PROŚBA ! O Pomoc w przerobieniu projektu!!! |
SEBA821
Wysłany: 1 Czerwiec 2013, 12:52 PROŚBA ! O Pomoc w przerobieniu projektu!!!
Witam! Zrobiłem projekt nadruku która ma być wykonana na koszulkach dzieci, problem w tym ze nie mam zielonego pojęcia jak to przerobić na krzywe (tak ma byc zrobiony projekt w krzywych)
PROSZĘ POMÓŻCIE !
projekt w załączniku!
w nastepnym załączniku czciąka i grafika użyta
czcionka i grafika użyta.rar
Pobierz Plik ściągnięto 194 raz(y) 1.25 MB |
KOSZULKA FORUM.rar
Pobierz Plik ściągnięto 208 raz(y) 1.77 MB |
advein
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Maj 2013 Posty: 103 Skąd: internet
Wysłany: 1 Czerwiec 2013, 13:07
Zaznaczasz txt\obiekt klikasz prawy przycisk i wybierasz PRZEKSZTAŁĆ NA KRZYWE lub kombinacja Crtl+Q
Ps. W załączniku pokazałem ci jak to zrobić w postaci video.
Krzywe.zip Jak zamienić np. txt na KRZYWE |
Pobierz Plik ściągnięto 206 raz(y) 597.2 KB |
SEBA821
Wysłany: 1 Czerwiec 2013, 16:00
| Próbowałem ... Ale chyba sam sobie z tymi bit mapami nie poradzę .... :((( |
advein
Wysłany: 1 Czerwiec 2013, 16:54
Jeśli musisz wszystko mieć zamienione na krzywe, to grafikę bitmapową musisz trasować to znaczy przekształcić na wektory lub zrobić na bazie tego, to samo krzywymi Beziera.
Ps. Taka mała podpowiedź, jeśli będziesz trasował, to musisz trasować BARDZO DUŻE bitmapy, ponieważ jakość trasowania będziesz lepsza. |
Wysłany: 1 Czerwiec 2013, 20:16
Niestety materiały jakie dostarczyłeś nie za bardzo nadają się ani do trasowania, ani do odrysowania, poza wyjątkami są marnej jakości. Wektorowy herb Bytomia jest w Wikipedii.
Resztę trzeba rysować, ale to będzie tylko mniej lub bardziej, raczej mniej, zbliżone do oryginałów. Tarcza szkoły jest niestety w takiej jakości, że nikt kto szanuje swoją pracę nie powinien się zabierać do jej rysowania, a z sygnetu w logo Arcolmet jak marnie pójdzie, wyjdzie jedna wielka plama. |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 1 Czerwiec 2013, 22:14, w całości zmieniany 2 razy |
advein
Wysłany: 1 Czerwiec 2013, 21:11
| Chezare trasujesz w Corelu? |
Wysłany: 1 Czerwiec 2013, 21:22
Oczywista że w Corelu, piórkiem i tabletem |
advein
Wysłany: 1 Czerwiec 2013, 21:48
Najlepszy sposób |
SEBA821
Wysłany: 1 Czerwiec 2013, 23:46
Chezare wielkie dzięki za to co mi wysłałeś! Napisałeś że logo szkoły i firmy arcolmet w takiej formie jak załączyłem w załączniku bedzie cieżkie do przerobienia na krzywe. Mam jeszcze inną tarcze szkoły i logotyp firmy kóry załączam w załączniku, gdybyś mógł zobaczyc czy z tych plików da się coś zrobic w krzywych to byłbym Ci niesamowicie wdzięczny! Ja po prostu szczerze pisząc jestem w temacie "zielony" i sam sobie z tym nie poradzę niestety ... :( Z Góry wielkie dzięki za pomoc!
chodzi mi też o to ,żeby to było czarno-białe.
tarcza i logo.rar logo i tarcza |
Pobierz Plik ściągnięto 218 raz(y) 492.71 KB |
Wysłany: 2 Czerwiec 2013, 09:05
Niewiele mi ta tarcza dała w związku z czym, nie biorę na siebie odpowiedzialności za ten element
W załączniku jest wszystko razem w dwóch wersjach, druga ma uproszczone dwa logo.
Wszystko jest w wektorach i w jednym kolorze, nie wiem jakie grafika ma mieć wymiary, ale to już sobie sam dopasujesz.
KOSZULKA |
