Problem z adobe indesign
marko12
Wysłany: 8 Czerwiec 2013, 11:55   Problem z adobe indesign
nie dawno zainsatowalem sobie angielską wersje adobe indesign cs4 (trial) i zamiast oznaczen w cm/mm itp pokazuje mi sie "p0" tak jak na tym screenie - http://i44.tinypic.com/jaayr8.png da sie coś z tym zrobić?
Wysłany: 8 Czerwiec 2013, 12:20
To jest forum CorelDraw , nie Adobe .Ustaw parametry Edit -Preferencje _General
marko12
Wysłany: 9 Czerwiec 2013, 00:36
ustawiłem tak jak na tym screenie http://corel.wodip.opole....oad.php?id=6575 ale dalej kiedy tworze nowy dokument to zamiast mm mam jakieś "p0"
Wysłany: 9 Czerwiec 2013, 10:34
Przywracanie wszystkich preferencji i ustawień domyślnych
Jeśli program InDesign działa w sposób nieprawidłowy, usunięcie preferencji (nazywane także „kasowaniem preferencji”) często może rozwiązać problem.
Dobrym pomysłem jest wykonanie kopii bezpieczeństwa plików preferencji o nazwach InDesign Defaults i InDesign SavedData. Zamiast usuwać swoje preferencje można skopiować te pliki bezpieczeństwa, nadpisując nimi sprawiające problemy, uszkodzone pliki preferencji. W ten sposób nie straci się żadnych ustawień osobistych.
Mike Witherell udostępnił szczegółową listę plików zależnych od przywrócenia preferencji domyślnych - Ustawienia domyślne w programie Adobe InDesign(PDF, tylko w języku angielskim).
Wykonaj jedną z następujących czynności:
(Windows) Uruchom program InDesign i naciśnij klawisze Shift+Ctrl+Alt. Gdy program zapyta o potwierdzenie usunięcia plików preferencji, kliknij Tak.
http://help.adobe.com/pl_...01ea8cb3f-6d1ba
marko12
Wysłany: 9 Czerwiec 2013, 20:10
ja tam i tak nie mam zadnych swoich preferencji bo dopiero co zainstalowalem ten program(w dodatku trial) zaraz sprawdze tą metode o ile nie kasuja to jakichs ustawien windowsowych :-P
wiesz moze czy mozna gdzies pobrac sposlzczenie do indesigna cs4?
marko12
Wysłany: 10 Czerwiec 2013, 00:34
restauro napisał/a:
a znasz jakieś odpowiednie forum gdzie mógłbym zadac to pytanie?
Wysłany: 10 Czerwiec 2013, 09:30
marko12 napisał/a:
indesigna cs4
zobacz może
http://pobierz.pl/szukaj,...design-cs4.html
Wpisz do wyszukiwarki
spolszczenie indesigna cs4 i pewnie coś znajdziesz.
marko12
Wysłany: 10 Czerwiec 2013, 13:32
szukalem, niby sie wyświetla troche tych stron w google ale to chyba tylko taki pic na wode bo nic tam nie ma
a na tej stronie co podales zamiast spolszczenia pobiera sie jakieś VuuPC http://www.vuupc.com/lps/...CFUJa3godBQ4AmQ
Wysłany: 10 Czerwiec 2013, 13:45
Znalazłem ten link w wyszukiwarce . Z tego co wiem to wersja testowa dostępna jest tylko w angielskiej wersji językowej i nie jestem pewien czy jakieś nakładki będą działały. Osobiście proponuję pobrać program z innego źródła, jeśli z tym są problemy a instrukcji programu poszukać w języku polskim .
marko12
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 14:36
jak w indesignie zrobić dużą litre na początku akapitu? - chodzi mi o coś takiego http://blog.tworzeniestro...czatku-akapitu/
advein
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 15:07
Musisz:
1. Z paska menu wybierasz -> TEKST
2. Następnie -> AKAPIT
3. Z menu akapit wybierasz, liczbę wierszy akapitu wpuszczonego (ikona ostatnia, w pionie od lewej strony)
4. Ustawiasz liczbę np: 3
5. Done.
Ostatnio zmieniony przez advein 12 Czerwiec 2013, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 15:10
Najlepiej korzystając z narzędzia akapit
Pobierz Plik ściągnięto 449 raz(y) 34.24 KB
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
