problem z kolorami przy eksporcie do PDF |
barbara
Wysłany: 27 Maj 2013, 15:06 problem z kolorami przy eksporcie do PDF
Mam problem przy eksporcie plików do pdf . Oryginały corelowe są w jednym kolorze np. wypełnienie: 0,0,0,100, a w pdfie otrzymuję przypadkowego cmyka, a czarny zostaje rozbity na 2 kolory. To samo przy ustawieniu jakiegokolwiek innego koloru na 100%. Co zrobić, żeby pliki eskportowały się zgodnie z zadanymi kolorami?
Dziękuję |
Wysłany: 27 Maj 2013, 17:33
| Być może są to dwa czarne z dwóch różnych palet - niestety jasnowidzami nie jesteśmy, bez pliku tego się ustalić nie da... |
barbara
Wysłany: 27 Maj 2013, 18:28
W załączeniu przykładowy plik, według mojego Corela 100% K, po eksporcie do pdf pełen cmyk
meso-serum 2013 MAGENTA.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 122 raz(y) 704.78 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 27 Maj 2013, 19:30
| nie to żebym się czepiał,ale pliczek jest walnięty,więc albo serwer namieszał,albo z corelem masz cos nie tak |
barbara
Wysłany: 27 Maj 2013, 20:57
| wieszał się podczas wgrywania, plik mam na drugim kompie, jutro wgram ponownie |
Wysłany: 28 Maj 2013, 07:04
Po pierwsze, czy to się dzieje w grafice rastrowej czy w wektorach, jeśli dobrze zrozumiałem w wektorach?
Czy przy publikowaniu pdfa nie używasz jakichś profili ICC?
Zrób np. pdfa x-1a lub x-3, ustaw, że ma być w CMYK i powinno być dobrze?
barbara
Wysłany: 28 Maj 2013, 09:37
dzięki, zaraz przetestuję, w załączeniu plik, mi się normalnie otwiera
meso-black essential 2012 FIX SPRAWDZANIE KOLORÓW2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 144 raz(y) 1.97 MB |
barbara
Wysłany: 28 Maj 2013, 10:52
| ja mam niestety X6, przy 12 nie miałam takich problemów, do pdfa też się eksportowało bez problemów, niestety 12 nie działa na nowych windowsach |
Wysłany: 28 Maj 2013, 10:58
| To nie przeszkadza żebyś zapisała w wersji 12 ,wówczas i my zobaczymy plik . |
barbara
Wysłany: 28 Maj 2013, 11:30
wersja 12 w załączeniu
meso-black essential 2012 FIX SPRAWDZANIE KOLORÓW2-12.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 143 raz(y) 663.68 KB |
Wysłany: 28 Maj 2013, 11:58
Zapisany do pdf-x-1a i zaimportowany do Corela ma 0/0/0/100
pdf x-1a |
barbara
Wysłany: 28 Maj 2013, 12:47
tak, faktycznie, ja korzystałam z opcji "pdf ustawienia drukarskie"
dzięki :) |
