Tabele
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 01:29
Uprzejmie dziękuję.
Niestety jest tak jak się obawiałem.
W X3 jest tak:
Myślałem przez chwilę, że coś się skopało w programie, ale w 12, tam też jest wyrównanie do linii bazowej, jest dokładnie to samo.
To co zaznaczyłem na czerwono, ustawia się samo i nie można tego zmienić bo pola wyboru są nieaktywne. niestety robi się tak jak jest zaznaczone.
Wygląda na to, że czasami coś Corelowi udaje się poprawić :-)
PS
Przeprowadziłem jeszcze jeden eksperyment.
Zrobiłem wszystko tak jak Ty Bogumiło, tylko zaznaczyłem dodatkowo lewą, górną komórkę tabeli (na końcu). Wyrównaj do linii bazowej było aktywne i aktywne były pozostałe pola.
Zaznaczyłem, do góry. Wyrównało ale przy okazji wszystkie wyrazy powędrowały na górną krawędź tabeli. Jak się nie zaznaczy żadnego pola to nic się nie dzieje, każde inne zaznaczenie powoduje ruch wszystkich wyrazów w pionie.
Bogumila M.
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 11:15
To tłumaczy, dlaczego mi się zdawało, że tej funkcji nie ma w X3. Bo trudno tak działającą funkcję uznać za przydatną. Jeśli dobrze pamiętam w X6 też to było skopane na początku — przy zaznaczeniu tekstu domyślnie włączone wyrównywanie do linii bazowej i z wyszarzonymi pozostałymi ustawieniami. Skutek był taki, że wyrównywał tak, jak u Ciebie. Jedyna różnica była taka, że po przełączeniu na wyrównywanie zwykłe, odhaczeniu wszystkiego i przełączeniu z powrotem działało.
