zrobić i z jednej farby, a skoro można z jednej, to z dwóch można z całą pewnością zrobić taki efekt jak ma koło z lewej strony.
Wysłany: 19 Maj 2013, 10:50
| chezare napisał/a: | | Przejście tonalne można zrobić i z jednego koloru |
Zakładając że tło nie jest kolorem |
Wysłany: 19 Maj 2013, 11:04
W powietrzu drukować się nie da
Masz rację, oprócz farby jest jeszcze kolor podłoża, czyli 2
Takie koło jak z lewej strony da się zrobić przy użyciu dwóch farb bo jeśli na początku są tylko dwie składowe CMYK i na końcu te same składowe ale w innych proporcjach, to pomiędzy nimi żadna inna składowa nie ma prawa zaistnieć.
Na początku 0/0/100/0 a na końcu 0/60/100/0, czyli dwie farby.
Klient czasami może mieć rację |
Wysłany: 19 Maj 2013, 11:44
Piękna ta pomarańcz . |
curve
Wysłany: 20 Maj 2013, 10:01
| czyli sumując moge mu podesłać zwykłe przejscie tonalne jak pokazałem na pierwszym skrinie (po lewej) i napisać że są dwa kolory jak chciał pomimo że nie widać budowy z kropeczek :) ? |
Wysłany: 20 Maj 2013, 12:40
Dobrze mówisz . |
