Corel FORUM
Gdzie w Corelu jest funkcja |
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Wysłany: 22 Maj 2013, 08:00
| Cytat: | | Jeśli chcesz żeby wszystkie fragmenty między węzłami dawały się wyginać, to zaznaczasz taki obiekt, wciskasz ctr+A |
albo 2x lewy myszy na narzedziu "Kształt" gdy mamy zajetą lewą rękę |
curve
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 121 Skąd: z nienacka
Wysłany: 22 Maj 2013, 08:55
| Bogumila M. napisał/a: | Teraz załapałam. Ale nie o to autorowi wątku chodziło. Nie potrzebował wszystkich węzłów zakończonych ostro przekształcić w gładkie, tylko odcinki proste obiektów rysowanych narzędziem, np kwadratu czy gwiazdy, mieć od razu jako krzywe i to na dodatek dające się wyginać po chwyceniu.
@bidon184
Kompletnie nie rozumiem po co chcesz zmieniać wszystkie krzywe na krzywe wyginane. W Corelu lepiej wyginać krzywe za pomocą wektorów sterujących niż mnożenia punktów. Czy mógłbyś podać przykładowe zastosowanie? W ostateczności przykładowy przykład takiej modyfikacji, której nie da się wykonać bez takiej zmiany? |
no to dokładnie takie rozwiązanie podałem i zobrazowałem filmem
ehh już w ogóle nie rozumie o co chodzi w tym temacie |
Wysłany: 22 Maj 2013, 11:48
| curve napisał/a: | | ehh już w ogóle nie rozumie o co chodzi w tym temacie |
Temat zaczyna już własne życie i tylko tyle. |
Wysłany: 22 Maj 2013, 17:00
ogólnie chodziło,żeby nie klikać bo jak masz powiedzmy do zewktoryzowania rozbitą bombke to funkcja blokująca miedzywęźla,niesamowicie ułatwia prace,bo tylko kursorem jedziesz i wyginasz,bez żadnego klikania i wciskania skrótów klawiaturowych,poprostu powiedzmy rysujesz tojkąty np piorem,linie będą sie nakladac na siebie,ale nie ma to znaczenia,poprostu chwytasz obojetnie gdzie i wyginasz obojetnie jak,ewentualnie na koniec pracy mozesz zaznaczyc wszystko i zmienic wszystkie węzły wierzchołkowe na symetryczne lub gładkie i juz,i oto mi chodziło,jak uniknąc klikania,w sensie żeby tych kliknięc było jak najmniej,ale tearaz mam już jasnośc i jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 22 Maj 2013, 18:32
@curve
Owszem podałeś rozwiązanie. Tylko co to rozwiązanie rozwiązało? Przeczytaj jeszcze raz to, co sam wytłuściłeś, a potem swoje rozwiązanie. Potem wytłumacz Restauro jak się ma jedno do drugiego. Pozwolę sobie podpowiedzieć, byś zwrócił szczególną uwagę na słowa "od razu".
Starej babie musisz kawę na ławę. Przygotuj jakiś przykładowy przykład, w którym wykażesz, że preferowany przez Ciebie sposób naprawdę ułatwia i przyspiesza pracę. Np. kilka etapów pracy (pamiętaj, że nie wszyscy mają X6, więc zapisz w niższej wersji). |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
